旧 2019-10-04, 15:32     #1
xiulei108 xiulei108 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:102小时 | 升级还需:15小时级别:8 | 在线时长:102小时 | 升级还需:15小时
Uid: 657768
注册日期: 2019-04-12, 19:11
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 xiulei108 向着好的方向发展
Uid: 657768
现金: 69金币
资产: 69金币
问题 施乐7855打印问题
青色和红色打印会有白色斑点,这是什么问题,最开始只是红色出现这个问题,红色换粉大约十多天出现的这个问题,怀疑是粉的问题,请教了维修师傅说不是,是载体问题,先是筛了两遍红色载体,还是不行,说是载体少,买了新载体换上,还真的好了,后来青色粉也换了,这几天又出现这种问题了,而且是两种颜色都这样了,更怀疑是粉的问题,机器买了后第一次换粉,不过黑色也是新换的,和红色青色是一套的没有出现这个问题。求教这是什么问题
文件类型: jpg 6d6518dadd7156ae18d366fd89a1e99.jpg (2.91 MB, 47 次查看)
xiulei108 当前离线
旧 2019-10-04, 19:54   只看该作者   #2
gongdafang12 gongdafang12 当前离线
级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时
Uid: 568825
注册日期: 2017-06-16, 07:50
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
声望: 10 gongdafang12 向着好的方向发展
Uid: 568825
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
这个问题好像是粉潮了一样。。。。。。
gongdafang12 当前离线
旧 2019-10-04, 23:03   只看该作者   #3
1q2ww2q 1q2ww2q 当前离线
级别:21 | 在线时长:534小时 | 升级还需:38小时级别:21 | 在线时长:534小时 | 升级还需:38小时级别:21 | 在线时长:534小时 | 升级还需:38小时
Uid: 317778
注册日期: 2012-10-24, 23:34
现金: 68金币
资产: 68金币
声望: 10 1q2ww2q 向着好的方向发展
Uid: 317778
现金: 68金币
资产: 68金币
用800的粉自己灌,一套粉半台机器钱
1q2ww2q 当前离线
旧 2019-10-05, 09:21   只看该作者   #4
Uid: 657768
现金: 69金币
资产: 69金币
Uid: 657768
现金: 69金币
资产: 69金币
粉是在本地的一个专卖施乐的店里买的,说是原装粉,是不是买到假的了
xiulei108 当前离线
旧 2019-10-05, 09:24   只看该作者   #5
songzongsen songzongsen 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时
Uid: 569044
注册日期: 2017-06-17, 16:29
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
声望: 10 songzongsen 向着好的方向发展
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
7855,这个机器呵呵了,我这两台7855,用的一直是卖机器的那的粉,各种奇怪问题,从换第二套粉开始,问题不断,只要一换粉,就出什么底灰了,颜色浅,不均匀之类的问题,开机打印百十张没问题,多了又出问题,第二天又正常,打多了又不行,我去……
换先换充电试试,充电,鼓,真是耗材,消耗非常快……
songzongsen 当前离线
旧 2019-10-05, 16:27   只看该作者   #6
Hsmallstrong Hsmallstrong 当前离线
级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时
Uid: 600701
注册日期: 2018-02-01, 10:43
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
声望: 10 Hsmallstrong 向着好的方向发展
Uid: 600701
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
多少钱一套的粉,太便宜的话,肯定不是好粉。 最好还是买1200元左右一套的粉
Hsmallstrong 当前离线
旧 2019-10-07, 15:57   只看该作者   #7
Uid: 657768
现金: 69金币
资产: 69金币
Uid: 657768
现金: 69金币
资产: 69金币
作者: Hsmallstrong 查看帖子
粉是280一支买的,4支是1120元,没敢在淘宝买 ,在本地一个专卖施乐机器哪买的
xiulei108 当前离线
旧 2019-10-14, 13:36   只看该作者   #8
Uid: 657768
现金: 69金币
资产: 69金币
Uid: 657768
现金: 69金币
资产: 69金币
前两天筛了一下红色和青色载体,筛完后,打印红色没事了,但是青色还是那个情况,
xiulei108 当前离线
旧 2019-10-14, 17:01   只看该作者   #9
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: xiulei108 查看帖子
黑色是色相重有的话相对不明显,这机器确实比较挑粉,之前我用的一款经常结块
一般载体颜色会颜色浅,打印会有浅色道道出现,斑点状可以先倒下套鼓看看充电棒的原因也会造成斑状白点
换和之前不一样的粉最好是做个大清洁
之前我买的7545再制造刚回来打印颜色确实牛B,且能连续打印个几十张厚纸大墨位偏色不明显,后来上了第二套粉(从卖机那1200一套拿的)就不行了
个人分析是:1.原机的粉为纯正原装粉,或者是纯正的拆机原装粉,打印的效果为了让买机的时候客户看中,顾舍得下本(如果试机打印出来的效果不好,谁会买机)
2.原机的套鼓和定影、转印为纯原装,但剩余寿命不一,通过调整各种电压,下粉等参数使打印效果更好(前提是缩减了耗材的使用寿命)
3.通常原机带的粉约30%,常规打印的话约2000P左右,重新换上新粉(哪怕是从卖机那拿的所谓原装粉)再打印个1000~5000P之后会出现颜色不匀,或者前轻后重,道道,偏色等不算问题的问题。有的买机人对付对付就再打印个3 5000P再开始换各种配件,有的就开始了不停的换配件的路上,直到最后用着实在恶心了再咬牙狠心上生产型彩打。
