◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
请问UV打印机改为使用纺织墨水打印衣服需要修改什么地方
2019-12-15, 14:07
火星漂浮的石头
Uid: 678393
注册日期: 2019-12-14, 23:08
火星漂浮的石头
Uid: 678393
UV打印机改为使用纺织墨水打印衣服需要修改打印软件吗,还有其他地方的吗?还是直接换墨路,关闭UV灯就可以了
火星漂浮的石头
查找 火星漂浮的石头 发表的帖子
查找 火星漂浮的石头 发表的更多主题
火星漂浮的石头
查找 火星漂浮的石头 发表的帖子
查找 火星漂浮的石头 发表的更多主题
2019-12-18, 22:43
东南西北
Uid: 664409
注册日期: 2019-06-21, 16:12
37
现金: 17金币
资产: 17金币
东南西北
Uid: 664409
37
现金: 17金币
资产: 17金币
火星漂浮的石头
1.不建议这样操作,如果墨路和喷头没有清洗干净的话,水性墨水和油性墨水的分子会反应导致堵头;2.打印软件需要调整3.平板机没有加热干燥功能,需要加装
一系列操作下来成本能超过买一台机器了
东南西北
查找 东南西北 发表的帖子
查找 东南西北 发表的更多主题
东南西北
查找 东南西北 发表的帖子
查找 东南西北 发表的更多主题
2019-12-21, 11:02
基基基
Uid: 678905
注册日期: 2019-12-21, 10:20
年龄: 30
19
现金: 17金币
资产: 17金币
基基基
Uid: 678905
年龄: 30
19
现金: 17金币
资产: 17金币
换墨瓶墨管喷头,关uv灯,至于前处理和干燥,可以另外手动用热转印机器进行。icc墨水这些就你自己找咯。
基基基
查找 基基基 发表的帖子
查找 基基基 发表的更多主题
基基基
查找 基基基 发表的帖子
查找 基基基 发表的更多主题
2019-12-24, 11:06
hrs1017
Uid: 68661
注册日期: 2008-04-24, 08:36
998
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1137金币
资产: 1137金币
hrs1017
Uid: 68661
998
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1137金币
资产: 1137金币
建议如下
1 更换所有墨路材料,包括墨盒墨管墨囊,清洗所有不能更换的墨路管件,包括不限于阀门 墨垫 墨泵 其中喷头是重点,清洗不干净直接堵塞,建议更换吧
2 关闭uv灯,如果需要 可以拆除
3 重新清洁打理设备,该清洗就清洗,该加油就加油
4 重新做色彩管理
整套下来很烦人,但是缺一不可。如果设备不贵,买新的了
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
2019-12-24, 13:20
林杰
Uid: 7254
注册日期: 2005-11-01, 10:40
1535
感谢: 18
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
林杰
Uid: 7254
1535
感谢: 18
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
对于不专业的人士来说,你真不如再买一台新的机器了!只能停要想一想的层面。千万不要行动,动一动就是钱!
林杰
查找 林杰 发表的帖子
查找 林杰 发表的更多主题
林杰
查找 林杰 发表的帖子
查找 林杰 发表的更多主题
2020-01-25, 16:43
想象print
Uid: 570971
注册日期: 2017-07-02, 21:48
年龄: 32
想象print
Uid: 570971
年龄: 32
不能改
1首先纺织墨水属于水性墨水,uv属于油性墨水,很多喷头同样型号分为水性和油性两种不能混用(比如精工的1024gs)
2供墨系统不同,uv机墨路为负压系统而纺织机多为跟喷绘机类似的虹吸供墨系统区别很大。
所以建议再买一台纺织机
想象print
查找 想象print 发表的帖子
查找 想象print 发表的更多主题
想象print
查找 想象print 发表的帖子
查找 想象print 发表的更多主题
2025-12-10 06:55
