旧 2019-09-09, 14:35     #1
dongling92902 dongling92902 当前离线
Uid: 588821
注册日期: 2017-11-15, 14:10
现金: 175金币
资产: 175金币
声望: 10 dongling92902 向着好的方向发展
Uid: 588821
现金: 175金币
资产: 175金币
默认 新人求助,纸张粘橡皮布。
我是新手开4色小印刷机,用的是128克的铜板纸,纸张老粘橡皮布,添加了一点撤粘剂,印品很脏,罐装油墨需要加调墨油吗,加多少合适。
dongling92902 当前离线
旧 2019-09-09, 15:09   只看该作者   #2
scgl 的头像
scgl scgl 当前离线
级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
声望: 10 scgl 向着好的方向发展
scgl scgl 当前离线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
你有没有检查印刷机的咬牙咬力?还有拼版时是不是大墨量放在咬口位置?
scgl 当前离线
旧 2019-09-09, 15:36   只看该作者   #3
Uid: 588821
现金: 175金币
资产: 175金币
Uid: 588821
现金: 175金币
资产: 175金币
机器咬合力没问题,把纸撕烂了,一部分撕烂的纸出来了,一部分粘到橡皮布上了,现在到疑问是油墨里面需要加调墨油或者撤粘剂吗?
dongling92902 当前离线
旧 2019-09-09, 17:20   只看该作者   #4
大乖猫 大乖猫 当前离线
级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时
Uid: 460632
注册日期: 2015-05-31, 13:32
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
大乖猫 大乖猫 当前离线
Uid: 460632
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
你说的撕烂是左右断开还是前后断开?前后断开的话,一般是纸张差,铜版纸基本不会,灰板之类较多见,这个时候加减粘剂会有一定效果,左右断开的话基本上要检查咬牙交接以及咬力,这个靠加减粘剂就没大效果了,撕纸现象不严重的话还可能会有点用。
大乖猫 当前离线
旧 2019-09-17, 20:30   只看该作者   #5
realaqu realaqu 当前离线
级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时
Uid: 11429
注册日期: 2006-01-24, 07:32
来自: 唐山
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
声望: 10 realaqu 向着好的方向发展
Uid: 11429
来自: 唐山
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
作者: dongling92902 查看帖子
你怎么确认叼口的力量够的, 这种情况基本是叼牙力量不够, 需要重新校正或者更换,
次要的原因可以换quick releasse的橡皮, 橡皮的质量不好, 以及润版液中加入酒精或者替代物减小表面张力, 但是你说的主要是叼口力量不够造成的, 你更换非铜版纸就没事了对吧?
realaqu 当前离线
旧 2019-10-28, 10:59   只看该作者   #6
kjq123 kjq123 当前离线
级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 669937
注册日期: 2019-08-30, 10:03
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 kjq123 向着好的方向发展
kjq123 kjq123 当前离线
Uid: 669937
现金: 29金币
资产: 29金币
是不是刚开机最容易粘胶皮,如果是的话在擦胶皮的时候用洗车水擦,我遇到过好多次这样的情况就是纸张质量不太好,对付用了吧。
kjq123 当前离线
旧 2019-10-28, 13:12   只看该作者   #7
残月青城 残月青城 当前离线
级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时
Uid: 220964
注册日期: 2011-04-14, 09:49
感谢: 61
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 223金币
资产: 223金币
声望: 10 残月青城 向着好的方向发展
残月青城 残月青城 当前离线
Uid: 220964
感谢: 61
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 223金币
资产: 223金币
这个季节纸张还会粘橡皮,纸张太差了吧。油墨这个季节不至于那么粘的
残月青城 当前离线
旧 2019-11-05, 11:05   只看该作者   #8
liuboyi liuboyi 当前离线
级别:21 | 在线时长:546小时 | 升级还需:26小时级别:21 | 在线时长:546小时 | 升级还需:26小时级别:21 | 在线时长:546小时 | 升级还需:26小时
Uid: 54362
注册日期: 2007-09-26, 21:11
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 liuboyi 向着好的方向发展
Uid: 54362
现金: 25金币
资产: 25金币
楼上各位大师说的都对,顺着检查各位说的问题点,如果都是正常的,无法换纸的前提下,有条件可以更换表面粗糙一点的橡皮布试一下,如果是印刷层次图案,换了橡皮布还要注意检查层次转移的效果。
liuboyi 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 liuboyi 表示感谢:
阚子越 (2020-10-26)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 22:54.
