理光7502在节能模式下,后面的风扇一直在转,这个正常吗?
2019-09-30, 18:04
z786nj
Uid: 576070
注册日期: 2017-08-10, 17:15
148
现金: 243金币
资产: 243金币
z786nj
Uid: 576070
148
现金: 243金币
资产: 243金币
我的7502在息屏的节能模式下,后面风扇一直转着,虽然不是像打印的时候那么大风声,但是还是能听到,中间会停转几秒钟,然后就又开始转了,请问各位有咩有一样的情况
z786nj
查找 z786nj 发表的帖子
查找 z786nj 发表的更多主题
z786nj
查找 z786nj 发表的帖子
查找 z786nj 发表的更多主题
2019-10-02, 09:36
z786nj
Uid: 576070
148
现金: 243金币
资产: 243金币
z786nj
Uid: 576070
148
现金: 243金币
资产: 243金币
各位大师,你们谁用的也是7502机器,有没有相同的情况,麻烦告知下,谢谢了
z786nj
查找 z786nj 发表的帖子
查找 z786nj 发表的更多主题
z786nj
查找 z786nj 发表的帖子
查找 z786nj 发表的更多主题
2019-10-02, 11:29
thlilin
Uid: 539566
注册日期: 2016-10-23, 23:56
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
thlilin
Uid: 539566
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
z786nj
各位大师,你们谁用的也是7502机器,有没有相同的情况,麻烦告知下,谢谢了...
检查一下风道是否堵塞,风扇是否正常,长期转应该是温度高
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
2019-10-02, 18:22
z786nj
Uid: 576070
148
现金: 243金币
资产: 243金币
z786nj
Uid: 576070
148
现金: 243金币
资产: 243金币
thlilin
风道没有堵塞,风扇会停两秒,然后就又开始转了
z786nj
查找 z786nj 发表的帖子
查找 z786nj 发表的更多主题
z786nj
查找 z786nj 发表的帖子
查找 z786nj 发表的更多主题
2019-10-06, 18:16
z786nj
Uid: 576070
148
现金: 243金币
资产: 243金币
z786nj
Uid: 576070
148
现金: 243金币
资产: 243金币
各位,有咩有一样用7502的,是不是也是这样的情况,风扇转不停
z786nj
查找 z786nj 发表的帖子
查找 z786nj 发表的更多主题
z786nj
查找 z786nj 发表的帖子
查找 z786nj 发表的更多主题
2019-12-28, 21:44
c5381128
Uid: 644976
注册日期: 2018-11-21, 10:51
现金: -50金币
资产: -50金币
c5381128
Uid: 644976
现金: -50金币
资产: -50金币
你好,我的问题和你的一模一样,麻烦问下,解决了没?
你好,我的问题和你的一模一样,麻烦问下,解决了没?一天到晚都响闹心死了
c5381128
查找 c5381128 发表的帖子
查找 c5381128 发表的更多主题
c5381128
查找 c5381128 发表的帖子
查找 c5381128 发表的更多主题
2019-12-29, 17:02
z786nj
Uid: 576070
148
现金: 243金币
资产: 243金币
z786nj
Uid: 576070
148
现金: 243金币
资产: 243金币
c5381128
没有解决啊,估计就是这样吧,忍忍算了,我把他放最里面了,声音小一点。
z786nj
查找 z786nj 发表的帖子
查找 z786nj 发表的更多主题
z786nj
查找 z786nj 发表的帖子
查找 z786nj 发表的更多主题
2019-12-29, 20:16
c5381128
Uid: 644976
现金: -50金币
资产: -50金币
c5381128
Uid: 644976
现金: -50金币
资产: -50金币
我都特么想拔掉那根供电线了,又怕影响风道,哎,真闹心
c5381128
查找 c5381128 发表的帖子
查找 c5381128 发表的更多主题
c5381128
查找 c5381128 发表的帖子
查找 c5381128 发表的更多主题
2020-03-23, 13:49
Metasps
Uid: 675941
注册日期: 2019-11-15, 14:57
Metasps
Uid: 675941
同求 我用的7502 机器后面右上角的风扇 间隔2-3秒后就会一直转
Metasps
查找 Metasps 发表的帖子
查找 Metasps 发表的更多主题
Metasps
查找 Metasps 发表的帖子
查找 Metasps 发表的更多主题
2020-04-05, 21:31
767712482
Uid: 681805
注册日期: 2020-02-18, 09:24
现金: -40金币
资产: -40金币
767712482
Uid: 681805
现金: -40金币
资产: -40金币
估计是通病吧,我的2台7502也是一样的,风扇声音比较大。节能也会转起来呢。
767712482
查找 767712482 发表的帖子
查找 767712482 发表的更多主题
767712482
查找 767712482 发表的帖子
2025-12-08 13:10
