求助
请问 印这种小册子 需要用什么设备?
第 1 页,共 2 页
2020-03-08, 10:57
conan99
Uid: 522445
注册日期: 2016-06-26, 13:50
127
现金: 225金币
资产: 225金币
conan99
Uid: 522445
127
现金: 225金币
资产: 225金币
请问 印这种小册子 需要用什么设备?
就是这种彩色的画册 请教各位一下
第一,这个规格有两种 是185*260mm和210*285mm ,是不是需要a3打印机才行?
第二,这个画册封面是什么纸?比里面的纸厚一点,有点油亮的感觉,上面还能用圆珠笔写字。
第三,这个是怎么装订的?需要用哪些设备?
本人小白 还请说的尽量详细一些 ,谢谢
(176.1 KB, 289 次查看)
conan99
查找 conan99 发表的帖子
查找 conan99 发表的更多主题
conan99
查找 conan99 发表的帖子
查找 conan99 发表的更多主题
2020-03-08, 11:07
龙木
Uid: 547782
注册日期: 2016-12-23, 19:50
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
龙木
Uid: 547782
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
下面的是胶装嘛,上面的是中缝装订,这种成批量的封面用铜版纸覆了膜吧,猜的
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
2020-03-08, 11:25
風
Uid: 113833
注册日期: 2009-09-15, 08:51
1694
感谢: 54
222 个帖子获得 243 次感谢
现金: 1221金币
资产: 1221金币
風
Uid: 113833
1694
感谢: 54
222 个帖子获得 243 次感谢
现金: 1221金币
资产: 1221金币
封面一般是用铜版纸然后再覆光膜或哑膜,中缝装订叫骑马订装订,当然要用到装订机了
風
查找 風 发表的帖子
查找 風 发表的更多主题
風
查找 風 发表的帖子
查找 風 发表的更多主题
2020-03-08, 11:39
yjhjuf113
Uid: 291774
注册日期: 2012-03-30, 20:07
年龄: 40
508
感谢: 25
33 个帖子获得 36 次感谢
现金: 100金币
资产: 186金币
yjhjuf113
Uid: 291774
年龄: 40
508
感谢: 25
33 个帖子获得 36 次感谢
现金: 100金币
资产: 186金币
風
能用圆珠笔写字,怎么会覆膜呢,油都不会过
yjhjuf113
查找 yjhjuf113 发表的帖子
查找 yjhjuf113 发表的更多主题
yjhjuf113
查找 yjhjuf113 发表的帖子
2020-03-08, 12:19
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
下面是胶装 上面是骑马钉,封面用的是铜版纸,应该是都没有覆膜的(可以隐约看到爆线)
封面没有压痕,书薄,胶装出来的并不是效果多好
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2020-03-08, 14:00
haitiandn
Uid: 469800
注册日期: 2015-07-30, 13:04
572
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
haitiandn
Uid: 469800
572
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
这个需要胶装机和骑马钉的设备。有油亮的效果应该是用激光机打铜版纸。或者是过油效果。能写上字的话就是不覆膜。
haitiandn
查找 haitiandn 发表的帖子
查找 haitiandn 发表的更多主题
haitiandn
查找 haitiandn 发表的帖子
2020-03-08, 14:23
conan99
Uid: 522445
127
现金: 225金币
资产: 225金币
conan99
Uid: 522445
127
现金: 225金币
资产: 225金币
哦哦 谢谢各位
请问 这个规格有两种 是185*260mm和210*285mm ,其中185*260mm是a4打印完裁切的吗?
这些是不是需要a3打印机才行?
conan99
查找 conan99 发表的帖子
查找 conan99 发表的更多主题
conan99
查找 conan99 发表的帖子
查找 conan99 发表的更多主题
2020-03-08, 14:29
眞木子
Uid: 461166
注册日期: 2015-06-03, 13:57
眞木子
Uid: 461166
都是装订之后裁切成品的,上边是骑马钉 一般8-36p。下边是胶装。封面覆了亮膜应该是铜版纸
眞木子
查找 眞木子 发表的帖子
查找 眞木子 发表的更多主题
眞木子
查找 眞木子 发表的帖子
查找 眞木子 发表的更多主题
2020-03-08, 14:56
荣兆孙
Uid: 673128
注册日期: 2019-10-11, 17:22
年龄: 36
21
3 个帖子获得 7 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
荣兆孙
Uid: 673128
年龄: 36
21
3 个帖子获得 7 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
第一种规格:185*260mm,可以在A4页面上打印出来后裁切。
第二种规格:210*285mm,如果页面四周无色彩,可以在A4页面上打印出来后裁切;如果四周有色彩,为避免打印机因为边距因素而打印不全色彩,建议将210*285mm规格的页面描边后,放到A3或297*440的页面后裁剪。
荣兆孙
查找 荣兆孙 发表的帖子
查找 荣兆孙 发表的更多主题
荣兆孙
查找 荣兆孙 发表的帖子
查找 荣兆孙 发表的更多主题
2020-03-08, 16:28
conan99
Uid: 522445
127
现金: 225金币
资产: 225金币
conan99
Uid: 522445
127
现金: 225金币
资产: 225金币
荣兆孙
请教一下 封皮是不是必须a3打印机才行?
