旧 2006-08-12, 16:19     #1
LWZ LWZ 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1258小时 | 升级还需:34小时级别:33 | 在线时长:1258小时 | 升级还需:34小时级别:33 | 在线时长:1258小时 | 升级还需:34小时
Uid: 20350
注册日期: 2006-08-08, 13:26
来自: 湖南
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 LWZ 向着好的方向发展
LWZ LWZ 当前离线
Uid: 20350
来自: 湖南
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 LWZ 向着好的方向发展
默认 烁烁PS版中常见问题和解析
一、晒版中常见问题及处理方法
   1、图像晕虚及空白部不干净。要解决这一问题,晒版机的玻璃首先要保持清洁。要用酒精擦干净,正反两个面都要擦。下班的透明度不够,光的穿透量会受到影响,晒出的版就会模糊。如果胶片版材及玻璃版没有紧密贴紧,也会造成晒滤。
   有时一张片基用久了,上面有许多胶带纸留下的残余胶料,通光度就会受到影响,并且使得胶片和片基贴得没有那么紧密,因此,片基用得久就要更换。拼版时,如果两个图像重叠,图像也同样晒不实。像皮布如用得久了,会产生老化,在一些边缘地方会有少量漏气,PS版与菲林片就会贴不紧,晒出的图文也会发虚。如果机器用的时间较长,就要检查一下气泵的真空度还够不够。
   灯管用得太久切率会有所下降,曝光量会不足。吸气时,如果不能从中间逐渐向四周走,会造成局部有气泡,PS版就会有局部模糊,这是要检查底部的垫板。
   2、PS版网点不实。要解决这一问题,要从胶片上检查。晒版用的胶片上的网点要有足够的黑度,要把晒版片上的网点结构转到印版上,决不能让被覆盖的部分(网点)通过光量,引起印版感光层感光。否则印版上的网点就不会坚实,印刷时网点会掉。网点晕虚,我们知道绝对清晰的网点,透光平面到黑度很高的覆面之间过渡很陡,是突变成的,网点的边沿实际上是垂亘上升的。晕虚的网点与之相反,黑度是由边沿开始慢慢增大的。所以网点产生一个倾斜度或大或小的边沿。
   印版上晕虚网点由于它们性能不稳定而导致色彩偏差,并常常可以看到印版上发生“小点子丢失”现象。要解决这一问题,晒版前的胶片要进行严格检查,网点要有足够的黑度和足够的清晰边沿。
   3、不能反映出作品的细微部分。如一根头发丝,照片上有,而印版上变得模糊不清。这主要是由于曝光量不够或冲版时药水浓度过大而把细微部洗掉了。
   二、冲版中常出现的问题
   晒版后要进行冲版。如果冲版机当中的显影液温度过低,冲版机的冲洗速度又过快,显影时间会缩短,显影必会会不充分,印版就会冲不干净。如果显影液浓度不够,补充显影液的时间又调得过长,印版也会显影不充分。
   排除上述故障的方法是,检查显影液的温度和显影时间,并调整到合理的数据。使用显影液时,生产厂家都会提供配方的比例,要按照比例会做。但有时可以加浓一些。冲版机要及时检修,更换胶辊,定期清洗槽里及管壁上的结晶。具体的方法是:用草酸对水在冲版机里循环和有效地去除污垢,同时机器上的毛刷辊也要清洁,必要的就要更换。另外在除脏处理过程中,操作不仔细,除脏液用量不足、用液时间短、除脏注失效、除脏液用后干枯在版面上都可能引起印版脏污。
   在上胶过程中使用了低浓度的胶液、非图文部分发生氧化现象都会引起印版起脏。这类问题的解决方法是:除脏注用完后应盖紧;版面除脏后要充分水洗,上胶时要提高胶液浓度,胶注要均匀;上胶后的印版,版面长度干燥后再印刷。
