旧 2019-09-18, 16:15     #1
wwschang wwschang 当前离线
级别:40 | 在线时长:1799小时 | 升级还需:46小时级别:40 | 在线时长:1799小时 | 升级还需:46小时级别:40 | 在线时长:1799小时 | 升级还需:46小时级别:40 | 在线时长:1799小时 | 升级还需:46小时
Uid: 611884
注册日期: 2018-04-18, 18:40
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
声望: 10 wwschang 向着好的方向发展
Uid: 611884
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
默认 各位大佬,012-286是什么代码?
施乐700早上启动机器分页器就报代码047-320,把前面两个开关都清理了还是没用,开着门能启动,但是关上门分页器自检完就报047-320,分页器里面线都重新插过还是一样,断开分页器,机器正常启动打印,查询机器里面错误代码还有一个是012-286,这个代码是撒啊,维修手册里面也没有。分页器能自检应该不是主板电源问题把,到底是哪的问题头疼。这破机器整的我把它修了个遍,转行都TM能修打印机了。
wwschang 当前离线
旧 2019-09-19, 13:48   只看该作者   #2
tiger0106 tiger0106 当前离线
级别:4 | 在线时长:38小时 | 升级还需:7小时
Uid: 537686
注册日期: 2016-10-10, 09:03
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 tiger0106 向着好的方向发展
Uid: 537686
现金: 14金币
资产: 14金币
012-286说Decurler Home Sensor未在规定时间内启动,047-320可以看下电源有接好没,差一点电也是会出这故障的。
tiger0106 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 tiger0106 表示感谢:
wwschang (2019-12-27)
旧 2019-09-20, 23:43   只看该作者   #3
Uid: 611884
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
Uid: 611884
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
终于有大佬回复了,哎!修了几天了,还是没解决。看到代码解释激动啊。谢谢!!!
wwschang 当前离线
旧 2019-09-21, 08:34   只看该作者   #4
yzmofey yzmofey 当前离线
级别:51 | 在线时长:2903小时 | 升级还需:9小时级别:51 | 在线时长:2903小时 | 升级还需:9小时级别:51 | 在线时长:2903小时 | 升级还需:9小时级别:51 | 在线时长:2903小时 | 升级还需:9小时级别:51 | 在线时长:2903小时 | 升级还需:9小时级别:51 | 在线时长:2903小时 | 升级还需:9小时
Uid: 286087
注册日期: 2012-03-08, 16:27
现金: 181金币
资产: 181金币
声望: 10 yzmofey 向着好的方向发展
Uid: 286087
现金: 181金币
资产: 181金币
老鼠把线咬断了吧!!!!!!!!!!!!!!
yzmofey 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yzmofey 表示感谢:
旧 2019-09-22, 13:03   只看该作者   #5
Uid: 611884
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
Uid: 611884
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
没用哦,昨天检查一天的电线都没有,今天早上把电源上面的线重新插后能正常开机打印。也不知道待机后还能不能启动。
wwschang 当前离线
旧 2019-12-02, 17:39   只看该作者   #6
18627163068 18627163068 当前离线
级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 629517
注册日期: 2018-07-26, 11:46
年龄: 34
声望: 10 18627163068 向着好的方向发展
Uid: 629517
年龄: 34
分页器打孔器有问题,上点油试试
18627163068 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 18627163068 表示感谢:
旧 2019-12-05, 13:36   只看该作者   #7
Uid: 611884
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
Uid: 611884
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
好长时间了,线可以排除,打孔器拆了很多遍油也上了,电源也换过,传感器也全部清理过,还是没法排除问题,始终两个代码循环047-320、012-286,考虑主板是不是有问题,但是有时候还能连上去不报代码。不想弄了,分页器已经拆下在扔在一边。
wwschang 当前离线
旧 2019-12-05, 15:45   只看该作者   #8
zhongyuantuwen zhongyuantuwen 当前离线
级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时
Uid: 368366
注册日期: 2013-09-28, 16:27
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
声望: 10 zhongyuantuwen 向着好的方向发展
Uid: 368366
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
是刚买的机器就报吗,还是用了一段时间?
