旧 2006-08-08, 15:56     #1
LWZ LWZ 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1258小时 | 升级还需:34小时级别:33 | 在线时长:1258小时 | 升级还需:34小时级别:33 | 在线时长:1258小时 | 升级还需:34小时
Uid: 20350
注册日期: 2006-08-08, 13:26
来自: 湖南
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 LWZ 向着好的方向发展
LWZ LWZ 当前离线
Uid: 20350
来自: 湖南
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 LWZ 向着好的方向发展
默认 印前制作输出
在文件中所使用的字体、确认输出中心是否有、否则需要携带。
·图形存储时应检查色彩模式是否是CMYK模式,避免颜色偏差。
·在输出前要检查链接文件,如有改动要及时更改链接信息。
·图形量较大的图像存储为EPS格式、在储存选项不要Include halftone和Include...选项,如果将其置入PageMaker、应先裁切和旋转后再置入。
·图形如为TIFF格式,存储前删除不必要的通道、路径,建议不要存储为LZW压缩格式。
·图形量大的TIFF格式置入PAGEMAKER版式文件,易产生拉伸变形现象,应存储为EPS或DCS格式。
·PC版Pageaker 6.5C中文字体下载,容易丢字、符号走位、大字带齿。 PageMaker中置入EPS格式文件旋转后容易丢失,请旋转后置入PageMaker软件。
·PageMaker中的中文字不要使用加粗效果和下划线效果。 PC机录入文字置入PageMaker应将空格删去,否则容易出现乱码。 PC字库有版本问题,替代后,易产生文字跑位、丢失。请在输出时提示输出中心,所使用的字库版本号。
·PageMaker的补漏白选项需谨慎使用,请观看预示效果。
·CoreIDraw 8.0中字体不能使用宋体、黑体、楷体等Windows系统中文字体,打印时不要打印文件信息。
·46款版本汉仪文房四宝输出,字前会出现符号。
·CORELDRA的PSD格式图像输出速度极慢,在有些版本中带有通道或旋转会造成图像残缺,应转为位图。
·CORELDRAW中不要使用段落文本,请转为美术文本,或转为曲线。
·CORELDRAW中,可使用软件附带的底纹、图案,来填充图形,或作为底图;使用请注意: 1、选择合适的精度,通常为输出线数的1.5-2.0倍,如精度过低会影响图的精度,太高会影响输出速度。 2、选取的底图应注意其属性是否为CMYK模式,一般填充的底图底纹为RGB模式,应转为四色模式。
·利用CORELDRAW联版时,为提高速度(输出)如果文件比较大,联版的图形比较多,最好将几个小版的底图合为一张,减小文件的信息量,提高输出速度,注意文字不要转成位图(尤其是小字)如文字转为位图将影响文字的精度。
·ILLUSTRATOR,FREEHAND中,白色的填充和线条,需检查属性中OVERPRINT选项,避免丢失。
·ILLUSTRATOR文件中专色渐变在分色解释时应注意,请提示输出中心。
·如使用EPS DCS1.0 2.0格式或PS IMAGE格式请提示输出中心。
· 渐变处理在桌面系统中效果不理想,在制作时最好能在PHOTOSHOP 的滤镜中加3-4个杂点。
·在使用方正WITS排版软件时请注意:在WITS自带的字体中有以下几种字体在输出中心不能发排: 粗宋 琥珀2 超粗黑 中圆 彩云 汉简 宋四 新报宋 平黑 瘦金体 黄草 长牟 日文1 日文2 日文白 康体
·在输出时请提示输出中心是否有较深颜色的大面积渐变 (红、黄、黑)。
·如用CoreIDraw、Freehand、ILLUSTRATOR等矢量图形编辑软件,字体如无特效处理,建议转为曲线或路径,这样可保证字体的万无一失。(注:如果转成路径或曲线,可能在屏幕上会产生走样,但并不影响输出。)
LWZ 当前离线
旧 2006-08-09, 18:24   只看该作者   #2
276574999 276574999 当前离线
级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时
Uid: 17161
注册日期: 2006-06-07, 21:53
声望: 10 276574999 向着好的方向发展
Uid: 17161
不错的资料..但是我对其中" 渐变处理在桌面系统中效果不理想,在制作时最好能在PHOTOSHOP 的滤镜中加3-4个杂点。"这句不怎么理解!!
276574999 当前离线
旧 2006-08-13, 23:54   只看该作者   #3
yuerlang yuerlang 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:562小时 | 升级还需:10小时级别:21 | 在线时长:562小时 | 升级还需:10小时级别:21 | 在线时长:562小时 | 升级还需:10小时
Uid: 20540
注册日期: 2006-08-13, 22:42
来自: 成都
感谢: 13
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
声望: 10 yuerlang 向着好的方向发展
Uid: 20540
来自: 成都
感谢: 13
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
长知识了,多学习,但对于WITS来说,恐怕用的人没有了嘛,现在的FIT已经解决了这类问题
yuerlang 当前离线
旧 2006-08-20, 12:07   只看该作者   #4
shbzgc shbzgc 当前离线
Uid: 20818
注册日期: 2006-08-20, 10:32
声望: 10 shbzgc 向着好的方向发展
shbzgc shbzgc 当前离线
Uid: 20818
经验之谈啊
对我这样刚入道的
虽有些似懂非懂
但是明朗了
我的潜力还很大啊
shbzgc 当前离线
旧 2006-09-22, 12:40   只看该作者   #5
莲花大海 莲花大海 当前离线
级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 23765
注册日期: 2006-09-21, 19:41
声望: 10 莲花大海 向着好的方向发展
莲花大海 莲花大海 当前离线
Uid: 23765
好东西啊!鼓掌!!
喜欢这种经验之谈!!收藏了!!!
莲花大海 当前离线
旧 2006-09-22, 14:32   只看该作者   #6
popi popi 当前离线
帅哥 级别:64 | 在线时长:4410小时 | 升级还需:75小时级别:64 | 在线时长:4410小时 | 升级还需:75小时级别:64 | 在线时长:4410小时 | 升级还需:75小时级别:64 | 在线时长:4410小时 | 升级还需:75小时
Uid: 9640
注册日期: 2005-12-21, 18:07
12 个帖子获得 16 次感谢
声望: 12 popi 向着好的方向发展
popi popi 当前离线
Uid: 9640
12 个帖子获得 16 次感谢
怎么又来这种贴呀。老生常谈没意思
popi 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 10:12.
