求助
柯美c754打印问题
2019-12-23, 18:30
霍州尚品
Uid: 594717
注册日期: 2017-12-22, 00:10
年龄: 51
霍州尚品
Uid: 594717
年龄: 51
柯美c754打印问题
柯美c754打印、复印都是蓝色出问题,效如图
(260.3 KB, 46 次查看)
霍州尚品
查找 霍州尚品 发表的帖子
查找 霍州尚品 发表的更多主题
霍州尚品
查找 霍州尚品 发表的帖子
查找 霍州尚品 发表的更多主题
2019-12-23, 18:50
jgcopy2008
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
有可能是有颜色这头鼓和显影离近了,或是充电没装好,或是有脏的。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2019-12-24, 01:18
cyzsw
Uid: 307935
注册日期: 2012-06-22, 02:33
330
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 161金币
资产: 191金币
cyzsw
Uid: 307935
330
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 161金币
资产: 191金币
套鼓显影器问题,调节鼓与显影间隙,不太好调,太近载体会划伤鼓,调远了色块更大。
cyzsw
查找 cyzsw 发表的帖子
查找 cyzsw 发表的更多主题
cyzsw
查找 cyzsw 发表的帖子
查找 cyzsw 发表的更多主题
2019-12-24, 08:53
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
cyzsw
远了色块不会变大,只会变浅,整体比别的地方浅了,我以前用过。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2019-12-24, 08:54
霍州尚品
Uid: 594717
年龄: 51
霍州尚品
Uid: 594717
年龄: 51
谢谢关注和回复,调整间隙好了。主要是拆卸安装时太随意,间隙不好调就用起子撬了,反正已经买了套鼓,留着备用也好
霍州尚品
查找 霍州尚品 发表的帖子
查找 霍州尚品 发表的更多主题
霍州尚品
查找 霍州尚品 发表的帖子
查找 霍州尚品 发表的更多主题
2019-12-24, 11:29
gigigto
Uid: 487800
注册日期: 2015-11-20, 22:51
63
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
gigigto
Uid: 487800
63
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
这机不好搞 成本不底 经常换后悔中
gigigto
查找 gigigto 发表的帖子
查找 gigigto 发表的更多主题
gigigto
查找 gigigto 发表的帖子
查找 gigigto 发表的更多主题
2019-12-24, 11:38
霍州尚品
Uid: 594717
年龄: 51
霍州尚品
Uid: 594717
年龄: 51
其实成本还算好吧,网上买的所谓原装粉1千一套,效果没问题,主要是这机器打印红色比较好,文头一类完全可以胜任。机器去年双十一到手,印了十几万张,没换过配件,
说到底二手机碰运气,同一家买的c652刚到手就废了一个定影器,买个新的装上了,总共下来也就6千吧。选择一家靠谱的碳粉最重要
霍州尚品
查找 霍州尚品 发表的帖子
查找 霍州尚品 发表的更多主题
霍州尚品
查找 霍州尚品 发表的帖子
查找 霍州尚品 发表的更多主题
2019-12-24, 11:41
霍州尚品
Uid: 594717
年龄: 51
霍州尚品
Uid: 594717
年龄: 51
gigigto
这机不好搞 成本不底 经常换后悔中
啥东西经常坏呀?我在中山市一家买的配件挺好,
霍州尚品
查找 霍州尚品 发表的帖子
查找 霍州尚品 发表的更多主题
霍州尚品
查找 霍州尚品 发表的帖子
查找 霍州尚品 发表的更多主题
2019-12-24, 23:27
gigigto
Uid: 487800
63
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
gigigto
Uid: 487800
63
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
套鼓 和上面的那个一样 打不久 就是这样的。好快坏 反正没得修 换就一套 很难修 。换鼓 换刮板 换充电架 也是多余的。换裁体或显影器 也是多余。最终也是直接换套鼓。因为一个显影或裁体 也要一百多元。如果买回来 不行。还如直接换套鼓。反正这机用的成本不底 可能用粉就底。但这机就换这个东西也不便宜。最死。换了也打不了多少张。还不如 买台稳定点的粉贵一点机少操心,而且这机打铜板纸是可以打的。但打得多套鼓死得更快。适合80克的纸。还有一个问题 就是打颜色偏色 偏到色肓。特别是打紫色。打紫色变蓝色。。这机用了这么一年多真找不到有什么好处的地方。打厚纸又不行 打簿纸又不行。不知那里行。可能打黑白行吧。但打黑白的我还不加多三千来元直接上佳能6275。。。之前的佳能5051比这个还要好 虽然打的没有这个C754漂亮 最起码 也打得16万张才挂掉,当黑白机用。这台机 买来显示三万多 现在8万多。。打了五万左右。就换了 六个套鼓。。不知是不是正常使用。
gigigto
查找 gigigto 发表的帖子
查找 gigigto 发表的更多主题
gigigto
查找 gigigto 发表的帖子
查找 gigigto 发表的更多主题
2025-12-10 07:44
