旧 2020-01-12, 16:22     #1
奔跑的小狼 奔跑的小狼 当前离线
级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时
Uid: 660655
注册日期: 2019-05-11, 23:00
声望: 10 奔跑的小狼 向着好的方向发展
奔跑的小狼 奔跑的小狼 当前离线
Uid: 660655
默认 金银卡逆向UV问题
小弟刚接触逆向UV,想问一下大佬们:金银卡做版时,要先印一层白墨,这个白墨要叠印在金银卡上吗?然后四色专色叠印在白墨上?(排除不漏金银卡底色的情况下),逆向光油跟面油是一个版吗?
奔跑的小狼 当前离线
旧 2020-01-12, 17:47   只看该作者   #2
胡须老 胡须老 当前离线
级别:45 | 在线时长:2241小时 | 升级还需:59小时级别:45 | 在线时长:2241小时 | 升级还需:59小时级别:45 | 在线时长:2241小时 | 升级还需:59小时级别:45 | 在线时长:2241小时 | 升级还需:59小时级别:45 | 在线时长:2241小时 | 升级还需:59小时级别:45 | 在线时长:2241小时 | 升级还需:59小时
Uid: 669369
注册日期: 2019-08-22, 20:19
来自: 野区
感谢: 457
68 个帖子获得 91 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
声望: 10 胡须老 向着好的方向发展
胡须老 胡须老 当前离线
Uid: 669369
来自: 野区
感谢: 457
68 个帖子获得 91 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
声望: 10 胡须老 向着好的方向发展
问的这么宽,楼主也知道直接问出了三个不同的问题。你那没有师傅带吗?有实际例子情况学习的比较深刻。垫白墨是因为四色等颜色油墨直接印金银卡上透光变色(比如淡粉专色印金银卡几乎看不出来,需要垫白墨或者油墨兑入一定合适比例白墨)。逆向版的空白位置就是过了光油的
胡须老 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 胡须老 表示感谢:
小理 (2021-10-22)
旧 2020-01-12, 20:43   只看该作者   #3
sxan8249 sxan8249 当前离线
级别:57 | 在线时长:3522小时 | 升级还需:74小时级别:57 | 在线时长:3522小时 | 升级还需:74小时级别:57 | 在线时长:3522小时 | 升级还需:74小时级别:57 | 在线时长:3522小时 | 升级还需:74小时级别:57 | 在线时长:3522小时 | 升级还需:74小时级别:57 | 在线时长:3522小时 | 升级还需:74小时
Uid: 359110
注册日期: 2013-08-09, 11:57
感谢: 322
118 个帖子获得 143 次感谢
现金: 30金币
资产: 230金币
声望: 10 sxan8249 向着好的方向发展
Uid: 359110
感谢: 322
118 个帖子获得 143 次感谢
现金: 30金币
资产: 230金币
做文件的时候我们一般做的是逆向版,光油版相当于满版光油,占用一个印刷色组,印刷方式和普通油墨一样,逆向油是在最后+1座通过网纹辊方式来印刷的,选择不同目数网纹辊可以控制逆向纹路的粗细。逆向版实地的部分和光油发生聚合反应变成哑的效果,逆向版镂空部分只有光油自己,呈现的就是光油的效果
sxan8249 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 sxan8249 表示感谢:
1792251418 (2020-04-10), jack2008666 (2020-12-25), wt0308 (2021-04-10)
旧 2020-01-12, 22:23   只看该作者   #4
奔跑的小狼 奔跑的小狼 当前离线
Uid: 660655
奔跑的小狼 奔跑的小狼 当前离线
Uid: 660655
逆向没做过,学习中
奔跑的小狼 当前离线
旧 2020-01-13, 08:33   只看该作者   #5
q414501180 q414501180 当前离线
级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时
Uid: 389066
注册日期: 2014-02-13, 16:10
97 个帖子获得 172 次感谢
声望: 10 q414501180 向着好的方向发展
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
第一个问题和第二个问题本质上是一个问题 垫白是UV印刷最核心的工艺 垫不垫白是分情况的 我这么说你想一下 如果你满版全都垫白了 那你还用什么UV印刷 你直接去印普通白纸不就完了么。所以能用金银卡的 一般来说不太会选择把所有的图文都垫白的 大部分都是局部垫白的 还有压根不垫白的。
另外 你的提问表述还有一个错误 不是把四色和专色叠印在白上面 你可以这样理解 但是不能这样做文件 实际上是把白叠印在所有图层的最上层。这样只需要处理白即可,不用特别处理别的颜色。
逆向上光的本质是面油和底油两种油反应而产生出磨砂效果。这两种油一种在墨斗里 一种在+1装置的网纹辊上。 网纹辊是满版的 墨斗是局部的 所以逆向光油做的那张印版是给墨斗用的 逆向本身占一个色组 你可以把他理解为一个特殊的专色 新建一个专色用来做逆向就可以。
q414501180 当前离线
右列 9 位会员因为此帖价值甚高向 q414501180 表示感谢:
MarkGZ (2020-01-13), pallis (2021-05-25), sxan8249 (2020-04-10), syfhhy (2020-09-15), wt0308 (2021-04-10), 周甲贺 (2020-09-07), 天天 (2020-04-16), 徐小胜 (2020-12-31), 胡须老 (2020-01-13)
旧 2020-04-10, 07:58   只看该作者   #6
18897990896 18897990896 当前离线
Uid: 678884
注册日期: 2019-12-20, 20:06
声望: 10 18897990896 向着好的方向发展
Uid: 678884
我也正好在做UV和逆向,就是楼上说的 垫白和专色是一种技巧 做的好效果自然就好
18897990896 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 13:08.