   三、烤版中常出现的问题
   阳图型PS版感光层的成膜剂是由甲苯酚家醛树脂经烘烤后,由线型变成体型结构,增强了图文部分的耐磨性,因此烤版可提高耐印力。但实际工作中烤版经常会出现一些问题。
   印刷时印版不是忠实地反映原版的阶调层次,而出胶道子。胶道子常常是因擦保护剂不当造成的,由于保护剂浓度过高或擦得不均所留下的胶道子,经烘烤后硬化固在印版上,难溶于显影液,而造成不吸墨。遇到这种情况,可用比正常显影液稍浓的碱性注再显一遍。
   在烤版中,高温促使PS版变形弯曲,常常在送版时刮版而出现划道,印刷时上脏,轻微划道没坏图文网点时可用除脏剂除掉。烤版后呈浅红色。这种浅红色是因版面空白部分有微量感光层,经烘烤后而变成的。如果用显影液处理掉,就不会上脏,如果经过处理后浅红色仍遗留在版面上,则必然上脏。这种情况可用除脏剂处理。烤版后呈深棕色或暗棕色。正常情况下感光层烘烤后是红棕色。如果颜色是呈现深棕色或暗棕色,说明烤版温度过度或精版时间过长。这种版属于烤版过度,任感光层树脂有程度不同的碳化,变暗变脆,结果反而会降低PS版的耐印力。
   烤版后呈墨绿色。这种版色,说明烤版温度低或时间短,感光树脂未完全聚合,其耐磨性,耐腐蚀性,耐溶性和亲墨性都没有得到最大限度的提高,这时可进行第二次烤版,使其达到最佳效果。
   PS版烤版后起脏是常见的故障。造成这种情况的原因有下列几种。烤版前版面灰尘、杂质、除脏划痕迹未及时彻底清理干净。这些污物经烘烤后会牢固地吸附在版面上,引起印版上脏;曝光不足或显影不彻底会造成非图文部分感光树脂分解不充分,印刷时会吸墨上脏;擦保护剂不当上脏。PS版烤版保护剂容易沉淀,放置后溶质沉淀到瓶子底部,上面背倒出的保护液稀薄,用这种保护剂擦版会造成版面保护摸过薄或有漏胶处,以致引起PS版上脏。因此使用前一定将其摇晃均匀,方和倒出使用,而且擦保护剂时一定要擦匀擦平;印恻中途停机没有及时擦胶,开机后没有先放水辊,而先落墨辊 造成版面出现大量墨道子。这种墨道子如果用汽油洗,表面上干净了,一开机还会上脏,这种情况下可用干净布加点松油慢慢擦洗,待墨道子全部被溶解掉,然后用清水及时洗净,即和还原如初,脏迹全无;保护剂性能不佳,烤版起脏。PS版烤版所用的保护剂性能好坏直接影响烤版品质,不少厂家均是自己配制要注意配方是否合适,所用药品性能是否标准,配制方法是否得当。无论是哪一个坏书出毛病,都会导致保护剂性能问题,造成保护剂起不保护作用。尤其是某些药品买不到,用不常用的药品代替时,要特别注意保护剂的质量是否可靠。为了防止损失版材,可先试用,不起脏,无问题后即可投入正常生产。为了得到更好的印刷质量,在属于上述总是的同时,在印刷过程中要特别注意润版液的PH值的控制,掌握好水墨平衡。
   四、PS版在印刷过程中易出现的问题
   PS版的任务是使图文部分尽可能精确地传到橡皮布上。图文部分亲水,非图文部分亲墨。但实际上并没有这私理想,会出现各种各样的与PS版有关的问题。下面举出一些并加以讨论。
   1、版面非图文部分起脏,即非图文部分亲油墨。原因有下列几点。
   A、润版液的化学成分配置不当,侵蚀空白部分的亲水层。处理方法是,要更换润版液,使用按制造商说明正确配置的润版液。B、靠版水辊的辊套太脏或已磨损,损坏空白表面。处理方法:清洗或更换靠版水辊套,湿洗可以保护印版。C、在进行半色调印刷时上墨过多造成油墨扩展,这最终会使非图文区域增感。处理方法:使用颜料多较薄的油墨膜印刷。D、胶皮布上有砂纸的砂粒留存,磨损了印版。补球措施:清洁橡布布,换好的纸;在润版液中加入防堆积剂;将上水量调至最小,按需要加入更多的担浓物、阿拉伯树胶和/或酒精或酒精替代品,使印版非图文部在减小水量的基础上保持清洁;在B-B式印刷中,减小版和胶皮布之间的压力。