旧 2019-11-26, 11:43     #1
maimai1230 maimai1230 当前离线
级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 658718
注册日期: 2019-04-22, 11:11
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
声望: 10 maimai1230 向着好的方向发展
Uid: 658718
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
默认 柯尼卡1800iSHC喷头 KM1800i打印头参数
柯尼卡新开发的下一代喷墨打印头“ KM1800i”的首次公开亮相,柯尼卡美能达的下一代旗舰机型“ KM1800i”是一种新开发的高性能多喷嘴喷墨打印头,配备1776个喷嘴,打印宽度为75毫米。该产品的功能包括独立的驱动方法,该方法可同时从所有喷嘴进行喷射,1776个喷嘴的密度为600 npi,适用于需要通过单遍方法实现高图像质量的高速打印的商业印刷应用。
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=415198&stc=1&d=1574739733
柯尼卡1800i喷头主要特点
具有1776个喷嘴和600 npi高密度打印头的多喷嘴结构
全喷嘴独立驱动系统,最大驱动频率:84 kHz
稳定的放电性能,可在高速打印时实现高图像质量
灰度性能,最多8个等级
3.5 pl小滴,UV墨水兼容
柯尼卡美能达KM1800iSHC喷头麦麦中国全新原装进口出售,需要可联系。
KM1800i打印头主要用途
需要高速,高质量打印的商业印刷,包装印刷或海报印刷等。
柯尼卡美能达KM1800iSHC打印头
易于集成,坚固耐用且具有良好的流体兼容性。
设计用于高质量的单遍打印系统。主要设计用于UV油墨,也可以与更高粘度的水性油墨或热熔油墨一起使用。
使用久经考验的大体积压电技术以600 dpi的分辨率在狭窄的19.8mm占地面积内提供3.5pl的墨滴量。
设计用于多种不同方向的操作。该打印头适合与再循环墨水系统一起使用,例如用于白色或金属墨水。打印头可以在二进制或灰度(3位)模式下使用。
在柯尼卡美能达的B2单张纸KM-1打印机以及Industrial Inkjet的Mono和ColourPrint HiQ系列中得到证明。
KM1800iSHC参数介绍
可用墨水类型,水性紫外线溶剂
技术,独立通道,按需压电
喷嘴数,1776(296 x 6行)
频道解析度,42.3μm间距(600 dpi:6行x 100 dpi)
灰阶,8级
典型频率,80kHz的
驱动电压,18 +/- 3V打印宽度75.14毫米
总行距,4.74毫米
下降速度,6.0 m /秒
外型尺寸,高度106.82毫米x宽度19.8毫米x长度137.4毫米
重量,小于205克
墨滴大小,3.5pl
最大频率,84kHz的
文件类型: png 03-KM1800i.png (537.7 KB, 36 次查看)
maimai1230 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 12:59.
