旧 2020-02-01, 22:11     #1
taiyangdou taiyangdou 当前离线
Uid: 638597
注册日期: 2018-10-06, 09:53
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
声望: 10 taiyangdou 向着好的方向发展
Uid: 638597
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
默认 风神4127卡出纸口077-103请大神支招
扭矩轮和出口传感器翻转组件都没有问题!定影器出纸传感器买的代用改良版,难道不行吗?装上是歪的,掰正了铁片。难道歪的才能用?求大神支招!
文件类型: jpg Screenshot_20200201_213338_com.tencent.mm.jpg (484.1 KB, 32 次查看)
文件类型: mp4 卡纸出纸口.mp4 (9.90 MB, 437 次查看)
taiyangdou 当前离线
旧 2020-02-02, 07:33   只看该作者   #2
42857468 42857468 当前离线
级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时
Uid: 526180
注册日期: 2016-07-19, 16:45
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
声望: 10 42857468 向着好的方向发展
Uid: 526180
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
打开后盖将那两个阻尼轮替换一下看看。有时候你觉得没问题不代表就没问题。我去年冬天也是这个问题,调换后卡纸率大幅度降低。说明什么,这两个轮子磨损率是不一样的,店里常备啊!另外,我也用的代用改良版,有时候确实能出较黑的图片,但还是会卡,不要迷信。必须正确安装!
42857468 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 42857468 表示感谢:
taiyangdou (2020-02-06)
旧 2020-02-02, 09:37   只看该作者   #3
songzongsen songzongsen 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时
Uid: 569044
注册日期: 2017-06-17, 16:29
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
声望: 10 songzongsen 向着好的方向发展
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
一样的问题啊,先换的传感器,再换出纸口组件,再换白色阻尼轮,都不行,最后换电机,好了………………但是,电机我记得是原来换下去的……
songzongsen 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 songzongsen 表示感谢:
旧 2020-02-03, 01:17   只看该作者   #4
Uid: 638597
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
Uid: 638597
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
作者: 42857468 查看帖子
哦谢谢分享您的经验,阻尼轮已经对换过,记得第一对裂开了都还能用,这个都没裂,而且套了套!今天把传感器换回原来的突然不能提升了,010-315代码!所以我现在的思路是把后面电机那一套直接换掉!把定影器下辊提升也换掉。不知道能不能解决我的不提升和卡出纸口的问题!小弟刚来,用手机回复,也不知道操作的对不对,各位大神见谅!感谢!
作者: songzongsen 查看帖子
电机请问您是换的翻转的那一个吗?我的今天不然不能提升了,悲催,我的卡纸是一张都不过,请问您也是一样吗?我打算换掉后面的那一套电机还有提升的,请问您觉得可行吗?小弟刚来,不太懂,多谢关照!
文件类型: jpg 定影器上的提升齿轮.jpg (130.4 KB, 8 次查看)
文件类型: jpg 打算更换.jpg (625.3 KB, 212 次查看)
文件类型: mp4 卡出纸口翻转电机动一点.mp4 (12.51 MB, 389 次查看)
文件类型: mp4 不提升视频.mp4 (2.22 MB, 83 次查看)
文件类型: mp4 提升齿是否磨损严重.mp4 (4.83 MB, 77 次查看)
此帖于 2020-02-03 01:28 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币
taiyangdou 当前离线
旧 2020-02-03, 06:48   只看该作者   #5
Uid: 526180
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
Uid: 526180
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
不能提升很大概率是你没插电磁线圈的插头吧?离合器的
42857468 当前离线
旧 2020-02-03, 08:54   只看该作者   #6
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
作者: taiyangdou 查看帖子
那个黑色的电机,不能提升 的话,你哪个插头没有弄好吧,重新装一遍
songzongsen 当前离线
旧 2020-02-03, 16:00   只看该作者   #7
sddyguolei sddyguolei 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:545小时 | 升级还需:27小时级别:21 | 在线时长:545小时 | 升级还需:27小时级别:21 | 在线时长:545小时 | 升级还需:27小时
Uid: 209184
注册日期: 2011-02-15, 17:56
感谢: 18
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 31金币
资产: 57金币
声望: 10 sddyguolei 向着好的方向发展
Uid: 209184
感谢: 18
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 31金币
资产: 57金币
记得插头都重新检查一遍,经常会忘记插得,还有就是定影下辊那里也有个插头
sddyguolei 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 sddyguolei 表示感谢:
旧 2020-02-04, 01:30   只看该作者   #8
Uid: 638597
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
Uid: 638597
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
后面的电机部分就没动,头天晚上还能提升!第二天早晨就把定影器拆开换了传感器!就不能提升了!定影器上面有管提升的线?就是提升辊那里的那个传感器吧!还有别的地方吗?
