旧 2020-02-20, 11:18     #1
欧派 欧派 当前离线
级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 674759
注册日期: 2019-10-31, 20:19
年龄: 31
现金: 45金币
资产: 45金币
声望: 10 欧派 向着好的方向发展
欧派 欧派 当前离线
Uid: 674759
年龄: 31
现金: 45金币
资产: 45金币
声望: 10 欧派 向着好的方向发展
默认 问一个问题柔印电脑上处理有胶印有什么不同
本人要接触柔印的工作之前只做过胶印的。想问一个柔印和胶印有什么不同
欧派 当前离线
旧 2020-02-20, 15:40   只看该作者   #2
tiandiyiqi 的头像
tiandiyiqi tiandiyiqi 当前离线
高级会员
级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13 tiandiyiqi 向着好的方向发展
高级会员
tiandiyiqi 的头像
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
1、网线网角不一样。由于使用网纹辊传墨,柔版呈现,所以这两者都会有明显要求不同
2、印刷极限不一样。小字细线等要根据印刷机实测获取数据
3、网点极限不一样。数码版或传统版所能再现的最小网点是不 一样的,所以需要针对性进行调整
4、网点扩大不一样。一般柔印的网点扩大比胶印大,因此如果匹配胶印效果,需要做适量的调整
5、油墨色相不一样。所以.......
6、后制程工艺不一样。拼版方式、跨制程、附加工艺等这些不一样的话,意味着印前要做相应调整。
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 tiandiyiqi 表示感谢:
834358684@qq.com (2020-06-13), quyu (2020-04-03)
旧 2020-02-20, 17:22   只看该作者   #3
wwwqqq wwwqqq 当前离线
帅哥 级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时
Uid: 3162
注册日期: 2005-05-23, 13:36
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
声望: 11 wwwqqq 向着好的方向发展
wwwqqq wwwqqq 当前离线
Uid: 3162
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
细线条,小文字
补漏白
分色:断网和拆版
wwwqqq 当前离线
旧 2020-04-02, 14:03   只看该作者   #4
傲气江南 的头像
傲气江南 傲气江南 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时
Uid: 498377
注册日期: 2016-01-28, 14:00
感谢: 54
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
声望: 10 傲气江南 向着好的方向发展
傲气江南 傲气江南 当前离线
傲气江南 的头像
Uid: 498377
感谢: 54
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
两种不同的印刷工艺。
一个油性墨,一个是水墨。水墨色相明亮鲜活。预印(柔印)产品一般都是专色比较多,当然也有少量两色、三色叠印的网。一般网线都是130线,再精细的话就容易糊版了。版材激光雕刻的树脂版。上版方式是将整张树脂版利用双面胶贴在辊筒上面。版材很贵。图文精细点的版面改版费用高。
预印(柔印)一般印刷卷筒纸,印刷好了直接上纸板线裱瓦楞纸板进行分切。
胶印的话就没有这么麻烦。
预印(柔印)制版做文件,根据印品计算版辊周长很关键。不同的模切成品尺寸加上压条等等,算好辊筒直径,再根据印刷样进行分色,根据后道工艺计算好版面,然后向辊筒制造商订购辊筒。切记一定要根据版面算好了,不然滚筒一但订购的话厂家没办法修改,只能自己硬着头皮买单喽。
此帖于 2020-04-02 14:22 被 傲气江南 编辑.
傲气江南 当前离线
旧 2020-05-28, 16:30   只看该作者   #5
feng176 feng176 当前离线
级别:22 | 在线时长:611小时 | 升级还需:10小时级别:22 | 在线时长:611小时 | 升级还需:10小时级别:22 | 在线时长:611小时 | 升级还需:10小时级别:22 | 在线时长:611小时 | 升级还需:10小时
Uid: 15534
注册日期: 2006-05-10, 18:23
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 24金币
资产: 64金币
声望: 10 feng176 普普通通
Uid: 15534
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 24金币
资产: 64金币
声望: 10 feng176 普普通通
作者: 傲气江南 查看帖子
两种不同的印刷工艺。
胶印的话就没有这么麻烦。
预印(柔印)制版做文件,根据印品计算版辊周长很关键。不同的模切成品尺寸加上压条等等,算好辊筒直径,再根据印刷样进行分色,根据后道工艺计算好版面,然后向辊筒制造商订购辊筒。切记一定要根据版面算好了,不然滚筒一但订购的话...
如果是这样的话,那应该套印的东西应该要比胶印少了好多对吧
feng176 当前离线
旧 2020-05-28, 16:37   只看该作者   #6
希望100 希望100 当前离线
美女 级别:25 | 在线时长:775小时 | 升级还需:5小时级别:25 | 在线时长:775小时 | 升级还需:5小时级别:25 | 在线时长:775小时 | 升级还需:5小时级别:25 | 在线时长:775小时 | 升级还需:5小时
Uid: 330968
注册日期: 2013-02-24, 16:51
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
声望: 10 希望100 向着好的方向发展
希望100 希望100 当前离线
Uid: 330968
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
一般很少套印,有时会分色,很简单的,只要计算辊筒的直径就行了,比胶印简单多了
希望100 当前离线
旧 2020-06-13, 14:05   只看该作者   #7
傲气江南 的头像
傲气江南 傲气江南 当前离线
Uid: 498377
感谢: 54
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
傲气江南 傲气江南 当前离线
傲气江南 的头像
Uid: 498377
感谢: 54
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
作者: feng176 查看帖子
总体来说,预印的印品质量还是略显粗糙的,网点的精细程度还是不能和胶印相比,套印来讲,预印的树脂版第一步要将版贴在滚筒上面,贴版的时候版面两边分别有显微镜头显示定位的,一个好的预印师傅(机长)贴版也是很厉害的。
贴版的好坏和精度关系到后面的印刷套印效果。
总体来说,预印套印稍微的有些轻微跑位,因为受到纸张张力、纸张薄厚、紫外线烘干热度等影响,也抽涨。也可能和滚筒压力调节有关系,都会影响到套印效果的。有轻微的套印跑位根据客户对质量的不同要求,是在可允许范围内的。
总体来说没有胶印的套印严格,可以这么理解。
傲气江南 当前离线
旧 2020-06-18, 22:57   只看该作者   #8
aliyeye aliyeye 当前离线
级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时
Uid: 208099
注册日期: 2011-02-08, 11:54
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
声望: 10 aliyeye 向着好的方向发展
Uid: 208099
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
作者: 希望100 查看帖子
分色比较复杂吧?有的一个CMYK文件,分成几个专色加四色中的某几个色一起印,感觉非常难呀
aliyeye 当前离线
旧 2020-08-30, 16:44   只看该作者   #9
印刷大侠 印刷大侠 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 512452
注册日期: 2016-04-28, 08:50
现金: 63金币
资产: 63金币
声望: 10 印刷大侠 向着好的方向发展
印刷大侠 印刷大侠 当前离线
Uid: 512452
现金: 63金币
资产: 63金币
作者: aliyeye 查看帖子
我也感觉分色比较难,有没有什么经验,分享下,有没有分色比较快的方法
印刷大侠 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 14:21.
