◆- Adobe 设计软件应用 Photoshop、Illustrator、Indesign、FrameMaker、Indesign Server、Pagemaker 等adobe公司出品的平面设计类软件应用交流。
旧 2004-10-08, 13:24     #1
020942 020942 当前离线
级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时
Uid: 962
注册日期: 2004-09-26, 12:00
感谢: 48
37 个帖子获得 99 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
声望: 14 020942 向着好的方向发展
020942 020942 当前离线
Uid: 962
感谢: 48
37 个帖子获得 99 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
默认 Id学习资料!!!!!免费的
1.选择「编辑→偏好设定→一般」。
2.在此可选择单行、单列或双列的排列方式,选择完成后点按OK。
放大及缩小基本功能操作:
1.在页面左下方的选项,点按后可从选单选择所需放大或缩小的数值,最小可缩至5%最大可放大到4000%。此功能是针对整个页面为主。
2.拖曳放大:先选择放大镜工具,按住鼠标不放再拖曳要放大的范围即可。缩小的方式亦同。
使用导航器操作:
此选项可帮助用户快速浏览整个页面,检视整个文件。选择「窗口→导航器」,即可弹出此选项板。
A 预览区域E 放大D 连续放大C 缩小B 放大镜
第一章工作区介绍4InDesign §1.2 选项板介紹
在InDesign 2.0排版时,为操作方便及提高排版速度,使用者可以把常常会使用到不同属性的选项板,可依照使用者的习惯收起来,或作不同的组合。
显示单一个选项板:
例如字符、段落、定位及字符样式等等,从「窗口“文字」的选单里,选择所需的选项板。
隐藏选项板:
选项板处于打开的状态,可点按选项板右上角的符号,即可把选项板关掉。
收起选项板:
打开的选项板要暂时收起来,但是不想关掉。可以按选项板右上角的符号,即可收起。
选项板的移动:
使用者可以通过选项板的标题来移动单个或多个选项板。
组合选项板:
使用者可以把常用的选项板做组合,例如要把字符样式及段落样式组合一起,先弹出字符样式及段落样式的选项板,移动鼠标按住字符样式选项板的标题Bar,当字符样式标题Bar呈现蓝底反白字的状态,按住鼠标不放,拖移到段落样式标题旁,即可完成组合。
4InDesign 2.0用户手册5选项板的基本操作:在选项板上键入正确的数值,进行版面上的编辑操作,例如要同时移动版面上的三个物件,步驟如下:
1.同时选取三个物件
2.从「窗口→变换」,弹出变换选项板
3.变换选项板上有多个可供选择的项目,水平移动选择X项目,垂直移动选择Y项目
4.键入正确的数值即可
§1.3 自定义编辑快捷键
在InDesign里用户可把一些常用的功能,自行定义编辑快捷键,它能帮助用户更有效的提高编辑排版效率。用户不只可以创造定义属于自己的快捷键集,甚至可分享应用Quark的快捷键,在InDesign里使用这些新的设定。
变更快捷键设定:
1.选择「编辑→编辑快捷键」
2.从键集及功能表区域选择所要定义的项目,例如选择从QuarkXPress4.0
3.点按OK即可
建立新的快捷键:
1.选择「编辑→编辑快捷键」
2.从功能表区域內选择定义项目
3.从命令行里选择要定义或变更的功能,在新快捷键內定义快捷键设定
4.点按OK即可
§1.4 打开或关闭文件
通常打开或关闭一般软件时,同一软件后缀名皆相同,但是在InDesign里,打开一个新的文件时,标题栏上会以「无标题文件--1」呈现,存档时有二种类型可供用户选择,一是「InDesign2.0文件」后缀名为「.indd」,另一种是「InDesign2.0
第一章工作区介绍6InDesign 模板」后缀名为「.indt」。你也可以在InDesign打开Adobe Pagemaker 6.5及QuarkXPress 3.3-4.04的版面。
打开一个或多个InDesign文件:
1.选择「文件→选择一个或多个文件文件」
2.点按打开即可
在InDesign里打开Pagemaker和QuarkXPress的文件:
1.在InDesign里选择「文件→打开」
2.选择Pagemaker 6.5或QuarkXPress 3.3-4.04的文件
