2006-08-12, 04:56 | #1 | |||
使用工具 UltraEdit,需要修改的文件为AICS的 CropMarks.aip ,此文件位于\Illustrator CS\Plug-ins\Illustrator Filters 内。 一、修改出血距离,共8处,用 UltraEdit 分别在CropMarks.aip中查找以下8组字符串 04 05 00 00 12 21 2D 00 00 12 08 2D 00 00 12 0C 2D 00 00 12 04 05 00 00 12 08 05 00 00 12 21 05 00 00 12 81 EE 00 00 12 改小数值 12 即可实现改短角线的效果。(需要注意的是,以上8组中,有两组是相同的,但两处都需要修改。) 二、修改角线长度,共8处,用 UltraEdit 分别在CropMarks.aip中查找以下8组字符串 04 05 00 00 36 21 2D 00 00 36 08 2D 00 00 36 0C 2D 00 00 36 04 05 00 00 36 08 05 00 00 36 21 05 00 00 36 0C 2D 00 00 36 改小数值 36 即可实现改短角线的效果。(需要注意的是,以上8组中,有两组是相同的,但两处都需要修改。) 以上修改的数字为16进制,转化成十进制后,每增加1,代表增加0.2352mm 的长度。 所以要先算好十进制的数,然后再换成十六进制。 (十六进制的36转成十进制后是54, 54x0.2352=12.7008 mm,这个正好是默认解线的长度) 需要注意的是,角线长度的数值与出血距离两个值在生成Cropmark中是有联系的,也就是说修改出血距离后,角线长度的修改数值也随着会改变,至于改变的关系是怎样的,我暂时还没有找出规律,毕竟读书比较少,只能对一些东西做一些小修小改。如果那位朋友知道其中的关系算法,也请分享一下。 所以建议各位做修改的时候,最好先修改好出血距离,然后再去寻找角线长度的数值,这样就比较方便。 此方法对PC版的 AI9、AI10、AICS 均可实现,但不适用于AICS2。 以下提供两个我改好的AICS文件,按需要下载,然后替换掉原文件即可。 一个角线长度为 5mm,出血为 3mm。(具体修改数值是: 09 与 17) 一个角线长度为 5mm,出血为 5mm。(具体修改数值是: 0E 与 1C) 中文印刷社区原创资源,转载请标明出处。
此帖于 2006-08-12 05:16 被 LWF 编辑. |
右列会员因为此帖价值甚高向 LWF 表示感谢: |
环环丶相扣 (2010-04-06)
2006-08-12, 20:26 | 只看该作者 #7 | |||
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
WINDOWS XP终极设置(呕心沥血版) | ◆- 计算机硬件及常用软件应用 |
