旧 2006-08-15, 14:22     #1
jinniu jinniu 当前离线
Uid: 20606
注册日期: 2006-08-15, 10:59
声望: 10 jinniu 向着好的方向发展
jinniu jinniu 当前离线
Uid: 20606
默认 数码印刷印后加工设备(一)
代理商:北京方迪佳科贸有限公司(F06)
德国方迪ROBO-Feeder高速数码配订折机
简介:该机为专业配套数码印刷机的配订折设备,数码印刷机输出的文件通常都是成套文件,如果需要在已经输出的文件表面加上一个个性化的封面,传统配订折系统无法完成工作,该设备可以完成此项工作,其配页部分有两格容纸盘,第一格放置数码印刷机输出的成套文件,第二格放置需要插入的封面。成套文件是多少张可以在方迪ROBO-Feeder的配页设置屏上面设置第一格自动输出多少张(含带第二格一张封面的张数)。此外,方迪ROBO-Feeder的生产速度达到7800份/小时,一套系统可以配合3台速度达到100页/分的高速数码印刷机完成装订工作。
市场参考价:42万元RMB
方迪FD系列胶装机
简介:全新液晶中文显示屏幕,20把大铣刀设计可以保证书脊划槽更密,润胶效果较好,实际装订速度可达320本/小时。
市场参考价:5.2万元RMB
德国理想系列切纸刀
简介:专业的切纸刀制造商,纯德国钨钢刀片,可满足不同数码快印店用户的实际需求。
市场参考价:5.8万元RMB
韩国佳迪系列覆膜机
简介:配合数码彩机使用,活件尺寸变换时调节非常简单,可以使数码彩页寿命更长,亮度更佳,成本较低。
市场参考价:5.5万元RMB
英国盟高系列压线机
简介:该机主要处理较厚纸张的折页问题,如彩色请柬、彩色宣传页,另外,还可配合胶装机使用来压封面书脊线和翻阅线。
市场参考价:13.8万元RMB
FD100多功能装订机
简介:该机为将铁环、塑环、螺旋圈装订一体化的多功能文本装订机,可完成KT板的打孔,可24小时连续工作。
市场参考价:4.5万元RMB
英国盟高系列折页机
简介:该机可人性化地单边放纸和收纸,速度为17000张/小时,通过两个LED显示板来调节不同折法。
市场参考价:13.8万元RMB
德国力高系列订书机
简介:该机主要完成数码印刷机输出的小册子装订、平订和骑马订转换快捷,并且设备不需占用太多空间。
市场参考价:5500元RMB
生产商:北京恒印机械制造有限公司(H02)
jinniu 当前离线
旧 2006-08-15, 14:24   只看该作者   #2
jinniu jinniu 当前离线
Uid: 20606
jinniu jinniu 当前离线
Uid: 20606
默认 数码印刷印后加工设备(二)
恒印HY-400/550系列自动无线胶订机
简介:这两款设备均采用Inter@CPU微机程序及光电控制。LED数码显示式操作界面,具有计数、显示故障及工作状态的功能。一个人操作就可完成从供书芯、铣背、划槽、上胶、供封面、托实、包本、书脊压紧等热熔胶订工序。既能用于无线胶订包本,又能用于锁线后的书芯包封面,并且对铜版纸、彩喷纸内页和特种纸厚封面具有很好的装订效果。
手动无线胶装机
简介:该机使用简便快捷,可以方便地完成胶装及精装封面装订,是用于文件、样书、标书等高品质装订的经济实用机器。采用上置式胶锅,扇形上胶,无须划槽。
市场参考价:2880元RMB
恒印手动压痕机
简介:该机是适合多品种、小批量压痕、折页的系列化产品,可更换不同厚度压痕钢线和不同宽度压痕模。压痕线清晰、美观。用于铜版纸、特种纸、相纸等压痕使用时,折叠后不会出现毛边、折裂现象。另外有气动压痕机可选。
