旧 2019-12-08, 12:16     #1
李胖胖学维修 李胖胖学维修 当前离线
Uid: 463060
注册日期: 2015-06-15, 08:54
声望: 10 李胖胖学维修 向着好的方向发展
李胖胖学维修 李胖胖学维修 当前离线
Uid: 463060
默认 施乐3065代码024-958
我的施乐3065机器旁路送纸盒提示的代码,这个旁路送纸盒就一直跟摆设一样,提示纸张放置的尺寸方向不对,A3,A4的都不好进纸,偶尔能进一次。也不知道是哪的问题,厂家说是设置上的问题,我调整设置了很多回都不行,失望透顶的选择了施乐这款机器,很不智能。希望哪位高手能给我说说这是哪里的问题,能收拾好吗,谢谢
李胖胖学维修 当前离线
旧 2019-12-08, 13:31   只看该作者   #2
李胖胖学维修 李胖胖学维修 当前离线
Uid: 463060
李胖胖学维修 李胖胖学维修 当前离线
Uid: 463060
有哪位高手朋友给看看,提个建议也行呀
李胖胖学维修 当前离线
旧 2019-12-08, 21:18   只看该作者   #3
kmmonster kmmonster 当前离线
级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
声望: 10 kmmonster 向着好的方向发展
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
如果偶尔有一两张可以进,就和我的机器一样,先做以下测试:
用标准A4纸单张,长边裁切为29.6或29.5,正常长边进纸法放纸,挡板推到纸张边缘,机器上选择A4,如果能正常进纸,说明纸张传感器有问题(传感器尺寸小于标准。)
如果还提示纸张不正确,用标准A4纸,正常短边进纸法放纸,机器上选择A4,如果输出后机器说纸张不正确,抽出纸张,再次放入,挡板稍微往外拉1mm-2mm看机器有没有变成可以进纸。如果有说明传感器尺寸大于标准。
在确定在某一宽度肯定可以自动进纸的情况下,看手册,或询问卖家,做手送传感器自动校正。校正后还不行,需要换手送纸盘,有时候不是传感器坏了,是挡板卡齿坏了,所以最好整个纸盘换掉。
挡板收窄或放宽3mm以内都无法自动进纸的情况,不要折腾了,直接换手送纸盘,校正不了的。
实际操作经验上看,纸张进纸尺寸传感器容错是3mm,也就是选A4,可以进30或29.4的纸。纸张进纸长度传感器的容错是5mm,也就是A3短边进纸,机器选A3,可以走42.5的纸。如果要走43的纸,机器要选A3+(44标准)。
kmmonster 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmmonster 表示感谢:
方方正正正正方方 (2022-10-07)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 21:55.