3.选择文件后点按打开即可。
打开Adobe Pagemaker 6. 5或QuarkX Press 3.3 -4.04的版面,可转为InDesign格式的文件,文字及样式可带进InDesign,再进行编辑及应用。
6InDesign 2.0用户手册7第二章 建立出版文件
§2.1 预设设定
使用InDesign排版时,为提高排版速度和效率,需要作一些软件环境的预设设定,如单位度量、字体、级数等操作环境的设定。
设定的操作方法:
启动InDesign,在未打开(包括新开)任何一个版面之前,先做以下的设定:
ABCDEFGH
A:选字体
B:设定级数
C:设定字体垂直缩放
D:设定字体旋转度
E:设定字体行距
F:设定字体水平缩放
G:设定字体傾斜度
H:设定语言
设定字体:
在字符选项板的字体栏,在弹出的字体菜单中选择希望作预设的字体。
设定级数:
在字体栏中按右边的第二个选项, 在出现的级数菜单中选择预设的字体级数大小,也可直接在该栏中键入数字和单位进行设定。
偏好设定:
点选「编辑→偏好设定→单位和增量」,设定度量单位值。页面上所有选项的度量单位都可以从水平及垂直的下拉式选单来设定,有英寸、Q(级数)、毫米、磅、派卡……等等。以下是常用的度量单位换算方法:
点数(pt) =Q ( 级数)× 0.709
1英寸( inch ) = 2.54cm = 6派卡
1派卡= 12 磅( 12pt )
至此,字体、级数、度量单位作为预设状态设置完毕,可以打开一个新的版面进行排版作业。
§2.2 版面设定
在这个单元里,从打开一个全新的版面到工具上的应用,针对整个InDesign的工作流程,及一些使用的方法做详细的介紹。
第二章
建立出版文件
新版面的相关设定:
建立新的页面,请执行「文件→新建→文档」打开新文档的对话框。
页数:可在此设定所需的页面数。
双面页:连续多页的设定,如杂志、书籍等。
主页文本框架:单一页面的设定,如果勾选此选项,对话框唯一的差別在于页边选项的“內”及“外”会自动变成“左”及“右”
页面大小:设定纸张大小,如A3、A4、A5、B5、Letter…等,共有二十多种选择,当然用户也可以选择Custom ( 自定)。
宽及高:自定尺寸时可在此选项键入数值。
方向:设定版面纸张方向,直印或橫印,可在此切换选择。
页面边空:设定完稿范围与纸张的四周內缩距离,如报纸需预留天地尺寸及两边內缩的尺寸,各种刊物的天地及两边的內缩尺寸的距离都不一样,用户可以根据刊物的开本及属性去设定大小。
栏数:橫排的栏位可以在此设定所需辅助线栏位,如果是中文直排方式,则需到创建辅助线里去设定所需栏位。设定完成后,点按OK,版面尺寸设定完成。
§2.3 网格设定
InDesign2.0新增网格功能,网格选项有两种用于不同的地方:
文本网格:一是以文框的范围为基准,文框里会出现如稿纸般的格子,格数的多少会跟随文框大小的变动而变动,但格子的大小及文字尺寸不变。版面上的格点仅供排版时计算字数参考之用,并不会显示出来。
ABC
A:网格B:橫排文格框C:直排文格框
8InDesign 2.0用户手册9操作方法:
从“窗口→文字→文本选项”或从“文字→文本选项”都可弹出文章选项板,选项板上有文字走向及文框类型可供设定。
文字走向选项可选择水平或垂直。
文框类型:选择文本框选项,格线即不显现。选择柵格文框选项,格线即会显示。在文框下方的位置,会显示文字的单行字数、所占行数及字数总和。
§2.4 辅助线设定
设定辅助线:在刊物的编辑上是很重要的参考依据,此项功能为当用户设定好物件对齐辅助线的距离后,物件在指定的范围內会自动靠向辅助线,该命令对于对齐物件非常有用。
点选「布局→创建辅助线」即会出现以下的对话框。
行:设定直排栏数,适用于中文直排的分栏设定。
栏:设定橫排栏数,适用于英文或中文橫排的分栏设定。
选项:点选「版心(可编辑范围) 」选项,辅助线才会从版心范围开始。“页面”则是以纸张大小为范围。
如果版面上己经有其它的辅助线,可以选择“刪除当前辅助线”来加以刪除。
用户如果要想先了解自己的设定正不正确,可勾选预览,所设定的数值会马上显示在页面上,如果显示的效果是你所需要的,即可点按「OK」来关闭窗口,如需修改,即可重新键入数值,再重新预览,直到满意为止。
§2.5 主页的设定
在编排书及杂志等出版刊物时,在页面上都具有一些相同的元素属性,如页码、书眉、章节等,如果将这些共同的元素一页一页的编排到页面上,将是非常繁琐耗时的工作,而且编排的位置容易有
