旧 2020-02-16, 22:10     #1
zhaidianyi zhaidianyi 当前离线
级别:17 | 在线时长:365小时 | 升级还需:31小时级别:17 | 在线时长:365小时 | 升级还需:31小时
Uid: 507501
注册日期: 2016-04-01, 08:58
声望: 10 zhaidianyi 向着好的方向发展
Uid: 507501
默认 柯美1200,报错c-c130,各位朋友们有遇到过吗
柯美1200,一直用的还好,买来两年印了一千万左右。年前搬车间的时候,拆开后面盖子用气泵吹了吹后面各种风扇板子,后来就问题就来了,打印几张整面发黑,检查发现自动感光鼓电位做不过去。错误2。关机清洁鼓架,充电,更换充电,无效,第二天直接开不了机器了。报错c-c130,固件错误。手册也没给解决方式。与另外一台1200倒换过prcb,oacb,ic板,还有图像处理板,都没有效果,报错c-c130。期间还用一台1051的图像处理板倒换过,开机又报错4303,图像处理板冷却风扇异常,指示换风扇,prcb,ac电源处理板,依次更换后依然无效。
​目前开机后,用1200图像处理板报错c-c130,用1051图像处理板报错c-4303。想来只能是线路有问题了,实在束手无策!望遇见过这类故障的朋友予以指点!平时也经常在这个论坛这个板块闲逛!学到不少东西!在此表示感谢论坛各位耕耘于图文行业或者做设备的朋友!
zhaidianyi 当前离线
旧 2020-02-17, 21:27   只看该作者   #2
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
c-c130简单的讲就是打印卡和机器版本不配套
你用着用着出现的
我怀疑打印卡没装好
或把打印卡拆下来不装试下
c-4303图像板风扇问题(看图)
换个风扇试下
还没好换板子试下
文件类型: jpg Screenshot_20200217-212242_ezPDF Reader.jpg (555.8 KB, 13 次查看)
复印机浩哥 当前离线
旧 2020-02-18, 11:53   只看该作者   #3
Uid: 507501
Uid: 507501
作者: 复印机浩哥 查看帖子
你用着用着出现的
我怀疑打印卡没装好
或把打印卡拆下来不装试下
c-4303图像板风扇问题(看图)
换个风扇试下
还没好换板子试下
谢谢浩哥提示!现在是这样:
打印卡不装,拿下IC板来,也会报c-c130。我把别的机器上的oacb,prcb,图像处理板倒换上去没有效果。用1051的图像处理板子报错4303,按照手册换风扇,ACDB板,还是不好。没有思路了。。。怀疑是线路出问题了找不到是哪里。
zhaidianyi 当前离线
旧 2020-02-18, 14:55   只看该作者   #4
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: zhaidianyi 查看帖子
谢谢浩哥提示!现在是这样:
有可能是线路
也有可能搬家过程中导致的
建议你把报130代码的机器上的板子(所有板子)
一块一块放你那台好机器上试
这样不会烧东西
更容易排查问题
复印机浩哥 当前离线
旧 2020-02-18, 17:09   只看该作者   #5
Uid: 507501
Uid: 507501
作者: 复印机浩哥 查看帖子
有可能是线路
也有可能搬家过程中导致的
一块一块放你那台好机器上试
这样不会烧东西
更容易排查问题
整体控制板,打印控制板,图像板,IC板放在别的机器上都是好的。oacb到prcb的线研究了半天也没看出来哪里破皮。挪机器之前还是好好的。看来机器真的老了接近淘汰了,要进行设备优化了
zhaidianyi 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 20:02.
