pdf文档中如何将彩色页面自动抽取出来?
2020-01-07, 20:51
liuyun257
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
一个较大的pdf文档,里面有黑白的页面也有彩色的页面,客户要求彩色打印成彩色,黑白的则用黑白打印,如何将彩色页面自动抽取出来?
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
查找 liuyun257 发表的更多主题
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2020-01-07, 21:05
42857468
Uid: 526180
注册日期: 2016-07-19, 16:45
356
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
42857468
Uid: 526180
356
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
如果量不大价格合适直接彩机打了,彩机会自动判断黑白和彩色模式。量大份数多,我就用黑白和彩机分开打。然后用分页器的插页功能合并。有配页机就更方便了。打开PDF列表界面,点选彩色页面输出到彩机就可以了啊,或直接提取页面另存为新文件也可以啊!
42857468
查找 42857468 发表的帖子
查找 42857468 发表的更多主题
42857468
查找 42857468 发表的帖子
查找 42857468 发表的更多主题
2020-01-07, 22:47
怒独僧
Uid: 281672
注册日期: 2012-02-19, 17:56
271
感谢: 37
22 个帖子获得 32 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
怒独僧
Uid: 281672
271
感谢: 37
22 个帖子获得 32 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
估计楼主是里面彩页比较多,懒得一个一个点出来。好像确实没啥更好的办法,楼上说的略图列表界面算是个好办法了。
同时支持楼主的直接彩机全部输出的方案,彩机打黑白页面成本也不算高。并且这样整体的墨色也比较一致,毕竟彩机的墨色是亮光的。
怒独僧
查找 怒独僧 发表的帖子
查找 怒独僧 发表的更多主题
怒独僧
查找 怒独僧 发表的帖子
查找 怒独僧 发表的更多主题
2020-01-08, 10:31
434704746
Uid: 390653
注册日期: 2014-02-24, 14:19
232
感谢: 24
37 个帖子获得 45 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
434704746
Uid: 390653
232
感谢: 24
37 个帖子获得 45 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
要擅长运用论坛搜索功能,附上论坛插件链接
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=317206
434704746
查找 434704746 发表的帖子
查找 434704746 发表的更多主题
434704746
查找 434704746 发表的帖子
2020-01-08, 12:38
laogan
Uid: 402384
注册日期: 2014-05-06, 23:11
110
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 113金币
资产: 170金币
laogan
Uid: 402384
110
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 113金币
资产: 170金币
42857468
能不能简单讲一下分页器的插页功能合并,我的机器支持,但没用过这功能。
laogan
查找 laogan 发表的帖子
查找 laogan 发表的更多主题
laogan
查找 laogan 发表的帖子
查找 laogan 发表的更多主题
2020-01-08, 13:01
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
laogan
数量少还不够麻烦的
施乐的4127是在打印选择纸张那里有个特殊页代表纸盒8插页,选择打印几张黑白再插入几张纸盒8里面的,比较麻烦吧
用来做红头文件的红头页用彩色打,放在纸盒8,内黑白用上插页还不错
骑马钉的插入铜版纸封面不好用
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2020-01-08, 14:17
怒独僧
Uid: 281672
271
感谢: 37
22 个帖子获得 32 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
怒独僧
Uid: 281672
271
感谢: 37
22 个帖子获得 32 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
laogan
我猜原理会不会是事先把插页放入指定的纸盒,
然后打印机在打印的过程中打到这一页的时候把相应纸盒里的插页输送到出纸区域。
怒独僧
查找 怒独僧 发表的帖子
查找 怒独僧 发表的更多主题
怒独僧
查找 怒独僧 发表的帖子
查找 怒独僧 发表的更多主题
2020-01-08, 14:41
zhongyuantuwen
Uid: 368366
注册日期: 2013-09-28, 16:27
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
zhongyuantuwen
Uid: 368366
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
这还用猜吗,所有打印机的插页都是这样的。
zhongyuantuwen
查找 zhongyuantuwen 发表的帖子
查找 zhongyuantuwen 发表的更多主题
zhongyuantuwen
2020-01-08, 15:06
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
怒独僧
施乐带分页器的纸盒8只有这一个功能,插页
搓纸轮有点小,没有输稿器的好用,插页普通纸的可以用,铜版纸的有些紧张
从主机插页应该也可以,没研究过
yinshua0371
yinshua0371
2020-01-08, 19:56
怒独僧
Uid: 281672
271
感谢: 37
22 个帖子获得 32 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
怒独僧
Uid: 281672
271
感谢: 37
22 个帖子获得 32 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
yinshua0371
从主机插页应该也可以,没研究过
不过想想,没有批量的话,这些功能都用不上,我看很多店连分页器都闲置不使用(那东西的作用就是用来扮大店)。
怒独僧
查找 怒独僧 发表的帖子
查找 怒独僧 发表的更多主题
怒独僧
查找 怒独僧 发表的帖子
查找 怒独僧 发表的更多主题
2020-01-09, 09:15
zhongyuantuwen
Uid: 368366
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
zhongyuantuwen
Uid: 368366
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
100张左右的机器不用分页器是不可能干好活的,第一出纸不整齐,第二你要守在机器旁边一直取纸。
你看到不用分页器的机器肯定是70张左右的黑白机或者c75,1060这样的彩机。
zhongyuantuwen
zhongyuantuwen
2020-01-09, 16:14
12
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
怒独僧
一般彩机很少备的(也看经常打什么活) 像2100用的是大纸柜+主机没有过桥和分页器,
自用的是J75打薄纸(打印纸单面出)从上出纸真是有点不行,纸容易飘,且收的少
每分钟出纸60张以上的还是有必要配的,要说冲场面感觉是大纸柜,(彩机主要能过厚纸)
yinshua0371
yinshua0371
2020-01-09, 16:33
13
646859851
Uid: 427338
注册日期: 2014-10-10, 22:52
646859851
Uid: 427338
CTRL+P打PS就可以啦
646859851
查找 646859851 发表的帖子
查找 646859851 发表的更多主题
646859851
查找 646859851 发表的帖子
2025-12-10 21:05
CPC