第二章建立出版文件10InDesign 误差。在InDesign里提供主页及主页的设定,放在主页上的元素是所有页面上都会出现的,例如辅助线、页码、图像等,在InDesign里,主页可以依需要设定多个,每个章节都可自行再设定一个主页,在编排时加以运用。
a.新增主页
操作方法:
1.开新文件后,从「窗口→页」,显示页面选项板。
2.在页面选项板里,出现空白的「A-主页」
3.从页面选项板旁弹出的下拉式选单里,选择「新主页」
4.在这个对话框里设定主页的名称、页数等,主页的名称中文及英文皆可
5.设定完成后,点按「OK」主页即设定完成
b.页码
编辑书及杂志等页数较多的文件时,都必須在页面上插入页码,方便读者阅读及查找。
操作方式:
1.在主页页面上,在要放置页码的位置上,画一个文本框。
2.把游标放到文本框內,从「布局→自动页面编码」,文本框內即出现「A」的代表文字。
3.「A」代表自动页码,选取文字后,进行字体、级数的设定,完成自动页码的设定。
第一章工作区介绍A
10InDesign 2.0用户手册11C.自动目录设定
在书或杂志內容编辑完成后,就开始执行目录的制作,在InDesign里提供自动目录的编辑功能,利用样式的共通性来建立內容与目录的关系,建立完成后,可以通过它来进行內容的浏览。
操作方法:
1.从「布局→目录」,显示目录的对话框。
2.从「目录中的样式」选项里,可以看到所有设定的段落样式,通过中间的添加及移除选项,选择或刪除段落样式。
3.样式选择完成后,点按「OK」
4.再到要放目录的页面上,利用鼠标拖曳出文本框,文字即会自动流到文本框內,目录制作完成。
目录第一章工作区介绍1§1.1工具箱介紹1§1.2 选项板介紹3§1.3 自定义编辑快捷键4§1.4 打开或关闭文件文件4第二章建立出版文件5§2.1 预设设定5§2.2 版面设定5§2.3 网格设定6§2.4 辅助线设定6§2.5 主页的设定7
第三章
软件的基本操作
12
第三章软件的基本操作
当用户设定好所有版面的预设设置后,即可开始执行编排版面的工作。用户在构思一个版面的架构,文字及图片还未置入版面时,可以先以文框及图框来绘制大样草图,等版面的设计完成后,再把文字及图片置入版面,即为大样或初稿,以下就依此做介紹。
§3.1 操作方法介紹
a.文本框:文本框是指框的左右两边有两个正方形方块的框架,文本框可以直接绘制或由图框转换。
直接绘制:点选工具箱中的T(文字工具)使用文字工具拖曳出文字框。
由图框转换为文本框:把鼠标移到图框內,按右键后,「框架类型→文本」即可。文框也可以转换为图框,方法与图框转文框相同。
图文框另一种互换的方法,先点选工具箱T (文字工具),再把游标置于框架內,当游标呈现闪烁状态,即表示转换成功。
b.图框:未置入任何物件前,框架內有X的空白框,即为图框。
图框形文框
形:直接填色可当几何图形使用。把游标置入再导入文章即可当成文本框,直接置入图片也可以,在InDesign里,图文框可以灵活的运用,不受限制。
绘制图形框:形及图框可通过工具箱中的矩形工具或椭圆形工具或多边形工具来绘制。一般来说,图示內(左边)有X的为图框,空白的为几何图形框(右边),但是InDesign 是可以互相转换框的属性,并没有严格的规定。
正方形及圆形的绘制:点按工具箱上的矩形或椭圆形图示,再按住Shift键,即可绘制完成。
c.多边形的绘制:在工具箱上的多边形图示上点击两下,即会出现如下图的对话框,在「边数」中设定多边形的边数,「起始镶边」设定內缩的百分比。
d.线条的绘制:从工具箱上选取直线工具,当游标变成十字形时,按住鼠标不放直接在版面上要绘制的地方拖曳。按住Shift键再绘制,可画出直线或以45度角为倍数角度的直线。
e.笔画厚度:「窗口→笔画」弹出笔画选项板,在「厚度」设定笔画的宽度,「类型」可设定各种线条样式,如虚线、带有箭头的线条……等,共有12种型式可以应用。
12InDesign 2.0用户手册13
f.填色:当用户绘制完成所需的文字块或图形、图框后,即对底色及笔画边框填色。
预设底色为黑色切换箭头预设边框为透明色应用漸变色应用透明色应用底色颜色
g.底色填色:如要针对底色进行填色,必需把底色填色选项切换至前面。操作方法:从「窗口→颜色」弹出颜色选项板,大部份的印刷品是使用四色印刷,即CMYK四色组合,所以色彩的模式需选择CMYK模式,否则会有无法印刷的问题。C代表蓝色,M代表品红色,Y代表黄色,K代表黑色。只要在CMYK选项中填入所需数值,即可设定出颜色。如果要设定为无填色,点选左下角图示,即可完成设定。
底色颜色
