◆- 印后及出版发行
★- 印中印后技术交流区
◆- 印后及出版发行
求助
胶装机胶厚书,30mm,总是会出现一些问题,这个是什么原因了???
2019-11-26, 22:06
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
注册日期: 2010-10-22, 22:18
2850
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
2850
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
20mm以内的没有问题,到了30mm,总是不是向内凹,就是背脊粘不住纸。。。。。
(1.62 MB, 15 次查看)
(1.68 MB, 11 次查看)
chen8587216
查找 chen8587216 发表的帖子
查找 chen8587216 发表的更多主题
chen8587216
2019-11-27, 11:24
zgwp
Uid: 17723
注册日期: 2006-06-18, 23:13
1806
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
zgwp
Uid: 17723
1806
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
这种情况通常是夹本台的压力不够,夹背台压力过大造成的封面变形,如果是背脊粘不住,就是夹本台位置过高,导致书本接触不到胶水,这个问题还是找设备厂家处理吧。
zgwp
查找 zgwp 发表的帖子
查找 zgwp 发表的更多主题
zgwp
查找 zgwp 发表的帖子
查找 zgwp 发表的更多主题
2019-12-07, 00:26
lovehubo
Uid: 649414
注册日期: 2019-01-06, 02:16
247
现金: 153金币
资产: 153金币
lovehubo
Uid: 649414
247
现金: 153金币
资产: 153金币
纸张太厚了,先过一张白纸试试,再做下,压力调大点
lovehubo
查找 lovehubo 发表的帖子
查找 lovehubo 发表的更多主题
lovehubo
查找 lovehubo 发表的帖子
查找 lovehubo 发表的更多主题
2019-12-07, 02:47
hmljy
Uid: 677324
注册日期: 2019-12-02, 22:33
来自: 新疆·哈密·伊州区
年龄: 30
28
现金: -58金币
资产: -58金币
hmljy
Uid: 677324
来自: 新疆·哈密·伊州区
年龄: 30
28
现金: -58金币
资产: -58金币
一个是胶太薄了,跟我之前的情况一样。想办法让胶涂厚。
还有个可能是封皮你用的彩喷铜版,胶不是很沾。换成激光铜版会好很多。
然后检查夹本台下面的皮带或者齿轮松了没有。吃不上劲也会这样。
hmljy
查找 hmljy 发表的帖子
查找 hmljy 发表的更多主题
hmljy
查找 hmljy 发表的帖子
查找 hmljy 发表的更多主题
2020-01-03, 21:18
lovehubo
Uid: 649414
247
现金: 153金币
资产: 153金币
lovehubo
Uid: 649414
247
现金: 153金币
资产: 153金币
机器老化了,夹书台夹不紧了,定型的压力过大了,可以两边加个板子解决
lovehubo
查找 lovehubo 发表的帖子
查找 lovehubo 发表的更多主题
lovehubo
查找 lovehubo 发表的帖子
查找 lovehubo 发表的更多主题
2020-03-20, 14:30
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
2850
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
2850
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
zgwp
我调整方圆角(往方调)就好了。书籍越厚越要往方角调节吗???但是10mm左右厚的书,这个力度的方角就会出现背脊压力过大,胶装出来不平滑,有一个凸出来压痕的感觉。。。。
难道20mm以内的用一个方角力度,20mm以外的用一个方角力度。。。。。。
chen8587216
chen8587216
2020-03-20, 14:31
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
2850
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
2850
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
lovehubo
250g应该不厚吧。。。。。。压力调大,就是往方角调是吗????
chen8587216
chen8587216
2020-03-25, 19:53
lanzhouxiao
Uid: 684389
注册日期: 2020-03-25, 15:05
来自: 兰州
lanzhouxiao
Uid: 684389
来自: 兰州
可以通过使用内页用厚纸(150g~200g)测试一下,如果厚纸是好的,那么问题就应该在胶的这一块。检查几个地方,1、胶的温度是不是太高了;2、洗背是不是太深;3、胶是不是上的太厚;4、胶的定型时间是不是太短了(1,4可以通过咨询胶的供货方落实)。
lanzhouxiao
查找 lanzhouxiao 发表的帖子
查找 lanzhouxiao 发表的更多主题
lanzhouxiao
2025-12-01 05:36
