旧 2019-11-14, 21:59     #1
xianshui xianshui 当前离线
级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时
Uid: 228187
注册日期: 2011-05-20, 17:01
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
声望: 10 xianshui 向着好的方向发展
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
默认 柯美 缩短打印作业输出时间 设置方法
缩短打印作业输出时间
慢!慢!慢!你们KM机器打印太慢了!
打个PDF、PPT要等好长时间才出纸,你看人家那小谁多快,发了命令就出纸,你机器行不行啊?
小伙伴有没有遇到这样的使用反馈?有没有为此而烦恼呢?我就曾经收到过不少这样的咨询。
其实要想机器变快,还是有一定地办法地,而且不是很难。不加内存,不改文件,更不用998,只要改个设置就好了。
看完这篇分享,看看天空,定会格外湛蓝!!!
说下默认情况:
默认情况下,在电脑上发送完打印命令,KM机器会接收完所有页面(有多少收多少,有多大收多大)才会进行打印,所以需要等待一定时间,而且文件越大等待时间越长。
“这种体验不是太好,要是能一边接收一边打印就好了”我是客户就会这样想吧!
让机器变成快枪手的方法如下:
1, 选择管理员设置(密码:1234567812345678)-系统设置-输出设置-打印/传真输出设置,确认为“页面打印”
2,选择打印驱动首选项中“排纸处理”选项卡,将纸张安排改为“优先工作效率”(默认为“优先安排纸张”,PCL、PS、XPS都一样)
这时测试打印的话,不论是Word、Excel、PPT、PDF都会快的飞起(边接收边打印)。测试了打印语言PCL、PS和XPS,更改后都有这种效果。
再说一点最最最重要的,就是管理员设置和驱动设置要同时更改,只改一边可是不起作用的哦!
文件类型: png image002.png (98.1 KB, 26 次查看)
文件类型: png image004.png (114.0 KB, 25 次查看)
文件类型: jpg image006.jpg (96.8 KB, 13 次查看)
xianshui 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 xianshui 表示感谢:
单车男孩婵 (2019-11-15), 我的天 (2019-11-14)
旧 2019-11-15, 11:08   只看该作者   #2
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
边接受边打印不是机器默认的设置吗?
yinshua0371 当前离线
旧 2019-11-15, 15:36   只看该作者   #3
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
打印机的后台打印改为直接打印
后台打印是可以排队的。而且,可以选择将数据处理,在一起打印。即使多人同时使用,也可以打印。
直接打印,是不排队的,可以尽快得到打印的结果。
如果多人同时打印,就可能无法执行打印操作。
所以,一般来说,都是选择后台打印。
是不是改了这个,打印速度会快一点
文件类型: jpg QQ截图20191115152607.jpg (43.3 KB, 10 次查看)
文件类型: jpg QQ截图20191115153644.jpg (40.8 KB, 12 次查看)
xianshui 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 08:01.