h.笔画填色:色彩模式与填色方法与底色填色相同,另外一种方式为从色样选项板上有两个选项,选择方块的图示为物件图形填色。
边框颜色
i.文字填色:色彩模式与填色方法与笔画填色相同,另外一种方式是从色样选项板上选择T的图示可以为文字填色。
文字选项填色
k.色样选项板:在InDesign里的颜色设定,有两种方法,一是由颜色选项板设定,二是由色样选项板设定。这两种的区
第三章软件的基本操作14InDesign 別在于在「颜色」选项板里建立的颜色不会被储存或在其它的物件出现,它只对所选定的物件有效。
在「色板」上所建立的颜色,用户可以储存它,让其它物件也可以应用相同颜色。
色板里不仅可以储存颜色,连渐变色也可以储存成色样,应用时,只需把色板上的色样直接拖曳到要应用的物件上即可。
ABCDEA 显示所有色样B 显示彩色色样C 显示渐变色样D 复制色样E 刪除色样
l.新彩色色样:点按色样选项板旁的箭头会弹出选单,点选新彩色色样即会出现一个对话框,
在此对话框中进行选项设定后,点按「OK」,颜色会在色样选项板上显示。
m.颜色渐变:点选新渐变色样即会出现下面的对话框,可进行渐变色设定。在「类型」选项中有线及射两种选择。
14InDesign 2.0用户手册15
在InDesign里,文字不需转外框就能填上渐变色,不只底色甚至笔画都能应用渐变色,渐变色没有数量的限制,2色3色或以上都可以,用户可依需要自定所需的颜色数值。
n.文本绕排:此选项的功能,当用户在版面上置入图片后,可以让文字依照用户设定的选项或距离,沿着图片或图形边缘排列,达到版面美观的效果。
国美从去年12月份开始进入家用电脑的经营领域,确切地说应该是第三次做电脑。第一次是1996年,第二次是1999年初,但是前两次经营电脑很快就收尾了。为什么呢?因为我们从当时市场来看,家用电脑整机销售、品牌机销售还不是主流。在这种经营状况下,我们不如中关村沿街的小店,还有百脑汇个体经营者,把各种机拼凑在一起,有些是并不能拿到市场上销售的,所以,整体市场环境下不认可品牌机,还是以兼容机为主的情况下,我们这种企业没法经营了。
文本绕排的效果共有五种方式:
文本不绕排:当用户选择此选项,图片与文字并不会有排挤效果,文字与图片是重叠的状态。
外框绕排:当用户选择此效果,文本绕排的效果只针对物件的矩形边界框有效,就算图片己经做过去背景的效果,文字还是以原始的图片边界做绕排,基本上这是个矩形绕排效果。
形状绕排:文字会沿着图片或物件路径做为绕排方式,如去背景的人物图片或不规则路径的图片,选择此效果文字才会沿着图片的边缘排列,物件与文字的距离,用户可自行设定。
上下排挤:文字排列应用此效果,文字会自动跳过物件,从另一边继续排列,排列的方式不会沿着图片或物件边缘。
下排挤:当用户选择此效果,文字排列到图片或物件上方后,会跳到下一栏继续,文字会自动流到下一栏,不会接续在图片后。
§3.2 设计版面草图
当全部的预设设定完成后,用户可开始规划版面,先利用文本框及图框把版面规划出来,当版面规划完成后,只需把文字导入及图片置入版面,再做些局部的调整,很快就可以完成版面编排。
16
第四章
软文字编辑处理
第四章文字编辑处理
§4.1 导入文章
所有由打字人员完成的文本,经过校正后,储存到一定的路径,由排版人员直接到路径下取用这些文字,这个动作就称为置入文字。这些置入的文件,在打字完成后,只要存成如NoTe、word及RTF文件格式,即可在版面上应用。
操作方法:
a.点选工具箱中的T(文字工具) 使用文字工具拖曳出文字框。
b.游标置入文本框內,再选「文件→导入文章」
c.出现如下图的文本选择对话框,选择要使用的文稿文件,单击「打开」。
d.打开后会出现文本预览对话框(如下图)。点按「导入」即可把文章取进版面,点按「取消」即可放弃取文。
取文章的另一种方法,可以不画文框直接取入,只要点选「文件→导入文章」即可。文字预设的位置在左上角。
§4.2 文本框的串接与设定
用户编辑版面时,如果文字太长或编排版面的需要,而需要把同一篇文字放在不同的文本框內,其功能为串接文本框与文本框的文字,以及页面与页面间文字的串接。
续文:当文本框內的文字未排完时,会在下方出现一个红色十字的符号,做为提示。
操作方法:点选要接续文字的文本
16InDesign 2.0用户手册17框,再点按文本框下红色十字,当游标变成此图案时,应用拖曳的方式在版面上画出文本框,文字会自动流到个文本框內。
文字串接:利用串接了解文字块之间的先后次序关系。文框中的文字做修正时,两个串接的文框內文字会自动调整,不需要手工去调整文框內的內容。串接的线条只用来显示,并不会被印刷出来。