conan99
查找 conan99 发表的帖子
查找 conan99 发表的更多主题
conan99
查找 conan99 发表的帖子
查找 conan99 发表的更多主题
2020-03-08, 16:48
荣兆孙
Uid: 673128
年龄: 36
21
3 个帖子获得 7 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
荣兆孙
Uid: 673128
年龄: 36
21
3 个帖子获得 7 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
第一点,你说的A3打印机,是不是指打印的纸张尺寸为A3(297*420mm)?
第二点,打印机可以根据不同纸张的尺寸进行设置,比如297*440mm的纸张,需要在打印时,将“纸张输出界面”的“原稿尺寸”设置为297*440mm。
第三点,封皮如果用铜版纸打印,不同克重的铜版纸(128g,157g,200g,250g),需要在打印时,选择“纸张输出界面”的“纸张类型”对应的克重范围。
荣兆孙
查找 荣兆孙 发表的帖子
查找 荣兆孙 发表的更多主题
荣兆孙
查找 荣兆孙 发表的帖子
查找 荣兆孙 发表的更多主题
2020-03-08, 17:01
12
conan99
Uid: 522445
127
现金: 225金币
资产: 225金币
conan99
Uid: 522445
127
现金: 225金币
资产: 225金币
荣兆孙
恩恩 我所说的a3的打印机 就是能打宽度297的纸张 从图上看 这个画册里面一页的尺寸是a4 打印封面是不是要用a3打印机才行呢?
如果用a4做封面的话 有什么办法可以封装出图上的效果呢?
谢谢
conan99
查找 conan99 发表的帖子
查找 conan99 发表的更多主题
conan99
查找 conan99 发表的帖子
查找 conan99 发表的更多主题
2020-03-08, 17:20
13
荣兆孙
Uid: 673128
年龄: 36
21
3 个帖子获得 7 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
荣兆孙
Uid: 673128
年龄: 36
21
3 个帖子获得 7 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
1.封面和封底需要放在一张纸上一起打印,所以不能考虑封面单独打印,应考虑封面和封底的整体尺寸。
2.画册里一页的尺寸是A4(210*297mm),再加上书脊的厚度,封面和封底的整体宽度大于420mm,建议使用440*297mm的铜版纸打印封底和封面。
3.如果你说的A3打印机可以打宽度297的纸张,那么横向打印440*297mm的铜版纸作为封面和封底使用就可以。
荣兆孙
查找 荣兆孙 发表的帖子
查找 荣兆孙 发表的更多主题
荣兆孙
查找 荣兆孙 发表的帖子
查找 荣兆孙 发表的更多主题
2020-03-08, 18:24
14
HHSD
Uid: 77145
注册日期: 2008-10-18, 21:18
846
感谢: 68
46 个帖子获得 57 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
HHSD
Uid: 77145
846
感谢: 68
46 个帖子获得 57 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
conan99
至少上面一种必须用到A3打印机,下面A3或者A4打印机都行,随意
HHSD
查找 HHSD 发表的帖子
查找 HHSD 发表的更多主题
HHSD
查找 HHSD 发表的帖子
查找 HHSD 发表的更多主题
2020-03-08, 19:36
15
jhhy001
Uid: 34659
注册日期: 2007-02-26, 22:44
58
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 24金币
资产: 34金币
jhhy001
Uid: 34659
58
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 24金币
资产: 34金币
185*260mm和210*285mm是胶印机用正度和大度纸出来的一般的成品尺寸。用快印的话一定要a3打印机了。
jhhy001
查找 jhhy001 发表的帖子
查找 jhhy001 发表的更多主题
jhhy001
查找 jhhy001 发表的帖子
查找 jhhy001 发表的更多主题
第 1 页,共 2 页
2025-12-09 09:35
