旧 2020-02-11, 17:21     #1
rqrqrq2008 rqrqrq2008 当前离线
级别:28 | 在线时长:912小时 | 升级还需:45小时级别:28 | 在线时长:912小时 | 升级还需:45小时级别:28 | 在线时长:912小时 | 升级还需:45小时级别:28 | 在线时长:912小时 | 升级还需:45小时
Uid: 421577
注册日期: 2014-08-29, 23:57
感谢: 17
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 rqrqrq2008 向着好的方向发展
Uid: 421577
感谢: 17
现金: 20金币
资产: 20金币
默认 施乐7780报042-326故障,维修过程连续坏了6根彩鼓芯。目前隐患仍未能真正解决。
过完年后开机正常用了2天,第3天开机报042-326故障,按照论坛里各类大佬的方式把转印架和转印带拆拆拆装装好几次,终于测试042-015和042-200正常了。
这样又用了2天,巧的是又在第3天早上开机报同样的故障,在拆装过程中偶然测试彩鼓,发现彩鼓不转,于是把后面驱动彩鼓的那些电路接插件重新拔插了一遍,又好了,这次比第一次解决的倒是快了很多。
这两次每次出042-326故障码,三根彩鼓必然报废。印品瑕疵在附图上应该可以看得出来。而鼓的表面看不出来什么划伤痕迹,不知道是不是电击穿了表面涂层引起的打印质量问题。
现在有个疑问:不知道确实是彩鼓不转的故障,还是转印带这方面有问题导致的这些麻烦?
有知道的大佬能指导下吗?非常感谢。
现在开机都很不放心呀。摆在我这的6根新鼓表面看不问题,但是打印就是有痕迹。机器上装了3根旧鼓在勉强使用。
文件类型: jpg 0001.jpg (343.1 KB, 34 次查看)
文件类型: jpg 002.jpg (36.7 KB, 28 次查看)
文件类型: jpg 003.jpg (11.0 KB, 12 次查看)
rqrqrq2008 当前离线
旧 2020-02-11, 18:30   只看该作者   #2
春天哥 春天哥 当前离线
级别:37 | 在线时长:1527小时 | 升级还需:69小时级别:37 | 在线时长:1527小时 | 升级还需:69小时级别:37 | 在线时长:1527小时 | 升级还需:69小时级别:37 | 在线时长:1527小时 | 升级还需:69小时
Uid: 511070
注册日期: 2016-04-20, 18:54
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 126金币
资产: 126金币
声望: 10 春天哥 向着好的方向发展
春天哥 春天哥 当前离线
Uid: 511070
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 126金币
资产: 126金币
声望: 10 春天哥 向着好的方向发展
转印带拿下来,转印架各个棍子清洁,再清洁,废粉在转印带下的棍子起巴子了。
春天哥 当前离线
旧 2020-02-14, 00:58   只看该作者   #3
makeworld makeworld 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时
Uid: 13103
注册日期: 2006-03-07, 01:58
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
声望: 10 makeworld 向着好的方向发展
Uid: 13103
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
42-326经典代码最好解决,先在某宝买个转印小压片,这个作用避免膜翘边导致出代码,然后看看转印膜上那个亮片建议某宝买个换新的,也是避免感应不到出代码。弄好这些,把转印架拆出来清洁干静,注意别把那些棍弄坏了,然后拔插那个传感器下,安装膜是距离传感器有一定距离,不要过近过远会导致出代码。把这些准备好安装上机,要小心安装避免下面定影组件碰到膜,进入维修模式,输入741-104,741—105,741—106,741—107,741—109都设置为0,保存再次开机看看。。至于你那个会影响到感光鼓是不是你没安装对导轨,都拿出来观察下,判断是不是鼓电机影响买个二手配件换上实验下看看,可以先重转印架这块最好后,再换鼓电机看看。
makeworld 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 05:55.