操作方法:从「显示→显示文本串接」即可显示串接的线条,隐藏的操作方法与显示相同。
文本框的分栏设定:编排时,文字块里的文字横排如果太宽,直排太长,不方便读者阅读,这时就需要分栏功能。
操作方法:
a.先选取要进行分栏的文本框,再从「对象→文本框选项」显示此选项板。
b.栏:文本框选项里有分栏功能,在栏选项里键入所需的分栏数,勾选预视选项,即可看到分栏后的文本框状态,如果
第四章软文字编辑处理18InDesign 不满意,可再进行修正。
c.间距:即栏与栏之间的距离。选择此选项时,如果在栏距设定数值再勾选固定栏宽时,无论用户把文字块分几栏,所有的栏宽和栏间距都是固定。
d.宽:在此设定文本框的宽度。
提示:如果取入版面的文字,文本框自动填上粉红色的底色,这只是此软件对用户的警示,表示这篇文章所使用的效果或字体是电脑系统里所没有的,只要换字体或效果就可以解決。
§4.3 查找/替代功能
在编排过程中,文章里有文字错误并且相同的错误有多个时,就需使用此项功能。此功能不仅可以查找替代文字,连样式也可以一次全部互相查找并替换,无需一个一个的更改。搜寻替代的范围有多种选择,不限于单个文本框內,所有文件也可以一次全部进行替换。
查找/替代文字:进行搜寻时,有四种选择,一是从文本框中选择需要替换的文字,二是用选择工具点选要进行查找替换的文本框,三是对整个文件进行替换工作,四是对所有打开的文件一并执行。
操作方式:
a.利用选择工具选取一个或多个文本框。
b.从「编辑→查找/替代」,显示此选项板。
c.在「搜索」选项里,有五个选项:全部文档、文档、文章、文章结束处、选择,可供用户选择适合的项目。
d.从选项板上的「查找內容」选项,键入具体选择要搜寻的內容。
e.在「改为」选项,键入或贴上想要更换的文字。
f.全部的设定完成后,先点按改全部,更换所有的文字,再点按完成即可。
查找/替代样式:此功能不只可以换文字,甚至连样式、位移的格式及颜色皆可替换。
操作方法:
a.利用选择工具选取一个或多个文本框。
b.从「编辑→查找/替代」,显示此
18InDesign 2.0用户手册19选项板,点选进行样式的查找替代。
d.在查找格式里点按「格式」选项,选择字符样式或段落样式,如果没有适合的样式,可以从左边的选单定义样式,完成后点按「OK」退出。
e.在替代格式里点按「格式」选项,选择要替换的字符样式或段落样式,若无适合的样式,可以从左边的选单定义样式,选择完成后点按「OK」退出。
f.样式选择完成后,在查找格式及替代格式下方,会出现所选择的样式內容。点选「改全部」,会出现查找完毕的对话框,点按确定后,即完成所有替代的工作。
§4.4 纵中橫
在文字直排走向的刊物里,常会碰到数字或英文字,必需变更成横式的走向,此时就可利用此功能变更文字走向。
操作方法:
a.选取要制作的文字
b.弹出字符选项板
c.点按字符选项板旁的图示,在弹出的下拉式选单中,选择「纵中橫」即可。
§4.5 设定段落样式及字符样式
当用户编排版面时,以报纸排版为例,每一个版面都有7到10个或以上的文字块,如果每个文字块都需要一一设定字体、级数、大小……及其它的设定,可能会花掉不少时间,以內文为例,全版的內文的字体、级数、大小、行距都是一样,不同的在每
第四章软文字编辑处理20InDesign 一栏的字数长短及分栏数的不同,如果可以设定一个统一的样式,文字取进文本框后,只要点一下样式,就自动应用,不用再一个一个设定,可加快排版的工作速度。
1.段落样式与字符样式的设定方法相同,两者的差异在「段落样式」是以段为基础,对应用样式的整段文字有效果,「字符样式」只对所选取到的文字有效。
操作方法:
a.从「窗口→文字→段落样式」弹出选项板,再点按选项板旁的三角形,在弹出的菜单中选择「新样式」,就可以弹出样式设定的对话框。
b.在段落样式里可以设定的功能有14种,就中文排版来说,常用的以常规、缩排和间距、段首大字和构成器、基本字符格式等,以用户的需要为设定基准,在样式名中可为样式定义名称,样式快捷键或以某一样式为基础,再增加或修改后,成为新的样式。
c.基本字符格式:在这里设定字体、级数、行距等一些基本的字体属性。
d.高级字符格式:此选项为设定字体长、平及傾斜、基线位移等各种属性,依需要键入所需数值即可。
e.缩排和间距:在此选项可设定对齐方式、缩进的尺寸(文章一开始通常会空一字,也有些刊物二字,都在此选项做设定)或对齐方式等等,连段前与段后间距也可以在此选项设定。
