旧 2020-03-05, 00:05     #1
hewei63192 hewei63192 当前离线
级别:14 | 在线时长:266小时 | 升级还需:19小时级别:14 | 在线时长:266小时 | 升级还需:19小时级别:14 | 在线时长:266小时 | 升级还需:19小时级别:14 | 在线时长:266小时 | 升级还需:19小时级别:14 | 在线时长:266小时 | 升级还需:19小时
Uid: 401781
注册日期: 2014-05-02, 23:29
感谢: 12
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
声望: 10 hewei63192 向着好的方向发展
Uid: 401781
感谢: 12
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
默认 施乐4127报077-128这个老毛病如何解决
4127印的时间长了就开始报077-128,后面两个阻尼轮都换了也不行,定影驱动齿轮也换了。双面器 和翻转器的搓纸轮没换过。是这个原因导致印的时间长报这个代码吗?
hewei63192 当前离线
旧 2020-03-05, 12:50   只看该作者   #2
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
打印的时候把前门打开用纸挡着传感器(检测是否关门的),把定影器下面的黑色盖去掉,打印看下卡纸的时候是不是透明的件(翻转作用)是不是抬升不到位,有个小电磁铁控制抬升的,然后看下透明件两侧是否灵活
yinshua0371 当前离线
旧 2020-03-05, 23:34   只看该作者   #3
Uid: 401781
感谢: 12
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
Uid: 401781
感谢: 12
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
定影器黑白盖去掉 ,直接看下辊?透明件是这哪个地方了?你说的小电磁铁是操作面正面翻转器上的?
hewei63192 当前离线
旧 2020-03-06, 08:02   只看该作者   #4
linhaitao linhaitao 当前离线
级别:41 | 在线时长:1898小时 | 升级还需:34小时级别:41 | 在线时长:1898小时 | 升级还需:34小时级别:41 | 在线时长:1898小时 | 升级还需:34小时级别:41 | 在线时长:1898小时 | 升级还需:34小时级别:41 | 在线时长:1898小时 | 升级还需:34小时
Uid: 72678
注册日期: 2008-07-27, 00:37
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 linhaitao 向着好的方向发展
Uid: 72678
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
作者: hewei63192 查看帖子
观察一下卡纸的位置。我之前遇到077-128都是双面印的候。有一张纸印完单面后没有翻转,直接冲到了分页器里。判断是翻转的透明板抬升过低。调节控制它的电磁铁的位置。就好了。
linhaitao 当前离线
旧 2020-03-06, 10:36   只看该作者   #5
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
是小电磁铁的位置,刚开工的时候出现,用吹风机吹了吹电磁铁好了
yinshua0371 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 22:33.