4.要想保持与原机刚到时候的效果,第二只粉就用原装的,所谓的鼓芯、充电棒就不要考虑直接上全新的套鼓,或者是拆机的套鼓(我的机器打印5000P以后是不停的在试X宝上的鼓芯,最终经朋友介绍找了个广州卖配件的用的是拆机套鼓,装上去之后与所谓的新“原装鼓芯”+“原装充电棒”打印效果马上立竿见影,打平网没有一片重一片浅的现象了)
5.定影器脆弱,我的机器已经打坏2个了,问题都是出在连续高负荷打印(单次打印2000P以上)(建议在连续大量打印之前先打个250克铜板的四色平网之后再开始打,大批打印完后再打一个平网与之前的做对比)定影器是外加热,里面的定影膜是红色的,在定影膜里面是高温油布和温控保险、检测温度的传感器,高温油布缺油后不易发现,接着打印会出现油布断裂造成定影膜皱,解决方法是备一个定影器,打印2万P左右拆开检查下定影器的高温油布情况(会感觉到明显的缺油现象),定影膜皱了之后就是3 400买个代用定影膜+3 50买个高温布+3 50买个油,温控保险坏了又要再加1 200,如果温控检测传感器也坏了,定影器就可以彻底扔了
6.厚纸的底灰问题,几乎说是无解(如果装4套全新的纯正原装套鼓加新载体估计会好)换单一的套鼓会好些,通过调整电压降低使用寿命也会好些,综合来说是一个不算问题的问题
入手了这类机器,把显影仓的拆卸和定影器的拆卸熟练了,配件上舍得下本,打印效果还是很牛B的(我的机器经历了近20万P的使用,目前没出现过特别大的故障)
yinshua0371 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 yinshua0371 表示感谢:
DZKF (2021-08-22), xiulei108 (2019-10-16), 单车男孩婵 (2019-10-14)
旧 2019-10-15, 08:54   只看该作者   #10
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
作者: yinshua0371 查看帖子
换和之前不一样的粉最好是做个大清洁
2.原机的套鼓和定影、转印为纯原装,但剩余寿命不一,通过调整各种电压...
电压怎么调整?请大神赐教,我这四五台施乐的彩机,都是这个问题,普通纸没有任何问题,厚纸全部底灰,有深点的,有浅点的,但是都有,一直不知道怎么解决,请问怎么调整?我这有7855 ,560,C75.这三种型号,有几台
songzongsen 当前离线
旧 2019-10-15, 10:41   只看该作者   #11
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: songzongsen 查看帖子
翻看4127的电位控制概述
电位控制是根据感光鼓表面点位,墨粉图像的浓度,以及温度和湿度来进行的。在控制的过程中使用了PATCH来检测感光鼓表面点位和墨粉图像浓度。
在NVM752-002中可以更改点位控制操作的方式:
固定电位模式 0 使用固定的充电电位和LD光量
控制电位模式 1 根据ESV传感器的测量结果得出的充电电位估计值,根据ESV传感器和ADC传感器的测量结果得出的LD光量估计值(默认设置)
标准电位模式 2 根据ESV传感器的测量结果得出的电位估计值,以及根据ESV传感器的测量结果得出的LD光量估计值(不使用ADC传感器检测的LD光亮值进行修正)
综合4127的使用体验,在确保载体、粉、鼓和充电没有质量问题下上机后ESV传感器检测到的电位不准确会造成充电电位估计值不精准,产生底灰,
yinshua0371 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yinshua0371 表示感谢:
DZKF (2021-08-22)
旧 2019-10-15, 10:53   只看该作者   #12
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
在使用手册中没有明确写出调整方法,但应该有
打印期间的控制主要流程如下:
1确定ADC目标
根据环境传感器测量的湿度和感光鼓表面的磨损量计算ADC目标值
2.确定ESV传感器检测到的LD光量修正值
机器生成ADC PATCH,ESV传感器测量感光鼓表面Patch的电位。根据测量值计算出LD光量修正值
3.确定ADC传感器检测到的LC光量ADC修正值
机器生成ADC Patcn并显影,ADC传感器测量Patch的墨粉浓度。根据测量值和1种得出的ADC目标值计算LD光量ADC修正值
4.确定ATCLD光量修正值
根据2和3中得到的LD光量之差,计算出ATC LD光量修正值
如果使用控制电位控制模式作为控制模式,将4种计算出的LD光量ADC修正值与当前LD光量相加,得到用于设置的LD光亮值。
如果使用标准电位模式作为电位控制模式,将3种计算出的LD光亮值ESV修正值与当前LD光量相加,将结果设置为新的LD光亮值。
以上是翻看的4127手册说明,不确定是否适用于75系列机器,我从论坛内下载的有可能是阉割版,具体电位的调整书中没有显示,只有752-002 0 1 2的分析
yinshua0371 当前离线
DZKF (2021-08-22)
旧 2019-10-15, 13:37   只看该作者   #13
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前在线
级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前在线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
这种图像故障。我的560也遇到过。用的是800粉分装。红和青有这情况。
后来没理它。过段时间就好了。。
冰蓝 当前在线
旧 2019-10-16, 22:47   只看该作者   #14
lwq223 lwq223 当前离线
级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时
Uid: 666186
注册日期: 2019-07-12, 11:50
年龄: 38
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 lwq223 向着好的方向发展
lwq223 lwq223 当前离线
Uid: 666186
年龄: 38
现金: 14金币
资产: 14金币
作者: 1q2ww2q 查看帖子
用800的粉自己灌,一套粉半台机器钱
7855可以用800的粉吗?另外800的粉是怎么个意思啊?一套粉,800?
lwq223 当前离线
旧 2019-10-17, 10:38   只看该作者   #15
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
作者: 冰蓝 查看帖子
后来没理它。过段时间就好了。。
买一套800的粉自己给560粉盒里灌吗?效果怎么样?成本比一套560便宜吗?
songzongsen 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 09:23.