f.段首大字和构成器:可能在特殊版面上才会使用到的功能,有些文章一开头的第一个字会跨两行四个字的位置或更多,按照版性及风格来设定,橫跨的行数及字数位置可在此选项设定。
g.字符颜色:在此设定常用的标题及文字颜色、笔画宽度、色调属性,颜色是以色样上的颜色为基准。
20InDesign 2.0用户手册212.应用段落样式:一旦段落样式设定完成后,以內文为例,当文字导入文本框內,到「编辑→全选」,当所有文字呈现黑底反白字的选取状态后,点选所需的內文样式,样式的所有属性都会自动应用到这个文字块。
3.应用字符样式:有选取的范围才有作用,与段落样式不同的是,应用段落样式时,就算只选取一段文字中的三个字,还是会整段都改变。但是字符样式就只对选中的三个字有作用。
4.修改样式:用户既然可以自定样式,当然也可以重新定义样式,修改样式属性。如何去判断样式有没有被修改,可查看样式后面有没有出现+符号,此符号出现就表示样式己被修改过,不是原来的设定。
5.重新定义样式:当样式被修改后,要刪除样式名称后的+字,只要选取重新定义样式就可消除。
6.刪除样式:一是点选选项板下的图示,会出现提示(如下图)的对话框,点按「是」,样式即可刪除。
第四章软文字编辑处理2223
二是点按「段落样式」选项板旁的三角形,会弹出一个选单(如下图),选择「刪除样式」即可。
三是选取要刪除的样式后(呈现蓝底反白字的状态),再把样式直接拖曳到垃圾筒,样式即可刪除。
7.载入段落样式:在InDesign里,样式不需每次开新版面再重新设定一次,各个文件间的样式可共同分享,从其它的版面输入样式。
操作方法:
a.点按「段落样式」选项板旁的三角形,会弹出一个选单,选择「载入段落样式」。
b.会出现下载提示框,下载完成后,样式会自动输入到段落样式的选项板上。
22InDesign 2.0用户手册23第五章 绘图功能
§5.1 路径功能
物件是由路径所组成的,而路径包含两种成份,即方向的控制点和节点,一个完整的路径是由许多的节点及线段连接而成的,此种路径称之为贝塞尔曲线。在InDesign里,用户可以利用钢笔工具来绘制所需的贝塞尔曲线,并进而加以编辑运用。在路径的编辑过程中,路径包括向量图形、点阵图形、方向的控制、节点类型等,都属于路径编辑的范围。
路径分为开放路径及封闭路径两种,开放路径为开始与结束两端的节点不重叠的路径(如图一)。封闭路径是连续不间断的,开始与结束两端的节点,将重叠在一起形成一个密闭的空间(如图二)。
图一开放路径图二封闭路径
节点有三种,直线节点,曲线节点和半曲线节点。
直线节点:用来连接直线路径线段的节点,即为直线节点。
曲线节点:当你使用钢笔工具制作路径时,在版面上任意拖曳鼠标,就会产生曲线节点,这个节点具有一对呈180度的方向线,方向线的控制会影响曲线的形状,一般来说,方向线的角度越大,则曲线的傾斜及角度就越大。
半曲线节点:当用户绘制一个包含直线线段及曲线的路径时,因直线线段不需方向线,形成只有一边有方向线的节点,称此节点为半曲线节点。
方向线:方向线附着在节点上,用来決定制作曲线的角度,一条曲线线段由两条方向线来控制,方向线的角度及长短不同,所画出的曲线也不相同。
A 直线节点B 曲线节点C 半曲线节点D 方向线ABCD
24
第五章
绘图功能
a.绘制直线:当用户在版面上绘制第一个节点后,按住shift键再绘制第二个点,就可以画出直线线段。
操作方法:从工具箱上选取直线工具,当游标变成十字形时,按住鼠标不放直接在版面上要绘制的地方拖曳。按住Shift键绘制,可画出直线或45度角的直线。
b.绘制曲线:
1.选取钢笔工具先制作第一个节点。
2.再画出第二个节点,按住鼠标不放拖曳出曲线的形状。
3.第一个曲线完成后,重覆前两个步驟即可画出含有多个曲线的路径。
c.直线连接曲线:若要绘制一条直线连接曲线的路径,方法如下:
操作方法:
1.使用钢笔工具在版面上,绘制出直线线段。
2.先放开鼠标后,在第二个节点上拖曳出方向线。
3.再绘制第三个节点,按住鼠标不放,拖曳方向线来控制曲线的形状。
4.至此即可完成直线及曲线的连接。
d.路径填色:封闭式路径与开放式的路径皆可进行填色,路径填色与其它的图形物件相同,分为笔画填色及底色填色,笔画的粗细及底色可自行定义。
§5.2 绘制几何图形物件
在排版时,用户常会需要绘制图形来丰富版面的变化,你可以利用工具箱上的图形工具或框架工具,如直线工具、矩形工具、圆形工具或多边形工具,快速的制作出所需的图形。
a.矩形:先选取矩形工具或矩形框架工具,按住鼠标不放在版面上拖曳,即可绘制出矩形图形。
b.多边形:在工具箱上多边形工具
