旧 2019-12-10, 16:04     #1
maimai1230 maimai1230 当前离线
级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 658718
注册日期: 2019-04-22, 11:11
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
声望: 10 maimai1230 向着好的方向发展
Uid: 658718
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
默认 理光G6喷墨打印头参数介绍
理光推出新一代第六代打印头发表于2019在上海APPPEXPO 2019大会上,爱普生不仅推出了三种类型的微型压电打印头L1440,S3200,F1440,另一位行业负责人理光也推出了下一代Gen6。这是理光首次在中国首次亮相工业打印头。从4月1日起,订单将在全球范围内接受。
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=416221&stc=1&d=1575965012
Gen6打印头共有三种,分别是RICOH MH5320,RICOH MH5340,RICOH MH5320 A型,具有高质量,高生产率和长寿命的特点。 (请参阅文章末尾的详细规格)
新打印头将作为理光MH5420 / 5440和理光MH5421 / 5441的更高规格推出。最小的5pl液滴尺寸和改进的喷雾精度可产生出色的打印质量,而没有颗粒感。此外,灰度的最高频率为50kHz,可以提高生产率。
每个打印头都具有增强的粘合技术,以提高耐用性。 RICOH MH5320 / 5340/5320 A具有这些新功能,进一步增强了与UV,溶剂和水基油墨的兼容性。特别是,MH5320水性油墨的相容性和使用寿命是以前的MH5421的两倍以上。
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=416222&stc=1&d=1575965012
在用于标志图形和纺织品的工业印刷市场中,满足各种客户需求的趋势正在增长,例如小批量和较短的交货时间。这提供了更大的灵活性和生产率,并增加了对喷墨打印头的需求,以实现高分辨率打印和更高的生产率。
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=416223&stc=1&d=1575965012
理光Gen 6打印头参数规格
分为三个型号MH5320、MH5340、MH5320 A型
带金属隔膜板的活塞推动器
打印宽度54.1毫米(2.1英寸)
喷嘴数量1,280(4 x 320通道),交错
喷嘴间距
(4色打印)1/150“(0.1693毫米)
喷嘴间距
(行至行的距离)A:1.101毫米; B:11.811毫米
兼容的油墨UV,溶剂,水性,其他
总打印头尺寸W89 x D66.3 H24.51 mm(3.5“ x 2.6” x 1.0“)
重量228g(包括45C电缆)
最高 编号od彩色墨水2种颜色4种颜色4种颜色
工作温度范围60℃
温度控制一体式加热器和热敏电阻
喷射频率50kHz(3级)
40kHz(4级)
灰度4级
滴量二进制模式:5 pl; 灰度模式:5-15 pl
表面张力10〜12 mPa·s
表面张力28〜35 mN / m
墨水端口是是否
单独出售的零件MH5320 / MH5340 / MH5320 A型专用电缆
文件类型: jpg 12382838278_485075960.jpg (49.0 KB, 7 次查看)
文件类型: jpg 12309948898_485075960.jpg (44.6 KB, 79 次查看)
文件类型: jpg 12382871530_485075960 (2).jpg (78.3 KB, 80 次查看)
文件类型: jpg 参数.jpg (101.7 KB, 86 次查看)
maimai1230 当前离线
旧 2020-01-04, 22:51   只看该作者   #2
东南西北 东南西北 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 664409
注册日期: 2019-06-21, 16:12
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 东南西北 向着好的方向发展
东南西北 东南西北 当前离线
Uid: 664409
现金: 17金币
资产: 17金币
G6的小车移动速度是多少,对应的点火频率是多少
东南西北 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 19:08.