taiyangdou 当前离线
旧 2020-02-04, 20:41   只看该作者   #9
Uid: 526180
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
Uid: 526180
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
电磁离合器,你换两个阻尼轮的时候肯定要拆线才能拿出来的啊!
42857468 当前离线
旧 2020-02-04, 23:39   只看该作者   #10
Uid: 638597
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
Uid: 638597
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
电磁离合器的线应该没问题,第一天晚上测试的时候是能提升的,只卡出纸口,第二天早晨就换了定影器的传感器,就不行了。我再检查一下!螺丝都滑了一个孔,实在不愿意再拆了!谢谢您!等还完后面的一套,再看情况!
taiyangdou 当前离线
旧 2020-02-05, 22:37   只看该作者   #11
Uid: 638597
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
Uid: 638597
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
各位大神,机器已更换后面的电机组件,但是还是卡077-103 单面双面都卡!翻转也换了,电机也换了,请大神们支招!后附代码,麻烦英文好的老师们给看一下!
小弟更换后面的电机和翻转后仍然报077-103.卡出纸口,但是今天出来一张!难道是出纸口组件要换吗?-7
-39
VID_20200205_212204.mp4
wx_camera_1580910594594.mp4
文件类型: jpg wx_camera_1580910426190.jpg (594.2 KB, 4 次查看)
文件类型: mp4 VID_20200205_212204.mp4 (18.22 MB, 366 次查看)
文件类型: -7 (38.4 KB, 0 次查看)
文件类型: -39 (87.0 KB, 0 次查看)
taiyangdou 当前离线
旧 2020-02-06, 07:15   只看该作者   #12
Uid: 526180
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
Uid: 526180
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
出纸口传感器有备货没?换个试试。自己修只能用代换法了,比较烧钱。还有,报一下你屋内的温度湿度。试机要拆一包新纸,切记。
42857468 当前离线
旧 2020-02-06, 09:08   只看该作者   #13
Uid: 638597
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
Uid: 638597
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
原创
作者: 42857468 查看帖子
出纸口传感器曾经和700的对换过,现在用的好像是翻转组件上的,不一样吗?
回头想一下,好像只动了定影器的传感器!之前单面没问题,一直用!清洁纸路指的哪部分?现在是一直看别人的经验!
taiyangdou 当前离线
旧 2020-02-06, 09:10   只看该作者   #14
大河奔流 大河奔流 当前离线
级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时
Uid: 571031
注册日期: 2017-07-03, 11:48
现金: 79金币
资产: 79金币
声望: 10 大河奔流 向着好的方向发展
大河奔流 大河奔流 当前离线
Uid: 571031
现金: 79金币
资产: 79金币
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=418746&d=1580663537
我的机器也出现过这个代码,换了这一整套,就好了!
大河奔流 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 大河奔流 表示感谢:
旧 2020-02-06, 10:48   只看该作者   #15
Uid: 526180
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
Uid: 526180
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
查看一下下面双面器上的弹簧还在不在上面,去年夏天我也遇到突然之间一张都不过的故障,代码不记得了,但当时拍了照片,你参考一下。
文件类型: jpg Screenshot_2020-02-06-10-44-39-894_com.miui.gallery.jpg (1.02 MB, 16 次查看)
42857468 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 18:52.
