旧 2006-08-10, 18:02     #1
8888xxcchh 8888xxcchh 当前离线
级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时
Uid: 20364
注册日期: 2006-08-08, 17:41
声望: 10 8888xxcchh 向着好的方向发展
Uid: 20364
默认 关于什么是菲林
菲林的基本组成部分别是:(1)用作感光的药膜(又称「乳剂」);以及用作承托药膜的(2)片基(Film base)。
(1)药膜(乳剂)
  药膜是由在菲林胶片表层(片基)上的感光化学物质,它们由一些感光的晶体微粒组成,而菲林的片基,则是透明的胶片,用作承托药膜。
  菲林药膜内的粒子是要在显微镜下才能看到的微粒,因此,由菲林拍出的影像,可以作高倍数放大,如在一定的距离外观看,也不一定看到有明显的粒子,这一点正是传统菲林远胜于目前大约2~3百万像素的数码相机。
  药膜的特性是它们在曝光后会实时改变其结构,但其具体的化学变化特性,对摄影师来说,特别是初学者来说,其实并不重要,变化的最后结果才是重要的。
  但粗略地了解一下其变化原理还是必须的。当我们拍摄照片的时候,影像的光束穿过镜头,进入相机内并投射在菲林平面的药膜上,使药膜上的晶体粒子感光。晶体粒子受光后改变其结构并和其它晶体结合成块状,投射在药膜上的光越多,晶体改变并结成的块状也越多。投射在药膜上的光少,则晶体改变及结成块状的也就少了。因此,不同的光度射在菲林上就会产生不同数目、大小、形状的改变了结构的晶体,形成一个还未看见的影像。
  这一个我们看不见的影像叫做「潜在影像」(Latent image)。要把这一个潜在影像转变为稳定的、可见的影像,我们必须将菲林片进行「显影」(Develop),这一过程一般会交由冲晒店去做,流行的彩色负片显影会以C-41程序或相若的程序进行,而幻灯片则用E-6程序冲洗,但传统的黑白菲林则用D76程序或有关菲林指定的程序。
  以黑白菲林为例,当菲林以D76显影时,已改变结构的晶体会变为黑色银团,形成「负像」(negative)。没有被光照射的晶体则未改变其结构,其后在定影过程中被定影液(Fixer)冲洗掉,只会留下极淡的甚至透明的部分。
结果是菲林上受光多的地方影像「厚」,受光少的地方影像则显得「薄」,没有受光的部分则是透明的,形成一个「负像」(Negative)。
显影时间及湿度有一定的规定,如时间长了,菲林的药膜亦会「厚」了,反之时间短了,则药膜亦会「薄」了。
(2)片基(Film base)
  我们上述谈到的药膜必须附在片基之上,使它能够固定在一个「平面」上,现代菲林的片基是胶片,但药膜实际上可以涂在任何固体物质上,如纸张、玻璃、布料等等。因此,可以把相片做在T恤、水杯及瓷器上。其实,早期的「菲林」,是把药膜涂在玻璃片上,当然,那时的「菲林」绝不是叫作菲林(Film)的。
药膜附在片基的一面,菲林的一面有药膜,另一面则没有药膜,只有胶片。看左右正确的影像,必须看没有药膜的一面,晒相或Scan菲林时,有药膜的一边亦须向下
请多指教!多顶几下哦!
8888xxcchh 当前离线
旧 2006-08-18, 08:27   只看该作者   #2
sxjzg sxjzg 当前离线
级别:39 | 在线时长:1700小时 | 升级还需:60小时级别:39 | 在线时长:1700小时 | 升级还需:60小时级别:39 | 在线时长:1700小时 | 升级还需:60小时级别:39 | 在线时长:1700小时 | 升级还需:60小时级别:39 | 在线时长:1700小时 | 升级还需:60小时级别:39 | 在线时长:1700小时 | 升级还需:60小时
Uid: 17370
注册日期: 2006-06-12, 10:20
现金: 8金币
资产: 26金币
声望: 10 sxjzg 普普通通
sxjzg sxjzg 当前离线
Uid: 17370
现金: 8金币
资产: 26金币
声望: 10 sxjzg 普普通通
现在终于知道菲林是什么东西了!谢谢楼主
sxjzg 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 21:01.