市场参考价:490元RMB
电动书本压痕机
简介:该机适用于平装书本装订后压翻书线。多种压痕线高低位置、深浅均可调整,最大书本厚度为50毫米。
恒印480系列切纸机
简介:恒印480是裁切厚度达到8厘米的专业型切纸机,依循以人为本的设计理念,采用安全护罩、裁纸刀柄安全锁机构等多种方式保证使用者安全。螺杆式压纸千斤、特殊的推纸器滑块设计,确保推纸器与裁刀保持平行,与平台形成直角。数码式显示裁切位置尺寸。
jinniu 当前离线
旧 2006-08-15, 14:25   只看该作者   #3
jinniu jinniu 当前离线
Uid: 20606
jinniu jinniu 当前离线
Uid: 20606
默认 数码印刷印后加工设备(三)
电动切纸机
简介:该设备以电动代替手动,带有电动式刹车电机及双手按钮安全保护装置,通过光道指示裁切线位置。
精装压槽机
简介:该机适用于精装书籍的定型压沟槽。整机温度控制采用8位微电脑芯片、3位显示的数显调节仪。运动采用气簧结构,使整机运行平稳,压力均匀。温度、压力、压槽位置均可调整设定,具有压槽位置光线指示功能。
气动精装压槽机
简介:该机在JY520基础上将脚踏方式改为气动,通过面板上的旋钮更方便调整压力,运行采用电磁阀控制。
手动精装书壳机
简介:手动精装书壳机适用于精装书壳的制作,最大成品的尺寸可达A3横装。封面、纸板、中径板等均可准确调整定位,柔光透射式操作工作台,适应纸板厚度0.5~6mm。A型利用光折射、反射原理,采用居中定位方式,方便看清晰书脊位置。具有负压吸附功能,使封面更平整。也适合制作精装书套、像册、文件夹等。
淋膜机
简介:淋膜机在激光打印、印刷、照片、喷绘等表面均匀涂布上光液。恒印推出的系列淋膜机具有较低的综合使用成本,用户可根据需要选择符合环保要求的亮光、高亮光、哑光、防油、防潮、防霉、耐磨、亚光、香味等各种类型淋膜液。由传输机构、涂布机构、红外机构、组排式风扇干燥机构等组成。使用方便,采用调速电机和温控系统,独特的输纸方式不损伤涂层面。
冷裱机
简介:冷裱机是影像、喷绘、广告、文印行业的配套设备,可配备支架和电动机型。
热覆膜机
简介:热覆膜机适用于不同厚度的预涂膜,覆膜过程中不产生污染气体和物质,可提高色彩饱和度,增加立体感,成本低廉,也可用于冷裱。
jinniu 当前离线
旧 2006-08-15, 14:27   只看该作者   #4
jinniu jinniu 当前离线
Uid: 20606
jinniu jinniu 当前离线
Uid: 20606
默认 数码印刷印后加工设备(四)
代理商:北京嘉和永盛科技发展有限公司(J01)
颐华·嘉泰JET40A/40C胶装机
简介:这两种型号装订厚度为4厘米,宽度为42厘米,进口件组装。JET40C可实现大小铣刀切换。
市场参考价:2.15万元RMB/2.95万元RMB
颐华·嘉泰JET55C/JET55H胶装机
简介:这两种型号装订厚度为5.5厘米、宽度为42厘米,进口件组装、大小铣刀切换。JET55H还可进行自动侧压痕。
市场参考价:3.25万元RMB/4.55万元RMB
颐华·嘉泰JP2008胶装机
简介:其装订厚度为4厘米,宽度为32厘米,为办公机型设备。
市场参考价:4200元RMB
颐华·嘉泰JP3000胶装机
简介:该机装订厚度为5厘米,宽度为32厘米,精装/平装两用型,适用于快印店和设计院。
市场参考价:6500元RMB
颐华·嘉泰JP3050胶装机
