旧 2006-08-16, 13:57     #1
印刷与包装 印刷与包装 当前离线
Uid: 20631
注册日期: 2006-08-15, 19:34
声望: 10 印刷与包装 向着好的方向发展
印刷与包装 印刷与包装 当前离线
Uid: 20631
默认 纸张印刷的最基本知识和概念
既然来到本网站,我也做点贡献,谈谈纸张印刷是怎么一回事情。
首先,我们要了解几个基本的概念:开本、印张、令、比重,这几个概念非常重要,它最基础。一定要熟练和牢记。
从造纸厂制造出来的纸张,一般有两种形态:1.卷筒纸、2.平板纸
1.卷筒纸:卷筒纸就是卷筒状的,体积很大,每卷重量论吨计,它们是用在轮转印刷机上的(超市里卖的卫生纸也有卷筒型的,也叫卷筒纸哦,它们的形态是一样的),卷筒纸的宽度有多个规格,长度不限(其实是有限的,只是每卷纸张很长而已),报纸的印刷绝大多数就是用卷筒纸,速度快,效率高。
2.平板纸:平板纸是用在平板印刷机上的,它是单张的(就是一张一张印刷的),平板纸张的规格也有几种,分为“正度”和“大度”(以前的标准规格是787*1092mm,后来书籍越做越大,原规格纸张不能适用,造纸厂就做出了更大规格的纸张,社会上就习惯把787*1092规格的纸张称呼为正度,意思是“标准”,超过正度的就统称大度),正度纸张尺寸是指787*1092mm,大度纸张尺寸是指889*1194mm(实际上只要超过正度尺寸,都可以算是大度,比如规格为880*1230和890*1240的纸张)。
现在终于要讲到“开本”了。从造纸厂供应的未裁切的平板纸叫做“全张纸”或“原张纸”或“全开纸”,当你把全张纸等分裁切成几份就叫几开(比如你把一张全张纸等份分为16小张,就是16开,分为2份就是2开也叫对开,8份就是8开,依次类推。纸张开法有正开法,横开法和畸形开法,刀口与长边平行的是横开法,与短边平行的是正开法)。
“印张”是个非常重要的计算概念和单位,在平板印刷里,一本书要用多少“张”纸呀、我要做的这批书籍,要买多少令纸回来印刷呢,都和印张有关系,不懂得印张,就没办法计算成本。“印张”就是“印刷纸张张数”或“印刷用纸张数”,实际就是指“印刷用纸量”。那么“张数”里的“张”是以什么为大小、为单位呢,印刷一本书要几“张”多大的纸张呢? “印刷张数”是以一个对开大小为单位的,因此:一个对开就是一个印张,(对开=1印张,你要牢牢记住哦),那么全开纸=2个对开,所以全开是2印张,而4开是对开的一半,所以4开是0.5印张,8开是对开的1/4,就是0.25印张,16开就是0.125印张,32开就是0.0625印张,以次类推,你可以简化为:印张=页码/开本(每页有两个页面,一个页面就是一个页码,那么一张大64开的小便签是多少印张=2/64=0.03125印张,那么一本大64开100页的便签是多少印张=100(页)*2(页面)/64(开本)=3.125印张,或直接100页*0.03125印张/页=3.125印张,那么客户要我印刷5000本同样的便签=5000*3.125=15625印张,所以我需要15625个大对开纸张,如果不计算印刷和装订放数的话,我实际就需要15625/2=7812.5张大度全开纸张)。
“令”是个数量单位,它是指“全张纸500张”,意思就是500张全张纸才是一令,那么1令=对开1000张=4开2000张=8开4000张=16开8000张。(有人不讲开数,以为只要是500张就是1令,这是绝对错误的。虽然厂家供应给我们的不干胶的原张纸是765*535mm,但是在印刷中是属于正对开尺寸的,因此500张这样尺寸的不干胶只是算作半令。上面“印张”里讲的印刷5000本每本100页的大64开便签需要多少令纸呢,放数计算按2%,那就是15625*1.02/1000=15.94令)。
“比重”在这里就是“克重”,就是1平方米纸张的重量。我们会常常听到客户要求说“我要60克书写纸”、“我要80克双胶纸”、“我要200克铜版纸”、“我要250克灰底白板纸”等等不同克数和品种的纸张。纸张是分为很多的克数、品种的,同品种的纸张有不同的克数,它们的厚度不一样,印刷性能也有区别,不同品种的就更不用说了。纸张的品种五花八门多不胜数,但常用的也是不多的,大家在以后的实践中多了解就可以了。
印刷与包装 当前离线
旧 2006-08-17, 14:03   只看该作者   #2
zhufengtao zhufengtao 当前离线
级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 20622
注册日期: 2006-08-15, 16:19
年龄: 52
声望: 10 zhufengtao 向着好的方向发展
Uid: 20622
年龄: 52
恩,支持,对我这样的新手有用。
zhufengtao 当前离线
旧 2006-08-17, 14:47   只看该作者   #3
karence karence 当前离线
级别:26 | 在线时长:825小时 | 升级还需:12小时级别:26 | 在线时长:825小时 | 升级还需:12小时级别:26 | 在线时长:825小时 | 升级还需:12小时级别:26 | 在线时长:825小时 | 升级还需:12小时级别:26 | 在线时长:825小时 | 升级还需:12小时
Uid: 19509
注册日期: 2006-07-21, 14:43
声望: 10 karence 向着好的方向发展
Uid: 19509
呵呵,这么巧,我刚需要楼主就发出来了
真是巧啊,我打印了
karence 当前离线
旧 2006-08-22, 17:17   只看该作者   #4
5775023 5775023 当前离线
Uid: 20351
注册日期: 2006-08-08, 13:26
声望: 10 5775023 向着好的方向发展
Uid: 20351
对我这样刚入行有用,有必要一看.
5775023 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:27.
