旧 2006-08-09, 08:56     #1
hxf800116 hxf800116 当前离线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时
Uid: 14364
注册日期: 2006-04-07, 17:22
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
声望: 11 hxf800116 向着好的方向发展
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
默认 丝网版转印电化铝—丝网印金的最新方法
华丽美观,色泽鲜艳的电化铝经过烫金机的烫印,展现在承印物上,它那漂亮的色彩赢得了广泛的赞赏。然而有时烫金机也会遇到不适应机械烫金的产品,而客户又固执地不要采用丝网印金,在进退两难时,独特的丝网印版转印电化铝就显示出它的优越性。烫金机烫印电化铝主要是凭温度和压力,而丝网转印电化铝则依靠胶粘剂的作用。胶粘剂之所以能转印电化铝,是因为电化铝最外层由胶层构成。
在电化铝转印操作时,首先需将所印图文制成丝网版,版上的图文要求清晰。然后再用丝网版在承印物上印一层胶粘剂,而后将电化铝贴其上,再用棉花或海绵在图文部位轻轻一压,待干,撕下电化铝(粘性强的不必等到干,撕时要快),有粘合剂的部位就现出了清晰鲜艳的电化铝图文.
胶粘剂配方是转印的关键。配方要依承印物的性质与电化铝胶层的性质和丝网版适应性等酌情分别制定。配方的粘度、浓度要配制得当。比如,转印布类和聚氯乙烯、聚苯乙烯塑料制品及木材制品时,其胶粘剂配方为:
过氯乙烯树脂 100g
二甲苯 50ml
环已酮 350ml
过氯乙烯树脂也可用聚氯乙烯树脂代替或二种共混使用。聚氯乙烯树脂用低分子量的。转印赛璐珞塑料制品时,可将以上胶粘剂配方中二甲苯改用丙酮。转印有机玻璃制品时,可加一些三氯甲烷。转印金属、陶瓷、玻璃制品时,其胶粘剂配方为:环氧树脂100%。(邻)苯甲酸二丁脂3%~5%,乙二胺12%~15%(浓度太高可加稀释剂)。
hxf800116 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 22:00.
