旧 2019-12-30, 14:45     #1
aa3832083 aa3832083 当前离线
级别:9 | 在线时长:118小时 | 升级还需:22小时级别:9 | 在线时长:118小时 | 升级还需:22小时级别:9 | 在线时长:118小时 | 升级还需:22小时
Uid: 454651
注册日期: 2015-04-23, 09:32
年龄: 30
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 aa3832083 向着好的方向发展
Uid: 454651
年龄: 30
现金: 65金币
资产: 65金币
默认 施乐700单层大容量纸盒078-100求解
施乐700单层大容量纸盒出代码078-100,纸盒提升,能检测到纸张,就是打印进去搓纸轮不见有动作,机器响了一会然后就出现卡纸,代码就是078-100,各路大神求解,查维修手册没怎么看懂。是不是我图片上的这个传感器的问题
文件类型: jpg a53c7af954e03f24c10347f0db5cf18.jpg (115.7 KB, 14 次查看)
aa3832083 当前离线
旧 2020-01-02, 18:09   只看该作者   #2
miyankee miyankee 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 584495
注册日期: 2017-10-17, 17:43
声望: 10 miyankee 向着好的方向发展
Uid: 584495
用手送纸盒会报这个代码么紫薯布丁
miyankee 当前离线
旧 2020-01-03, 14:50   只看该作者   #3
liuyun257 的头像
liuyun257 liuyun257 当前离线
级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
声望: 10 liuyun257 向着好的方向发展
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
你把英文发过来我给你看
你把英文发过来我给你看
liuyun257 当前离线
旧 2020-01-03, 15:29   只看该作者   #4
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
作者: liuyun257 查看帖子
你把英文发过来我给你看
你把英文发过来我给你看
发中文的正常078 应该也是和手送关系大些
所以 你的目标不要停留在纸库的搓纸组件上
检查下手送的抬升降落方面
声 明 如 下:
TEL:15565218000 [V信同号];
[抖音号:zenjusthaizei(V信同号)];
TaoBao:正品施乐耗材旗舰店
←请点击
修施乐的海贼 当前离线
旧 2020-01-03, 21:36   只看该作者   #5
Uid: 454651
年龄: 30
现金: 65金币
资产: 65金币
Uid: 454651
年龄: 30
现金: 65金币
资产: 65金币
手送进纸是正常的,我也以为是整个组件的问题,测试以后手送是可以正常打印的
作者: miyankee 查看帖子
用手送纸盒会报这个代码么紫薯布丁
不会的手送纸盒是很正常的,可以正常打印
此帖于 2020-01-07 09:28 被 修施乐的海贼 编辑.
aa3832083 当前离线
旧 2020-01-06, 21:33   只看该作者   #6
Uid: 584495
Uid: 584495
作者: aa3832083 查看帖子
不会的手送纸盒是很正常的,可以正常打印
那你还是看看是不是进纸组件电机没转,078-007,执行这个代码听一听
miyankee 当前离线
旧 2020-01-07, 09:30   只看该作者   #7
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
诚如楼主所讲的话
手送可以正常使用 只有大纸库不行的话
首先 确认是700自身可以使用的大纸库吗
再来 是设备到手就如此的 还是使用中突然如此的
修施乐的海贼 当前离线
旧 2020-01-07, 15:36   只看该作者   #8
42497048 42497048 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时
Uid: 488947
注册日期: 2015-11-28, 09:06
现金: -41金币
资产: -41金币
声望: 10 42497048 向着好的方向发展
Uid: 488947
现金: -41金币
资产: -41金币
因为打字比较麻烦 所以留了一个手机号 但被版主惩罚了 说我打广告哈。其实不是这样的。我有两台大风神 使用的都是单层大纸库 请你重点检查一下后面。就是大纸库的后面有两个塑料盖板 你打开小的那一块就看到有个对中齿轮 可能是叫这么个名称吧。因为纸库设计的问题 用了一段时间以后,在你更换了纸型的时候 大纸库在做对中控制操作的时候 那个黑色的齿轮会脱出来 主要原因是它与中间骑着的轴之间的阻力太大。一旦它脱出来了,动力就不会传递给搓纸轮了,所以一张纸都搓不上去,你用手把它摁进去。然后在轴上加点油润滑一下 以防它以后在更换纸型对中操作的时候再脱出来。不用检查纸库的上边和前边 传感器啥的 什么毛病也没有。不信你试试。这是我研究了很长时间才悟出来的原因,对施乐大师来讲,一说他们就明白了。你如果不懂的话,在这里留言。
42497048 当前离线
旧 2020-01-08, 01:57   只看该作者   #9
Uid: 454651
年龄: 30
现金: 65金币
资产: 65金币
Uid: 454651
年龄: 30
现金: 65金币
资产: 65金币
作者: 修施乐的海贼 查看帖子
诚如楼主所讲的话
手送可以正常使用 只有大纸库不行的话
再来 是设备到手就如此的 还是使用中突然如此的...
到手是可以正常使用的, 是有一次在打印157G铜版纸的过程中突然响了一声 然后检测不到纸张尺寸,自此之后闲置了很久一直没去动过,有一天心血来潮试了一下发现自定义尺寸以后竟然可以打印,以为自动就好了,可是紧接着过一天再开机就一直出这个代码了
作者: miyankee 查看帖子
那你还是看看是不是进纸组件电机没转,078-007,执行这个代码听一听...
话说我都不知道怎么执行这个代码 维修模式里面吗?
作者: 42497048 查看帖子
因为打字比较麻烦 所以留了一个手机号 但被版主惩罚了 说我打广告哈。其实不是这样的。我有两台大风神 使用的都是单层大纸库 请你重点检查一下后面。就是大纸库的后面有两个塑料盖板 你打开小的那一块就看到有个对中齿轮 可能是叫这么个名称吧。因为纸库设计的问题 用了一段时间以后,在你更换了纸型的时候 大纸库在做对中控制操作的时候 那个黑色的齿轮会脱出来 主要原因是它与中间骑着的轴之间的阻力太大。一旦它脱出来了,动力就不会传递给搓纸轮了,所以一张纸都搓不上去,你用手把它摁进去。然后在轴上加点油润滑一下 以防它以后在更换纸型对中操作的时候再脱出来。不用检查纸库的上边和前边 传感器啥的 什么毛病也没有。不信...
好的,感谢大师,我明天去试一下,没有大纸盒有时候也打点铜版纸太难受了
此帖于 2020-01-08 09:08 被 修施乐的海贼 编辑.
aa3832083 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 17:26.
