旧 2006-08-10, 15:48     #1
8888xxcchh 8888xxcchh 当前离线
级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时
Uid: 20364
注册日期: 2006-08-08, 17:41
声望: 10 8888xxcchh 向着好的方向发展
Uid: 20364
默认 就轮转机印刷过程PS版损坏
2006年3月1日晚22时许,值班领导反映说五色机印刷产品质量不过关,该产品为四色印刷(棕色、深蓝、金红、防伪红)。其深蓝色和红色有暗影,到现场观察并测量润版液,发现润版液PH值正常,但酒精浓度为零。于是当班人员进行添加酒精工作,且再次测量酒精浓度为正常8%—10%,开机试印基本正常。
第二天早上当班人员反映,一个晚上的班下来PS版损坏频繁,只是金红色这一块,而且只是靠身这一边。于是,怀疑水墨辊压力问题,经检查并无异常,应该不是压力问题。随后想起PH值和酒精浓度都为正常值。在这种情况下想到是不是有什么其它的有害于PS版的成份在其中,而我们无法作出判断呢?于是安排当班人员对水箱、水斗进行清洗。重新按比例配润版液,之后开机印刷一切正常。
从以上情况分析,我们不能过份依赖测纸和酒精计量器,还要观察润版液色度。如果印刷的纸张纸粉过多也会有很多污垢沉底,这样就要勤洗水箱。保证润版液清洁,才有利于水墨平衡。(至于金红墨的PS版损坏频繁的原因,应该是润版液中某种成份和金红墨的某种成份发生化学反应所导致。其它墨则无此反应。)
以上只是个人观点,特想证实括号部分的观点.请广大行家给予指导证实.
请大家多多指教!
8888xxcchh 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:08.
