旧 2019-12-21, 15:32     #1
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 637469
注册日期: 2018-09-25, 13:10
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 10 麻雀图文 向着好的方向发展
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
Uid: 637469
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
默认 施福利风神一类分页器维修心得和技巧 专治各种012-XXX 047-320 分页器代码
施乐系列大分页器 1100 4110 4127 4595 700 c j 75 D系列 分页器
047-320 除了大家说的前门开关 电源和数据线引起外 罪魁祸首当然是打孔器太紧 皮带电机拉不动回位不正常引起 打孔器有2部分组成 四个穿铁棍的套子穿插来滑动 四个套子 二个在打孔器上 二个附在 打孔器右侧的纸张检测定位器上 平时只是打孔器太紧 会经常报047-320 偶尔报此代码可以检查开关和数据线落灰接触不良
解决方法:1.极其暴力的:把四个套子全部下掉 在装上去 代码是不报了 但是总能听见铁圈和铁杆摩擦的声音 那声音听着很不爽 非良策
2.常规的:买一小瓶缝纫机油 把塑料套上用清洗剂喷干净 用纸巾擦干净再放在油里浸泡一晚上 铁杆也是如此 这个方法是润滑打孔器塑料套和铁杆 润滑些当然是减少阻力 让皮带后面的电机自检阻力下降 不出代码
以上是047-320的 我自己的实战
分页器1A 1C 1D 卡纸问题:这一部分1A 分页器最开始接触机器出来的纸 走进分页器的第一个部件 在这里很少卡纸 1C 一个轴 四个海绵传动 一个感应器 在这里卡纸 一般是感应器 灰尘过大 海绵轴磨损严重 四个其中有1个磨损严重导致走纸歪斜后面纸就会卡住 或者纸张在分页器里玩漂移 1D 我没卡过纸 (这三个为一个单元传动也是同步在一起的 有时候在这里卡纸 天气条件过热或者过冷时 后面几根传动皮带会打滑 可以看照片 那个地方 很隐蔽 夏天紧一些 冬天调松一些 类似于施乐彩机双面器上的皮带一样 有一个地方可以调节松紧度)
分页器3A 3B 3C 3D 卡纸问题 :这里就到了打孔器这一部分 卡纸的原因 打孔器卡纸 多部分是打孔器上3个黑色塑料块带小弹簧的东西 时间用长了 塑料块会被纸张顶出一个凹槽 总会在开机打印第一张就卡纸 卡在1D 3A 纸还没有接触到3C和3G 就卡纸 只卡一张 往后只要待机 或者打印第一张就会卡纸 卡一次往后连续打印就不卡 解决方法:我的直接把打孔器上面一排打孔的头和齿轮全部下掉 链接打孔头的那跟黑色齿轮条也剪断 留下电机这边一部分 因为这一部分不能丢 有3个感应器 前面的全部都丢了 在拆打孔器时 会看见3个黑色塑料加一个很细的弹簧 拆下来 用锉刀锉平 在用打火机燎光滑 就可以了 因为黑色塑料是生胶 锉刀锉完后有毛刺 重新装好后 就可以了 然后把分页器后面 图6 有一个可以松紧调节皮带的螺丝适当调整 因为打孔器拆卸或者重新装上去都会产生间隙 不可能像没有拆的时候那样合适 所以把后面螺丝适当调整 防止3B3C3D传动阻力过大 导致后面电机 滋的一声出现异响 卡纸 这一部分除在打孔器那边有感应器 其他地方没有 卡在这个地方的纸偏向与3B 3D(这2个轴 都是橡皮轮子 其实很耐用了 )这里卡纸就要换轴和白色轮子压紧的力度 另外也是要检查后面皮带松紧度图3 可以看见调节的螺丝 这个地方带动好几个轴转动 有时候太松 3B 在转 3D 没有转 反正就是不同步转动 导致卡纸 在3B 3D之间有一个纸道选择方向 3E 上方小量出纸 一个是3G大容量托盘接纸 这里为一个部分
最后3E 3F 3G 3E 方向纸盘 这里只有一个堆叠限位感应器 2个黑色阻尼纸张感应 这里很少卡纸 偶尔看见过纸出来一半卡在这里的 也是前面卡纸才发生过 3E方向 大量分页出纸口 这里卡在3G 和整理器之间 多部分是感应器被纸灰堵住了电眼 和后面皮带不同步图7 这里也是松紧皮带的 掌控3E3F3G 同步力度 在这里可以看见可爱的订书器 如果拆到这里 建议滑道擦干净些 抹点齿轮油 白色的那种 我在这个地方没有怎么卡过纸 偶尔出纸 整理的时候纸张没有堆叠齐 可能是橡胶条反向阻力小
以上只是自己的拆分页器 物理硬件 引起的卡纸问题
文件类型: jpg 1.jpg (179.3 KB, 19 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (141.6 KB, 12 次查看)
文件类型: jpg 6.jpg (146.4 KB, 10 次查看)
文件类型: jpg 4.jpg (163.4 KB, 10 次查看)
文件类型: jpg 3.jpg (132.4 KB, 8 次查看)
文件类型: jpg 5.jpg (101.6 KB, 7 次查看)
文件类型: jpg 8.jpg (132.4 KB, 8 次查看)
此帖于 2019-12-21 16:16 被 麻雀图文 编辑. 原因: 部分添加修改
麻雀图文 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 麻雀图文 表示感谢:
jio yi (2021-12-04), 野杏 (2020-12-19)
旧 2019-12-21, 18:56   只看该作者   #2
miyankee miyankee 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 584495
注册日期: 2017-10-17, 17:43
声望: 10 miyankee 向着好的方向发展
Uid: 584495
还有就是,有些齿轮孔是D型,如果孔被磨圆了也会卡纸
miyankee 当前离线
旧 2019-12-24, 10:34   只看该作者   #3
艺达图文广告+ 艺达图文广告+ 当前离线
级别:18 | 在线时长:431小时 | 升级还需:6小时级别:18 | 在线时长:431小时 | 升级还需:6小时级别:18 | 在线时长:431小时 | 升级还需:6小时
Uid: 665329
注册日期: 2019-07-02, 13:03
来自: 洛阳
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 艺达图文广告+ 向着好的方向发展
Uid: 665329
来自: 洛阳
现金: 56金币
资产: 56金币
收藏收藏
艺达图文广告+ 当前离线
旧 2019-12-24, 10:53   只看该作者   #4
lixuok2010 lixuok2010 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:350小时 | 升级还需:7小时
Uid: 154673
注册日期: 2010-04-06, 11:34
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 lixuok2010 向着好的方向发展
Uid: 154673
9 个帖子获得 9 次感谢
非常的实用,感谢楼主的分享!!!!!!
lixuok2010 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 02:07.