24InDesign 2.0用户手册25点二下,会出现多边形设定的对话框,在边数选项键入数值即可。在起始镶边键入內缩的数值,输入的数值越大,內缩的程度越明显,这个功能的设定可绘制出如星形的图形。
25%50%100%
c.不规则线段:
1.选择铅笔工具
2.在版面上画出任意的自由线段,线段的长短及粗线可自行定义。
3.完成后如需要刪除某一线段,可应用擦除工具,擦除所要刪除的线段即可。
§5.3 笔画及角效果的应用
针对选取物件做笔画的宽度、尖角限度、端点、转角及虚线等属性,笔画宽度最小可设为0。
a.虚线的制作
操作方法:
1.点选「窗口→笔画」,即会出现笔画选项板。
2.在类型选项里选取虚线选项。
3.厚度选项设定线条的厚度。
4.在选项板最下方的虚线及间距设定数值。
b.线段端点的变化:线条的转折点共有三种变化,直角、圆角及斜角的变化,线段结束则有直角及圆角的变化。
c.角效果:用户可以把角效果快速的应用到图形上,在InDesign里共提供五种效果,可供选择运用。
第五章绘图功能26InDesign 操作方法:
1.从「对象→角效果」,即可显示角效果的选项板。
2.选取物件。
3.由效果选项选择要应用的效果,有特殊、圆角、斜角、圆角反转、嵌入五种选择。
4.在大小选项里设定角度的数值,数值越大角度就越大。
5.勾选预视选项可先预览设定的效果,随时做修正。
圆角圆角反转特殊嵌入斜角正常
§5.4 复合路径
可将两个或两个以上的重叠物件,以上面的物件为依据复合。在执行复合路径功能,将重叠的部份挖空后,接合成单一的物件,接合后的物件的填色及笔画属性,以下面的物件为依据。
操作方法:
1.选取两个以上的物件
2.「对象→复合路径→创建」,物件即可接合完成,形成一个单一物件。
取消复合路径:选择「对象→复合路径→释放」,物件即恢復到原来的状态。
§5.5 文字建立外框
一般来说,有时需为文字做特別的设计与变化,如文字內再嵌入图片、文字或改变文字的外形,此时就需把文字建立外框才能制作所需的效果,文字建立外框后将不再具有文字属性,而变成图形,因此不能再更改文字的字体或效果。
文字內置入图片,操作方法:
1.先键入文字。
2.选择「文字→字转外框」,文字即转换为图形。
3.点选文字后,从「文件→置入」,
26InDesign 2.0用户手册27打开对话框。
4.选择要置入的图像或图形文件即可完成。
§5.6 置入图形
当版面规划完成后,可以开始置入图片,置入图片有两种方式:
第一种是先选InDesign工具箱中的矩形工具后,在版面上绘制图框,再置入图片。
第二种:不用画任何文本框或图框,然后从InDesign的「文件」菜单下执行「文件→置入」,会出现图片路径(如下图)选择框,选择图片文件后,点按「打开」,在版面任意处点一下,图片就直接置入版面。
§5.7 链接功能
链接功能有以下几种:
1.减小InDesign文件的大小,即使重覆使用同一图形或大型图像。
2.同一图片如果在版面上出现多次,如需修改,不用一张一张修,只需修改原始的图片。
3.对原图所做的修改,会自动应用于那些置入的图形。
版面完成后需要检查图片的链接信息,以确保输出时版面完整,不会有掉图的情况发生。
在链接选项板上出现的图形表示链接遗失,图片己经被移动位置或遗失,必需找回图片的路径,否则打印时会出现掉图的现象。图示表示图片己被修改过,需重新链接。如果图片名称的后面未出现任何符号,表示链接没有问题,即可出大样检视。
点选链接选项板旁的三角形,弹出的选单选「链接信息」,可查看链接图的相关信息。
第五章绘图功能28InDesign 1.重链接:图片路径遗失或不见时,点按此选项,会出现下图的文件对话框,选择文件名称,确定文件位置后点按「打开」。
2.转到链接:当版面上有多张图片,可先在链接选项板上选取文件名称,再点按,版面上的图片会呈现点选状态。
3.更新链接:直接读取原图被修改的数据,更新版面上被修改的图片。
4.编辑原件:点选后,会直接打开原始图片及图形所使用的软件,以便用户可以编辑原始图片。
5.嵌入:嵌入一个图片或图形,会把物件所有数据都置入到文件里,文件会因此变大。嵌入的文件不再被链接,也不会再出现在选项板上,所以如果物件被修过,嵌入的物件将不被更新。想要嵌入物件,只要在链接选项板选取物件名称,并从选项板旁的选单选择「嵌入」即可。
6.链接信息:从选项板旁的选单选择「链接信息」会打开如下图的对话框,该对话框会列出关于链接的所有信息。用户可以利用及来浏览该文所有链接。如果需要修改链接,也可以在路径选项直接输入路径位置。