如果有压印滚筒存在,则应检查压印滚筒和纸之间的压力;如果堆积主要发生在第一个印刷机组,应加大水量,帮助清楚纸张上的碎悄。E、铝基版氧化。氧化起脏看上运河像大量的清晰的网点或炸面饼圈状的斑点。起往往出现在长期与湿润的靠版水辊接触的区域。印版如果干燥得太慢,或在显影之前或两次印刷生产之中存贮在潮湿的地方均易发生氧化。如果在印版尚未干燥时印刷机印刷中断,印版也会产生氧化现象。措施:遵守所推荐的印版处理程序。应在干燥的地点存放印版。在制版过程中,应用粗棉布使印版快速干燥。在印刷过程中如停车,应将靠版辊离开,开空车运行至印版干燥为止。F、水墨系统中水辊和/或墨辊工作有误,可能会造成印刷出现周向或轴向的脏杠。措施:检查水墨系统中各辊的压力,清洁度、几何精度和整体状态。G、印版在印前阶段发生预曝光(变灰)。措施:把印版保存在避光的盒子内;在制版地点安装适当的安全照明设备。H、油墨太软,或油性太大。这时要和油墨生产商联系。I、润版液过多造成印迹呈雪片状;墨水色实地呈现灰色,彩色实地变暗;在放大状态下会发现实地不匀,充满了微小的白色斑点。过多的润版液在油墨中乳化,当墨膜分裂后,水滴暴露,这些水滴阻碍油墨向纸上传递。此时要减少供水量。
   2、PS版图文部分磨损。原因有两种:一是润版液中树脂太多;二是润版液中的酸过多。解决的办法是重新调配润版液,并检查PH值。
   3、印版上有白纤维状。这主要是纸毛太多或靠版水辊织物脱落所致。处理的方法是清活印版。
   4、图版的图文部分不能适当着墨。原因有两种:一是印版图文区域有树脂或修版液的固化物,所以只亲水不亲墨;二是在胶辊、印版及胶皮布上堆积有墨丝过短的或浸有水的油墨。处理的方法是用湿布擦洗版面,减少上水量,保护使非图文部分清洁所需最小的上水量。
   5、图文损失。原因是胶布滚筒与印版滚筒的压力太重。处理方法是检查印刷压力。
   6、烤制后的印版上水墨太慢。原因是热固胶层太厚。处理方法是用磷酸溶液清洗或用印版清洁剂清洗。
   7、印版上有划痕。原因是纸卷上机之前外层有小砂粒,或靠版墨辊表面嵌有小砂粒。处理方法是上机的纸卷再分去掉两三层纸,清洁好胶辊。
   8、印版裂开。PS版有可能在版头或版尾沿湾版线产生裂纹。原因有二:一种可能是印版安装尺寸不对。没有均匀地紧贴在滚筒体上。这可能是弯版时不注意,版材在弯板机上有移动,或弯版机磨损很严重;另一种是印版滚筒的版缝不干净,有残存油墨使得印版没有安装到应,版头或版尾受力严重。
   PS版在印刷中扮演着重要的角色,它是由感光层和版基两部分组成。感光层要有良好的亲油性;版基为空白部分,要有良好的亲水性。PS版应符合下列要求:版面平整、厚薄均匀,尺寸稳定,不易变形,表面没有脏污,划痕和疵点,能牢固地粘附感光层的胶液且不能发生化学变化,经表面处理后具有较好的亲水性和耐磨性,要有很高耐印力。
LWZ 当前离线
旧 2006-08-12, 16:20   只看该作者   #2
LWZ LWZ 当前离线
Uid: 20350
来自: 湖南
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 LWZ 向着好的方向发展
LWZ LWZ 当前离线
Uid: 20350
来自: 湖南
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 LWZ 向着好的方向发展
这是我们公司的资料 不知道 对各位有没有什么好的 帮助
LWZ 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 17:44.
