旧 2020-01-04, 22:58     #1
东南西北 东南西北 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 664409
注册日期: 2019-06-21, 16:12
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 东南西北 向着好的方向发展
东南西北 东南西北 当前离线
Uid: 664409
现金: 17金币
资产: 17金币
默认 大神们讲一下喷头的发展史,谁是第一家发明喷头的
东南西北 当前离线
旧 2020-01-09, 00:04   只看该作者   #2
ymmy ymmy 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 680288
注册日期: 2020-01-08, 22:49
年龄: 52
声望: 10 ymmy 向着好的方向发展
ymmy ymmy 当前离线
Uid: 680288
年龄: 52
应该是佳能公司,科研人员将热烙铁不小心放到加满墨水的注射器上,墨水膨胀流出来了,于是热发泡技术产生了!??
ymmy 当前离线
旧 2020-02-06, 17:38   只看该作者   #3
zhouguangliang zhouguangliang 当前离线
Uid: 554017
注册日期: 2017-02-23, 16:36
年龄: 38
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 zhouguangliang 向着好的方向发展
Uid: 554017
年龄: 38
1 个帖子获得 2 次感谢
连续喷墨原理要比按需喷墨起源早, 在1858年出现的Siphon记录装置可以认为是喷墨印刷的雏形, 1873年第一台以墨水喷射原理的图案输出设备问世。后续20世纪初期成为了连续喷墨技术的孵化期, 比如1931年一批研究工作者将连续喷墨技术用于记录各种信号的记录器, 而最终第一台真正意义上的连续喷墨印刷设备则为Elmqvist研制的字符打印机。
后期连续喷墨技术在发展中逐渐形成Sweet和Hertz两大主流。其中Richard Sweet博士是在Elmqvist的基础上, 采用静电偏转的原理来控制墨滴的转移, 使得连续喷墨的控制机理更有方向性。其工作原理就是使用恒定动力装置给予墨水固定压力, 使之连续喷射并在振荡器的作用下分离成墨水滴 (振荡器同时保证墨滴的均匀效果, 提高后续墨滴在承印物上成像时的精确位置) , 控制系统根据打印信息对墨水滴进行选择性附加电荷。最终在通过偏转电场时带电电荷发生偏转后喷射到承印物表面形成图文信息, 不带电电荷直行进入回收装置, 这就是前面提及的双态偏转;而如果成像电荷因所带电荷量多少在承印物垂直方向不同位置成像时, 则为多态偏转, 具有控制难度大、工作原理结构复杂、打印速度快、易于实现多色印刷等特点。该项技术现在为柯达所有, 代表设备机型为柯达鼎盛PROSPER 1000喷墨印刷机, 能够实现高质高量低耗的生产效果, 在短版图书领域有很大的优势。
尽管连续喷墨都是通过偏转墨滴来实现图文与非图文的区分, 可最终的实现方式还有不同。若说Sweet技术为电荷调制型, 控制成像墨滴在承印物表面精确成像, 那么Hertz技术则是选择更加细窄的墨滴, 通过调节墨滴的流动性能, 控制成像墨滴在图文局部区域 (每一个像素点) 的数量来实现色彩密度的再现, 有点“调频加网”的味道, 可以得到更加理想的灰色调效果。1989年Iris Graphics使用该技术推出了一款连续调喷墨打印设备, 处于高端喷墨印刷领域领先地位。
按需喷墨技术的发展起步较晚, 起源于上个世纪70年代, 主要代表人物为Zoltan。按需印刷主要通过断续的墨滴喷射到承印物表面形成图文信息即可, 相对于连续喷墨系统中的墨滴带电装置、偏转硬件和墨路回收系统等更加简单。按需印刷的关键点在于如何实现对墨滴断续喷射的控制, Zoltan技术是在喷嘴中使用加电压技术, 通过控制压电陶瓷片的机械运动来改变喷嘴内的空间压力, 进而控制喷嘴内墨滴是否喷出。
温度提升, 墨水会产生水蒸气泡, 也可改变喷嘴内部压力大小, 在这一思路下, 佳能公司于1979年发明了热喷墨技术, 其中打印头包括加热元件、墨水容器和喷嘴三部分组成, 是热喷墨打印系统的核心部件。并且为了增加热喷墨设备的工作效率和产品精度, 对单位长度内喷嘴的数量以及排列方式都有了一个完善。在1983年佳能和HP公司联盟共同拥有该项技术, 并各自陆续有相应的热喷墨设备上市。
按需喷墨的断续性影响到印刷设备的工作效率, 特别是热喷墨印刷设备, 由于其技术特点必须选用水基墨水, 在后续的温度控制出墨效果方面也不如压电喷墨 (电能和机械能相结合) 好, 且容易造成油墨高温下的化学变化。所以在按需喷墨技术革新方面压电式喷墨技术更具优势。1990年seiko-epson发明的微压电式喷墨技术在压电式喷墨技术基础上进行了完善, 通过更精细的机械变化元件来把控喷嘴内部空间的精确变化, 以此来保证墨水的正常喷出以及更完美的控制墨量大小, 极大的推动按需喷墨印刷设备向高精方向的发展。
zhouguangliang 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 zhouguangliang 表示感谢:
dazzle (2020-03-30), kokokofki (2020-06-15)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 06:56.
