旧 2020-03-22, 16:08     #1
1728931918 1728931918 当前离线
Uid: 662606
注册日期: 2019-06-01, 17:21
年龄: 26
声望: 10 1728931918 向着好的方向发展
Uid: 662606
年龄: 26
默认 理光1350打印有一条脏东西,各位大神帮忙看看谢谢!
定影器确定没问题,鼓和刮板都是新换的,机器休眠之后每次预热都会出2207那种下粉的声音,,转印带上面也比较干净,请各位帮忙看看怎么解决
文件类型: jpg 微信图片_20200322160619.jpg (92.7 KB, 34 次查看)
1728931918 当前离线
旧 2020-03-22, 22:51   只看该作者   #2
kuankuan. kuankuan. 当前离线
Uid: 684143
注册日期: 2020-03-22, 22:21
声望: 10 kuankuan. 向着好的方向发展
Uid: 684143
看一下金线和筛网,还有清洁纸看有没有了,检查废粉桶,
kuankuan. 当前离线
旧 2020-03-22, 23:57   只看该作者   #3
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 1728931918 查看帖子
感觉充电架的可能性最大
鼓和显影器也有可能……
复印机浩哥 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
1728931918 (2020-04-03)
旧 2020-03-23, 09:43   只看该作者   #4
南京理光 南京理光 当前离线
Uid: 683256
注册日期: 2020-03-11, 10:19
声望: 10 南京理光 向着好的方向发展
南京理光 南京理光 当前离线
Uid: 683256
我的1107也出现过,换了充电后就好了。可以进维修模式看下2001的参数有没有浮动,有浮动先改回正常值看看
南京理光 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 南京理光 表示感谢:
旧 2020-03-23, 12:07   只看该作者   #5
Uid: 662606
年龄: 26
Uid: 662606
年龄: 26
作者: 复印机浩哥 查看帖子
感觉充电架的可能性最大
鼓和显影器也有可能……
充电是清理过的,用的时间不长,很干净
作者: 南京理光 查看帖子
是正常 的900v,我打开转印带看见刮板上总是有积粉
此帖于 2020-03-23 12:13 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币
1728931918 当前离线
旧 2020-03-26, 13:01   只看该作者   #6
xintaihe xintaihe 当前离线
级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时
Uid: 654613
注册日期: 2019-03-15, 10:10
感谢: 32
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 xintaihe 向着好的方向发展
Uid: 654613
感谢: 32
现金: 15金币
资产: 15金币
把鼓架、刮板下面的积粉清理干净,纸张走道的灰尘清理干净,用鼓风机吹一吹。几个步骤操作一下。
xintaihe 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xintaihe 表示感谢:
旧 2020-03-27, 01:22   只看该作者   #7
774826652 774826652 当前离线
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 436310
注册日期: 2014-12-07, 18:42
声望: 10 774826652 向着好的方向发展
Uid: 436310
单面背面有,检查转印。正面有,鼓的问题大点,代用鼓,
774826652 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 774826652 表示感谢:
旧 2020-04-01, 11:40   只看该作者   #8
南京理光 南京理光 当前离线
Uid: 683256
南京理光 南京理光 当前离线
Uid: 683256
作者: 南京理光 查看帖子
2001是几个参数。第一二两个基本不会变的,看下面3.4两个。我出现这种问题一个是换充电,一个是换显影。我这正好是两台机器,所以问题很好试出来
南京理光 当前离线
旧 2020-04-01, 11:59   只看该作者   #9
冯云fengyun 的头像
冯云fengyun 冯云fengyun 当前离线
级别:68 | 在线时长:5004小时 | 升级还需:33小时级别:68 | 在线时长:5004小时 | 升级还需:33小时级别:68 | 在线时长:5004小时 | 升级还需:33小时级别:68 | 在线时长:5004小时 | 升级还需:33小时级别:68 | 在线时长:5004小时 | 升级还需:33小时
Uid: 30018
注册日期: 2006-12-01, 02:35
感谢: 29
55 个帖子获得 80 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 冯云fengyun 向着好的方向发展
冯云fengyun 的头像
Uid: 30018
感谢: 29
55 个帖子获得 80 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
载体用了多长时间了?载体不行引起下粉量增大,有时带脏。
冯云fengyun 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 冯云fengyun 表示感谢:
旧 2020-04-03, 09:48   只看该作者   #10
Uid: 662606
年龄: 26
Uid: 662606
年龄: 26
找到原因了,是因为磁辊上面脏了,用指甲刮一刮就好啦!
1728931918 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 12:08.
