◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
★- 印中印后技术交流区
请问各位大佬,间歇式商标轮转机每个间隔必须相同尺寸吗?
2019-12-16, 10:10
清凉色彩
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
清凉色彩
Uid: 144155
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
如题,请问各位大佬,间歇式商标轮转机每个间隔必须相同尺寸吗?
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
2019-12-16, 10:20
wxz051
Uid: 344882
注册日期: 2013-05-13, 19:11
299
30 个帖子获得 33 次感谢
现金: 20金币
资产: 120金币
wxz051
Uid: 344882
299
30 个帖子获得 33 次感谢
现金: 20金币
资产: 120金币
那肯定不是,只要在印刷最大宽幅内,机器可根据刷尺寸自定拉距,即你在合理要求内间距都可以随意。
右列会员因为此帖价值甚高向 wxz051 表示感谢:
清凉色彩
(2019-12-16)
wxz051
查找 wxz051 发表的帖子
查找 wxz051 发表的更多主题
wxz051
查找 wxz051 发表的帖子
查找 wxz051 发表的更多主题
2019-12-16, 10:23
4800173
全球最帅的印前佬
Uid: 483439
注册日期: 2015-10-27, 18:12
731
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
4800173
全球最帅的印前佬
Uid: 483439
731
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
清凉色彩
每个间隔 是什么意思?-----------15字补丁
右列会员因为此帖价值甚高向 4800173 表示感谢:
清凉色彩
(2019-12-16)
4800173
查找 4800173 发表的帖子
查找 4800173 发表的更多主题
4800173
查找 4800173 发表的帖子
查找 4800173 发表的更多主题
2019-12-16, 10:44
kiss猫
论坛版主
Uid: 207847
注册日期: 2011-02-03, 11:17
5289
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
kiss猫
论坛版主
Uid: 207847
5289
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
不管全轮转还是间歇轮转,每一次轮回(每一刀)就是“一版”,这是在机器设置的。
做好一个版面的菲林文件就行,开机的事情不用你考虑。
当然你得做好色块做电眼,机器是凭这个识别每次轮转。
右列会员因为此帖价值甚高向 kiss猫 表示感谢:
清凉色彩
(2019-12-16)
kiss猫
查找 kiss猫 发表的帖子
查找 kiss猫 发表的更多主题
kiss猫
查找 kiss猫 发表的帖子
查找 kiss猫 发表的更多主题
2019-12-16, 11:09
chengyongfei33
Uid: 211781
注册日期: 2011-03-01, 15:06
227
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 395金币
资产: 395金币
chengyongfei33
Uid: 211781
227
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 395金币
资产: 395金币
我认为间距是要相等的,具体用数字说下吧:先忽略封度,假设版辊周长是279mm,产品长度是65mm, 那可以排4模。剩下的是19mm,这19mm就要平分成4份:19/4=4.75mm;那么间距就是4.75mm。但是要注意版的首尾是4.75的一半即是:4.75/2=2.375mm
右列会员因为此帖价值甚高向 chengyongfei33 表示感谢:
清凉色彩
(2019-12-16)
chengyongfei33
查找 chengyongfei33 发表的帖子
查找 chengyongfei33 发表的更多主题
chengyongfei33
2019-12-16, 11:13
清凉色彩
Uid: 144155
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
清凉色彩
Uid: 144155
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
4800173
有单名片拼12排每排5个,之前是用单张纸胶印印的,现改成轮转印,为了省版材,只出一排的版,第一排前面留白要10mm,最后一排后面留白要求20mm,其余各排之间留白2mm。
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
2019-12-16, 11:52
4800173
全球最帅的印前佬
Uid: 483439
731
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
4800173
全球最帅的印前佬
Uid: 483439
731
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
清凉色彩
你之前这个留白是咬口吧?
间歇式轮转现在主要分两种,一种是PS版的,这种和胶印机一样是需要留咬口的,另外一种是树脂版,就不用留咬口。
一般PS版的话,版的尺寸是固定的,会让你把印刷内容固定放到一个地方。
树脂版就不用留白了。所有的间距做统一就行。
清凉色彩
(2019-12-16)
4800173
查找 4800173 发表的帖子
查找 4800173 发表的更多主题
4800173
查找 4800173 发表的帖子
查找 4800173 发表的更多主题
2019-12-16, 12:10
kiss猫
论坛版主
Uid: 207847
5289
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
kiss猫
论坛版主
Uid: 207847
5289
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
chengyongfei33
间歇轮转无需计算,只要在可印刷范围之内,想怎么排就怎么排。
清凉色彩
(2019-12-16)
kiss猫
查找 kiss猫 发表的帖子
查找 kiss猫 发表的更多主题
kiss猫
查找 kiss猫 发表的帖子
查找 kiss猫 发表的更多主题
2019-12-16, 12:14
kiss猫
论坛版主
Uid: 207847
5289
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
kiss猫
论坛版主
Uid: 207847
5289
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
4800173
你之前这个留白是咬口吧?
全场就你这回复OK了。不过还不是每个人都能很好理解。
这么说吧:如果实在不理解,那就按整版刀模,做好角线,告诉开机师傅(适用于树脂版)或者负责输出出版的(适用于PS版),上下左右要留的空白尺寸,就OK了。
清凉色彩
(2019-12-16)
kiss猫
查找 kiss猫 发表的帖子
查找 kiss猫 发表的更多主题
kiss猫
查找 kiss猫 发表的帖子
查找 kiss猫 发表的更多主题
2019-12-16, 13:47
清凉色彩
Uid: 144155
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
清凉色彩
Uid: 144155
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
4800173
你之前这个留白是咬口吧?
我想要‘所有的间距不统一’行吗?每个轮回之间的间隙不同
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
2019-12-16, 14:00
4800173
全球最帅的印前佬
Uid: 483439
731
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
4800173
全球最帅的印前佬
Uid: 483439
731
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
清凉色彩
显然是不可以的,
如果按你的理解,第一个轮回100mm加3mm间隙,总共103
第二个轮回100mm加2mm间隙,总共102
这样一下103,一下又102,机器是没办法设置。
所有的商标机,每一个轮回的距离一定是固定的。
清凉色彩
(2019-12-16)
4800173
查找 4800173 发表的帖子
查找 4800173 发表的更多主题
4800173
查找 4800173 发表的帖子
查找 4800173 发表的更多主题
2019-12-17, 09:06
12
joshua18
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
joshua18
Uid: 164899
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
chengyongfei33
楼上说是应该是全轮转机器的排版要求吧,间歇轮转不用理会的。
右列会员因为此帖价值甚高向 joshua18 表示感谢:
清凉色彩
(2019-12-18)
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
2020-01-16, 17:14
13
eric.rong
Uid: 672548
注册日期: 2019-10-04, 11:36
eric.rong
Uid: 672548
清凉色彩
可以在版面范围内任意尺寸!做好定位光标。
不同尺寸只是给后道加工增加麻烦!后道人员会很不爽的
eric.rong
查找 eric.rong 发表的帖子
查找 eric.rong 发表的更多主题
eric.rong
查找 eric.rong 发表的帖子
2025-12-01 00:37