zhongyuantuwen 当前离线
旧 2019-12-05, 16:42   只看该作者   #9
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
声望: 10 单车男孩婵 向着好的方向发展
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
Decurler Home Sensor应该说的是平整器 看看分页器的平整器后面应该是有个半月形的传感器触发装置检测的 另外平整器离合器有问题 轴磨损了也会导致自检过不去 分页器前门开关氧化了也会导致电机和传感器工作电压不足报代码的
单车男孩婵 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 单车男孩婵 表示感谢:
旧 2019-12-06, 08:30   只看该作者   #10
Uid: 611884
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
Uid: 611884
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
离合拆下来用9V电池试过,可以夹住。前面开关那天弄烦了直接拿络铁焊死了。
wwschang 当前离线
旧 2019-12-18, 14:37   只看该作者   #11
149824830 149824830 当前离线
Uid: 460024
注册日期: 2015-05-27, 12:28
年龄: 38
现金: 89金币
资产: 89金币
声望: 10 149824830 向着好的方向发展
Uid: 460024
年龄: 38
现金: 89金币
资产: 89金币
平纸的海绵辊。后面没有装好
149824830 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 149824830 表示感谢:
旧 2019-12-18, 15:08   只看该作者   #12
Uid: 368366
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
Uid: 368366
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
分页器也有可能数据不兼容吧,当时我的700机器连续换了2个分页器都报这个代码,但是在商家仓库确实是拿4127试过的,但是就是不行,最终换第三个分页器才正常使用了。
zhongyuantuwen 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zhongyuantuwen 表示感谢:
旧 2019-12-19, 23:43   只看该作者   #13
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 637469
注册日期: 2018-09-25, 13:10
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 10 麻雀图文 向着好的方向发展
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
Uid: 637469
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
047-320 哈哈 跟我D110上一样的代码 开机就出来 搞得火大 有人说是开关 有人说是数据线 有人说是电源线 都是几把扯淡 这是开机 分页器自检 会来回动一下 打印完毕后也会来回动一下(打孔的那一套东西)把分页器2个门拆了 用纸堵住传感器 拿个手电筒照打孔的那个东西 看动不动 不动 那铁定是打孔的坏了 要是动 开机还出代码(要是开机没有代码 打一张后又报代码) 那得把分页器拆了把里面的打孔组件下了 一个铁杆用清洗剂喷干净 还有上面卡着的四个塑料套子 喷干净 在再铁杆上喷点油润一润 塑料套也润一下 特别是用了一年 经过一个冬天后 这种代码经常困扰 夏天还好 特别是冬天 还有一个报这个代码的问题 打孔组件2端都有定位感应器 有时候定位不到 就报代码 我也是被这个破分页器搞得脑壳疼 改良了 把打孔组件2个定位器线直接连接在一起 卡在皮带上的2个塑料片也下了 后面接打孔器的线也都摸索着连在一起 后来开机自检打孔的组件没有动 定位传感器也正常蒙混过去 上面2跟皮带也在转 打孔的没有动 机器照样开启 没有报代码 那个鬼东西没什么用 只是过纸的一个通道 定在那个位置不动就行咯
麻雀图文 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 麻雀图文 表示感谢:
wwschang (2019-12-27), zhangquan1006 (2022-08-21)
旧 2019-12-27, 09:52   只看该作者   #14
Uid: 611884
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
Uid: 611884
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
这两天又想整,长时间没用打孔器动作有点迟滞,拆下来全清,启动照常报代码,再次查看开机动作,发现海绵辊离合转动不正常,反复开机有时候转不动,最后尝试拆开离合,拿砂纸打磨清理干净油脂启动,TM的复活了。012-286应该是海绵辊离合故障代码。为了这个代码换过电源,清过全分页器传感器,接线部分用万用表测过通路,打孔器就不说了,拆过无数次。真不知道这玩意怎么把我欺骗过去的,首次故障就怀疑是离合问题。
wwschang 当前离线
旧 2019-12-27, 10:22   只看该作者   #15
怒独僧 怒独僧 当前离线
级别:19 | 在线时长:459小时 | 升级还需:21小时级别:19 | 在线时长:459小时 | 升级还需:21小时级别:19 | 在线时长:459小时 | 升级还需:21小时级别:19 | 在线时长:459小时 | 升级还需:21小时
Uid: 281672
注册日期: 2012-02-19, 17:56
感谢: 37
22 个帖子获得 32 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
声望: 10 怒独僧 向着好的方向发展
怒独僧 怒独僧 当前离线
Uid: 281672
感谢: 37
22 个帖子获得 32 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
声望: 10 怒独僧 向着好的方向发展
作者: wwschang 查看帖子
你没有使用清洗神油WD40么?清理油脂油污一喷就好。
怒独僧 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 怒独僧 表示感谢:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 07:55.
