旧 2006-08-11, 17:28     #1
8888xxcchh 8888xxcchh 当前离线
级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时
Uid: 20364
注册日期: 2006-08-08, 17:41
声望: 10 8888xxcchh 向着好的方向发展
Uid: 20364
默认 印刷中由于PS版产生的种种故障举例
印刷中由于PS版产生的种种故障举例
PS版在印刷中扮演着重要的角色,印刷中常常会因印刷机械、技术、材料等问题,出现一些与PS版有关的问题。
1. 耐印力低
印版不耐印的原因十分复杂:显影液过浓,显影时间过度等;也有PS版本身质量问题,如感光剂配比不当。PS版的生产和晒制,对提高印版耐印力起着决定性作用。只有数据化、规范化、标准化的晒制,才能确保制版质量,提高印版耐印力。
2. 非图文部分起脏
(1) 润版液的化学成分配置不当。解决的方法: 更换润版液。
(2) 靠版水辊的辊套太脏或已磨损。解决的方法:清洗或更换靠版水辊套。
(3) 在网目调印刷时上墨过多造成油墨扩展。解决的方法:使用颜料较薄的油墨。
(4)
橡皮布上有砂纸的砂粒留存,磨损印版。解决的方法:清洁橡皮布;在润版液中加入防堆积剂;将上水量调至最小;减小版和橡皮布之间的压力。
(5) 铝基版氧化。解决的方法:在制版过程中,用粗棉布快速干燥印版。
(6) 水辊或墨辊工作有误,造成周向或轴向脏杠。解决的方法:调整水墨系统中各辊的压力、清洁度、几何精度和整体状态。
(7) 印版在印前阶段发生预曝光(变灰)。解决的方法:保存印版在避光处。
(8) 油墨太软或油性太大。解决的方法:调整油墨配方,使其适合要求。
(9) 润版液问题。润版液过多。解决的方法:控制润版液,减少供水量。
3. 图文部分磨损
主要原因是润版液中树脂太多和润版液中的酸过多。解决的办法:重新调配润版液,检查pH值。
4. 图文部分不着墨
主要原因有印版图文部分有树脂或修版液的固化物,在橡皮滚筒、印版及橡皮布上堆积有墨丝过短或浸有水的油墨。解决的方法:用湿布擦洗版面,减少上水量。
5. 印版上水墨太慢
主要是热固胶层太厚所致。解决的方法:用磷酸溶液或印版清洁剂清洗。
6. 印版有划痕
原因是纸卷上机之前外层有小砂粒,或靠版墨辊表面有小砂粒。解决
的方法:将上机纸卷再去掉两三层纸,彻底清洁橡皮滚筒。
7. 印版裂开
PS版在版头或版尾沿弯版线产生裂纹。主要原因可能是印版安装尺寸不对,没有均匀紧贴滚筒体。
8888xxcchh 当前离线
旧 2006-08-11, 21:32   只看该作者   #2
gxnn002 gxnn002 当前离线
级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时
Uid: 1849
注册日期: 2005-01-17, 22:53
声望: 10 gxnn002 向着好的方向发展
Uid: 1849
还有很多...
1、装版版垫有异物或不平,印版会磨损,图文转印不佳
2、装版拉版不平整或松紧不匀,印版会磨损,图文转印不佳
gxnn002 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 19:54.
