旧 2019-12-05, 10:52     #1
guhisn guhisn 当前离线
Uid: 676371
注册日期: 2019-11-21, 10:07
年龄: 53
现金: -10金币
资产: -10金币
声望: 10 guhisn 向着好的方向发展
guhisn guhisn 当前离线
Uid: 676371
年龄: 53
现金: -10金币
资产: -10金币
默认 施乐7556定影温度不够
施乐7556开机显示定影器错误,如果把定影器拆下来用吹风吹几分钟后开机正常,打印普通纸正常,打印厚点的纸彩色会掉粉,如果开机后长时间不打印或节能后再开机打印,纸张出一半卡在那,反复几次就会显示定影器错误。请问各位大神,这种情况是不是定影温度不够?应该怎么调高温度?或者是温控传感器失灵?该怎么解决?谢谢。
此帖于 2019-12-05 10:57 被 wangyu1314 编辑. 原因: 大字心烦
guhisn 当前离线
旧 2019-12-05, 17:01   只看该作者   #2
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
定影器里面有个温控保险,要么是好的要么是坏的,不会说坏了还能用的情况
定影器最好是备用一个,拆开后,重点检查定影膜下的高温布,加点油做下保养,顺道检查下温度检测的探头是不是坏了(这种可能性特别低)
同样的机架同样的耗材,感觉7556没有7545耐用(同等情况下速度慢了,故障率自然低且效果会略好)
我的3065出现过定影错误010-338最可恶的代码了,换了灯管和温控保险、温度检测探头始终无解 ,目前是把休眠模式的时间调成最长(报代码一般出现在刚开机或者是休眠又重新启动的瞬间温度没有达到就出现了代码)
yinshua0371 当前离线
旧 2019-12-06, 15:30   只看该作者   #3
ddxxhh ddxxhh 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时
Uid: 263380
注册日期: 2011-11-05, 14:47
现金: 80金币
资产: 80金币
声望: 10 ddxxhh 向着好的方向发展
ddxxhh ddxxhh 当前离线
Uid: 263380
现金: 80金币
资产: 80金币
作者: yinshua0371 查看帖子
请问加什么油去保养?能不能推荐哪有销售?
ddxxhh 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 21:23.
