施乐7550 二转驱动电机不转
2019-12-18, 10:54
睿成
Uid: 163337
注册日期: 2010-05-20, 21:21
19
现金: 35金币
资产: 35金币
睿成
Uid: 163337
19
现金: 35金币
资产: 35金币
施乐7550 二转驱动电机不转
刚吹完牛 就被打脸了 7550 一直不能双面打印 单面无任何问题 卡到侧门进双面器那里 一直没时间修 昨天没事手贱 折腾一下 离合器 电磁铁 一通折腾 不行 后来看到 单面翻转后无法进双面器 期初怀疑传感器 后被排除 ......调紧双面器电机皮带 也不行 后来测试双面器电机 进入重点了 维修模式077-018 电机有动静 就是转不动 就在这时一个神客户 以一个神操作给机器断电了 在开机就是代码 094-322 各种操作无解 换了二转总成也不行 打开机器 后面发现 驱动二转的电机根本不转 接下来 该咋干了 如果初始化NVM 初始哪一项 谢谢
睿成
查找 睿成 发表的帖子
查找 睿成 发表的更多主题
睿成
查找 睿成 发表的帖子
查找 睿成 发表的更多主题
2019-12-22, 10:05
睿成
Uid: 163337
19
现金: 35金币
资产: 35金币
睿成
Uid: 163337
19
现金: 35金币
资产: 35金币
感谢 某商家 几乎同时找到了问题 我用的是换件方法 图像版 IOT板 等等 换了小的12伏电源板换了 正在拆大电源板的时候 有个商家发来信息 告知是电源板问题 在此感谢 重点 还有一个问题
有一个小风神 能复印 不能打印 登录 设置 根本没有IP设置选项 这个是不是在NVM里边给打印屏蔽了 谁知道 谢谢
睿成
查找 睿成 发表的帖子
查找 睿成 发表的更多主题
睿成
查找 睿成 发表的帖子
查找 睿成 发表的更多主题
2019-12-24, 19:00
liuyun257
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
被你这么一倒腾,小问题也成大问题
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
查找 liuyun257 发表的更多主题
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2025-12-10 07:44
