旧 2019-10-17, 18:05     #1
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
默认 柯美1200,开机不加热,不报错,可直接打印。
柯美1200,开机直接到可打印状态,主灯管不亮不加热。进维修看TH1传感器数值254,TH2 34 ,TH3 24。L3灯管是发亮加热的。
打开后盖,清洁重插线头,未果。后来不知怎么动一下控制板到AC驱动板之间的线,就开始加温,TH1的数值也正常了。正常使用几天,期间,机器有时进入待机后又不加温了,关总电源后开机又可以加温,大部分时间正常。
昨天用了十个小时一直正常,今早开机,又不加温了,开后盖动线好长时间,感觉快没戏的时候,突然又正常加温了。一直用了四个小时,进入待机一个小时多,打印时自动开机又不加温了。
有遇到过这种情况的人吗,现在主要不知道该修哪一块。TH1温度传感器故障?主控制板?还是AC控制板?
shi-2000 当前离线
旧 2019-10-18, 01:48   只看该作者   #2
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
首先看下软件开发11-0 改为0
老是预热可能性大的是
看下ADu手柄有没有打到位,还有个检测手柄有没有到位的传感器。
定影器热敏电阻 辊 灯管……
定影器后面接口和主机接口是否接触好
Ac板主板可能性小
复印机浩哥 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
shi-2000 (2019-10-18)
旧 2019-10-18, 08:21   只看该作者   #3
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
感谢浩哥,昨天11-0改为0后,开机报3501。
后来想了一下,估计热敏电阻断裂的可能性大。因为开机时间长,L3一直加热提高了温度,断裂处膨胀闭合了,电阻正常了,所以可以使用了。
等到待机,温度降下去,电阻又断开了,所以温度值错误,又不能正常加温了。
早上拿定影到别人那去试一下。
shi-2000 当前离线
旧 2019-10-21, 10:26   只看该作者   #4
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
最后确定就是定影TH1坏了,应该就是TH1断裂的原因,常温下断开报错,L3加热到一定温度后断裂处膨胀闭合,能正常使用。等温度降下来就又断开故障。
更换TH1后正常了。
shi-2000 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-14 10:27.