简介:该机装订厚度为5厘米,宽度为32厘米,是精装、平装、热压槽多功能一体机。
市场参考价:8500元RMB
颐华·嘉泰JP4500胶装机
简介:该机装订厚度为5厘米,宽度为43厘米,是A3幅面精装、平装、热压槽多功能一体机。
市场参考价:1.25万元RMB
颐华·嘉泰520H压痕机
简介:其幅宽为33厘米,长度为43厘米,一次压双痕。
市场参考价:1200元RMB
颐华·嘉泰610D精装书壳机
简介:其可进行A4/A3幅面切换,以背景灯光简易对位。
市场参考价:3500元RMB
CST 440E切纸机
简介:该机幅宽为44厘米,进深为48厘米,裁切厚度为4厘米。采用电动裁切,进口件组装。
市场参考价:1.95万元RMB
CST 390/390E切纸机
简介:这两款设备的幅宽为48厘米,进深为48厘米,裁切厚度为8厘米,分别为手动/电动裁切,进口件组装。
市场参考价:8500元RMB/2.65万元RMB
颐华·嘉泰BM15订折机
简介:该机具有30厘米进纸幅宽、15张的厚度,进口件组装。
市场参考价:9500元RMB
颐华·嘉泰BM25订折机
简介:其进纸幅宽为30厘米,25张厚,进口件组装。
市场参考价:2.65万元RMB
颐华·嘉泰F150折纸机
简介:该机进纸幅宽为30厘米,采用双折盘,速度为6000张/小时,进口件组装。
市场参考价:1.55万元RMB
jinniu 当前离线
旧 2006-08-15, 14:28   只看该作者   #5
jinniu jinniu 当前离线
Uid: 20606
jinniu jinniu 当前离线
Uid: 20606
默认 数码印刷印后加工设备(五)
代理商:上海莱特商用印刷机器有限公司(L01)
Plockmatic 1000 FeederPro插页、配订折系统
简介:Plockmatic 1000 FeederPro是一套以真空配页为特色的制书系统,可以同时处理来自不同印刷设备的输出页面。它可先从数码印刷设备抓取预先配好的页面,然后将它们与来自胶印或数码复制设备的非顺序排列的页面组合。FeederPro的每个塔有8个供料盒,而且可以将设备延长至3个塔,最多可以有24个供料盒。这款设备定位于大中型商业印刷厂、较大内部印刷企业、数码印刷公司等。
瑞宝Raybow 40M无线胶装机
简介:Raybow 40M采用日本工字线型导轨,稳定耐用,高效率,减少废品和故障;德国热熔胶技术使得液化流通性好、固化黏力大、延转性高、胶基薄、平直美观、省胶、成本底;大铣刀技术使铣面平直、效果美观;特殊的夹紧平台设计,保证每本书脊侧胶平展;控制面板一目了然,方便个性化操作。其最大制本尺寸为420mm×400mm,制本厚度为40毫米,运转速度为300本/小时。
瑞宝Catana 35/65/105覆膜机
简介:该系列覆膜产品可使用热覆膜或冷裱膜,胶辊间隙距离可调节,最大裱板厚度为5毫米。红外加热线圈可均匀散热,提升覆膜质量;8位微处理器温度控制,确保工作反应速度更敏捷,冷却扇保证成品更光滑、平整,不受外部环境的干扰。静音,工作更环保。
生产商:德国MBO宾德机械制造有限公司(M02)
MBO数码折页机系列
简介:数码印刷的高效性要求了折页与数码印刷的连线生产的必要性。 MBO数码折页机可以广泛地与目前所有的数码印刷设备连线生产。如:IBM、惠普, 奥西等等。其可进行卷筒纸数码印刷的连线或同其他的骑订、胶订连线生产。
市场参考价:10万~20万欧元
jinniu 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 20:25.
