旧 2019-08-27, 09:48     #1
提笔思念 提笔思念 当前离线
Uid: 600972
注册日期: 2018-02-03, 20:29
声望: 10 提笔思念 向着好的方向发展
提笔思念 提笔思念 当前离线
Uid: 600972
默认 版出来以后不一定什么位置有一根从上到下的线
机器是科雷的
流程是崭新印通
出版软件是LaBoo4.5
预览软件是Esko Bitmap Viever
我是三台电脑工作 第一台是RIP 第二台是流程 第三台是出版
三台电脑是用路由器连接起来的局域网
从第二台电脑上流程里出来的TIFF图是没有问题的用预览软件 可以预览
从第二台拷到第三台电脑上以后再用预览软件预览就会报错,出来的就会有这样的一根线。
也不定是每一套版都有 网线换了,第三台电脑的硬盘换了,我把流程装到第一台电脑上也试过了。都不管用。
有没有哪位大神知道这是哪里的问题,万分感谢。
文件类型: jpg 微信图片_20190827094201.jpg (430.6 KB, 43 次查看)
文件类型: jpg 微信图片_20190827094213.jpg (364.1 KB, 38 次查看)
提笔思念 当前离线
旧 2019-08-28, 14:07   只看该作者   #2
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
声望: 11 Gelomi 向着好的方向发展
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
断线的问题跟电脑到ctp之间传输有影响,信号有中断就会这样,若是线跟电脑换了也不行就要考虑机器本身的电路板了。(以上仅个人见解,仅作参考)
Gelomi 当前离线
旧 2019-08-28, 18:40   只看该作者   #3
43164520 的头像
43164520 43164520 当前离线
Uid: 479565
注册日期: 2015-10-02, 11:18
11 个帖子获得 16 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
声望: 10 43164520 向着好的方向发展
43164520 的头像
Uid: 479565
11 个帖子获得 16 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
数据传输的问题。主板,内存,网线,硬盘等等都会干扰,
把文件用U盘拷到第3台试试有没问题。
网线要用屏蔽线
43164520 当前离线
旧 2019-08-29, 05:54   只看该作者   #4
2008.asp 的头像
2008.asp 2008.asp 当前离线
帅哥 级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
声望: 11 2008.asp 向着好的方向发展
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
数据没传完吧,看下拷贝之前和之后的,并且1Tiff图开启预览的话有时候会删不掉信息是不是那个预览封占用了,不要打开走完直接复制粘贴到出版电脑检查
2008.asp 当前离线
旧 2019-10-28, 12:24   只看该作者   #5
zhanglei5744 zhanglei5744 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时
Uid: 105661
注册日期: 2009-07-31, 11:14
来自: 山东
现金: 75金币
资产: 75金币
声望: 10 zhanglei5744 向着好的方向发展
Uid: 105661
来自: 山东
现金: 75金币
资产: 75金币
我碰到过,解决办法是,换机器的同事不要剪切,要复制就没有问题了
zhanglei5744 当前离线
旧 2019-10-28, 21:18   只看该作者   #6
kiss猫 kiss猫 当前离线
论坛版主
级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时
Uid: 207847
注册日期: 2011-02-03, 11:17
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
声望: 10 kiss猫 向着好的方向发展
kiss猫 kiss猫 当前离线
论坛版主
Uid: 207847
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
同意4楼的。如果能传输完文件,那硬件是没问题的。
出版机器也是很诚实的,文件是怎样出来肯定是怎样了。只是你的操作问题。
TIF文档就是这样的,即使文件传输出错,也能打开,但是不完整。
kiss猫 当前离线
旧 2020-01-15, 18:35   只看该作者   #7
酒桶里的金鱼 的头像
酒桶里的金鱼 酒桶里的金鱼 当前离线
级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时
Uid: 616079
注册日期: 2018-05-11, 20:17
1 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 酒桶里的金鱼 向着好的方向发展
酒桶里的金鱼 酒桶里的金鱼 当前离线
酒桶里的金鱼 的头像
Uid: 616079
1 个帖子获得 5 次感谢
软件方面:TiFF通过本地局域网复制到CTP设备软件的热文件夹目录里,一定要等复制完了后再输出.不要一边输出一边拷贝文件,数据还没有拷贝完整文件就开始输出雕版.会有问题的.
硬件方面:可以观察每次出线的位置是不是同一个区间位置,比如中间地带,如果是可能扫描平台移动到这个位置会有干涉比如抖动.转速和扫描不匹配.导致图形有断层扫描,电源的动态电压是否稳定,主板数据传输干扰,码盘定位干扰等都会影响。
酒桶里的金鱼 当前离线
旧 2020-01-16, 12:57   只看该作者   #8
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
换H3C的千兆交换机,换带屏蔽的六类线!查看md5两次的文件是不是一样的!
2008.asp 当前离线
旧 2020-01-30, 13:09   只看该作者   #9
梦幻蓝天 的头像
梦幻蓝天 梦幻蓝天 当前离线
帅哥 级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时
Uid: 191636
注册日期: 2010-10-29, 22:20
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
声望: 11 梦幻蓝天 向着好的方向发展
梦幻蓝天 梦幻蓝天 当前离线
梦幻蓝天 的头像
Uid: 191636
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
如果在发版前查看tiff文件就有问题,那就不用再怀疑了,从产生tiff文件到出版电脑的中间环节出了问题,一个找个U盘复制到U盘里再到出版电脑打开查看是不是完整的,在局网中一般采用发送到的方式把tiff文件传送到出版电脑,同时不要让其他客户端打开这个tff文件1
确认问题所在后再针对性解决问题,网络设备、网线、交换机一层一层去查吧!
梦幻蓝天 当前离线
旧 2020-02-11, 18:22   只看该作者   #10
hrc2008 hrc2008 当前离线
级别:12 | 在线时长:192小时 | 升级还需:29小时级别:12 | 在线时长:192小时 | 升级还需:29小时级别:12 | 在线时长:192小时 | 升级还需:29小时
Uid: 29902
注册日期: 2006-11-27, 18:06
感谢: 23
现金: 129金币
资产: 129金币
声望: 10 hrc2008 向着好的方向发展
Uid: 29902
感谢: 23
现金: 129金币
资产: 129金币
胶棍返厂重新包一下胶,,,胶棍返厂重新包一下胶,,胶棍返厂重新包一下胶200-300就够了
hrc2008 当前离线
旧 2020-03-11, 10:06   只看该作者   #11
wyy645803798 wyy645803798 当前离线
级别:31 | 在线时长:1122小时 | 升级还需:30小时级别:31 | 在线时长:1122小时 | 升级还需:30小时级别:31 | 在线时长:1122小时 | 升级还需:30小时级别:31 | 在线时长:1122小时 | 升级还需:30小时级别:31 | 在线时长:1122小时 | 升级还需:30小时级别:31 | 在线时长:1122小时 | 升级还需:30小时级别:31 | 在线时长:1122小时 | 升级还需:30小时
Uid: 13756
注册日期: 2006-03-26, 01:43
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 wyy645803798 向着好的方向发展
Uid: 13756
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
那再从第三台拷到第二台电脑预览呢,还会有线吗
wyy645803798 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 18:12.
