旧 2019-12-24, 10:27     #1
maimai1230 maimai1230 当前离线
级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 658718
注册日期: 2019-04-22, 11:11
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
声望: 10 maimai1230 向着好的方向发展
Uid: 658718
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
默认 富士蓝宝石QS256喷头 参数介绍
富士蓝宝石QS256喷头作为高性能油墨工业和商业印刷应用解决方案,这个打印头结合了可靠性和实用性,以及最新的MEMS技术,用于精确滴形、速度和放置。,富士胶片Dimatix在其长期的印刷可靠性和性能基础上继续发展。蓝宝石QS系列的打印头采用经过现场验证的材料和稳健的设计,以提供较长的使用寿命和一致的输出。
蓝宝石QS打印头有256个独立通道,打印头设计用于灰度喷射,喷射速度为10、14、30或80PL液滴大小(取决于打印头),采用可调节的灰度操作,突破性的Versadrop喷射技术是蓝宝石QS打印头的特色。它允许灵活的操作模式,包括可调节的二进制墨滴尺寸等。支持高达50 khz的发射频率。每个256通道的QS模块都是双端口的,以便于安装、冲洗和墨水循环。打印头功能为单色操作,并根据用户偏好提供有刺墨水端口或环。打印头的工作温度可以高达90摄氏度。驱动芯片是双缓冲的,以支持蓝宝石QS高速喷射。
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=417023&stc=1&d=1577153950
富士蓝宝石 QS-256 / 30 AAA打印头具有256个独立通道,以每英寸100点的间距排列在单排喷嘴中。
它的设计目的是在二进制喷射模式下喷射30至80皮升的可调节液滴,在灰度模式下喷射30皮升的基本液滴,分辨率最高可达900 dpi。 当喷射10厘泊至14厘泊范围内的流体时,以每秒8米的标准滴落速度完成。
特征
30皮升标称液滴尺寸
分辨率高达900 dpi
256个可单独寻址的直列式喷嘴
VersaDrop™二进制和灰度喷射模式
精确的对准功能便于直接更换
轻巧薄型
支持紫外线固化,溶剂和水性油墨
集成温度传感器
双端口,具有最小的润湿表面积
OEM可访问的非易失性存储区,用于跟踪
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=417024&stc=1&d=1577153950
富士蓝宝石 QS-256 / 10 AAA打印头具有256个独立通道,以每英寸100点的间距排列在单排喷嘴中。
它设计用于在二进制喷射模式下喷射10至30皮升的可调节液滴,在灰度模式下喷射10皮升的基本液滴,分辨率最高可达1200 dpi。 当喷射10厘泊至14厘泊范围内的流体时,以每秒8米的标准滴落速度完成。
富士蓝宝石 QS-256 / 80 AAA打印头具有256个独立通道,以每英寸100点的间距排列在单排喷嘴中。
它设计用于在二进制喷射模式下喷射80至200皮升的可调节液滴,而在灰度模式下可喷射80皮升的基本液滴,分辨率最高可达450 dpi。 当喷射10厘泊至14厘泊范围内的流体时,以每秒8米的标准滴落速度完成。
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=417025&stc=1&d=1577153950
文件类型: jpg 2.jpg (184.8 KB, 59 次查看)
文件类型: jpg 4.jpg (209.6 KB, 55 次查看)
文件类型: png 20191224101242.png (134.5 KB, 57 次查看)
maimai1230 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 16:17.