28InDesign 2.0用户手册29§5.8 物件库的建立
物件库的功能就如同图库的功能一样,用户可把常用的图形、文字、格式、刊头等等都储放在物件库內。
a.建立物件库:用户要建立一个新的物件库,选择「文件→新建→物件库」,会出现如下图的对话框,在「文件名称」里键入名字,点按保存即可。
b.把物件增加到物件库:一旦物件库建立之后,把物件存在物件库內,只要点选对象后,再把对象拖曳到物件库內,即建立完成。
如果要把页面上所有的物件都保存到物件库內,点选选项板旁的三角形,会出现选单,选择「添加页面上的全部项目」,版面上的所有物件,不论是文字或图片、图形,全部置入到件库內。
c.显示及隐藏物件库:执行「文件→打开」,即可打开隐藏的物件库。
30
第六章
图像及表格的处理
第六章图像及表格的处理
InDesign支持种图像格式,如PSD、BMP、TIFF、EPS、AI、DCS、PNG、JPEG、PDF、WMF、GIF、PICT.....等等格式,PSD是Photoshop的原生文件格式,此种格式可完整保留图像里的图层、路径的剪裁、Alpha通道等。InDesign不只支持多种格式,还包含许多的图像处理功能,如羽化、阴影、透明效果的制作,这些功能不需再借助其它的软件如photoshop来制作后再置入版面,直接在InDesign里就能全部完成。
§6.1 图像的置入
操作方法:
1.从「文件→置入」弹出一个置入对话框。
2.选取文件后,点按打开。
3.当游标变成图示以后,把游标移到要置入图片的位置,点一下,图片即会在指定的位置上显示。
显示图形置入选项:不同的文件类型显示的对话框都不同,以PSD文件为例,有图像设定及色彩设定两种选项,如果置入的图片带有路径,一样可在此对话框做选择。
§6.2 图像的显示
在InDesign里点选图像「右键→显示方式」可选择图像置入版面时的显示品质,有优化、典型、高精度三种选择,一般会选择解析度较低的显示品质,此种做法可提高排版的速度,这个选项只提供屏幕的观看品质,不影响输出,输出时以原图像的品质为基准。
优化显示:以灰框显示,此图像以低
30InDesign 2.0用户手册31解析度显示,移动或置入图像时,图像会以最快的方式来显示,同样也可以对此图像执行各种图像的效果变化。典型显示:此选项显示是介于优化与高精度之间的显示品质。高精度显示:这个选项的图像精度与原图像相同,图像的显示品质最高。§6.3 阴影效果加阴影在InDesign里制作阴影效果,不仅限于图像,文字及图形也适用。文字不用建立外框,保留文字的所有属性,所以文字可以继续进行编辑、更改字体、级数大小等。操作方法:1.选取物件或文字。2.从「对象→加阴影」弹出加阴影的对话框。3.有多个选项可供设定,阴影的颜色及透明度可自行定义。4.点选预视可预览设定的效果。5.设定完成后,点按“OK”§6.4 羽化效果羽化效果的制作与阴影效果相同,可以应用在所有的物件及文字上,文字一样保留字体的所有属性,可随时做修正及调整,执行羽化效果后的物件,会产生如光晕般的变化。与背景的物件或色块重叠时,拥有极佳的密合度,不会出现白边。操作方法:1.选取物件或文字
第六章图像及表格的处理32InDesign 2.从「对象→羽化」弹出羽化的对话框。3.可设定羽化的宽度及变化的角度,有模糊、圆角、锐化可选择。4.点选预视可预览设定的效果5.设定完成后,点按“OK”§6.5 透明效果透明效果可应用在所有的物件上,包括向量图形、点阵图形或文字都可以执行透明效果,对于己应用透明效果的物件,也可以变更它的透明设定。在文字框里的单字或段落、框线皆可制作透明效果。操作方法:1.选取物件2.从「窗口→透明」,可显示透明选项板A 应用透明物件与重叠物件间效果B 设定透明的效AB3.在不透明度选项设定透明效果,另一个选项设定应用透明物件与重叠物件间的效果。BC和谐 不透明度为50%,效果为一般B 不透明度为50%,效果为叠底C 不透明度为50%,效果为亮度4.设定完成后在版面上会立即显示效果,如需再次修正,不需重新制作物件,可直接在同一物件上做改变。§6.6 表格的制作在InDesign里可直接在版面上制作表格,表格里可直接键入文字还可插入图片,文字走向直排及橫排皆可,用户可灵活的应用相关的设定,制作符合需求的格式。文字置入表格操作方法:1.从「表→插入表格」弹出插入表格的对话框
32InDesign 2.0用户手册33
2.在对话框里设定行数与列数
3.设定完成后点按「OK」
4.在表格內直接键入文字或剪贴文字到表格內
图片置入表格內
操作方法:
2.在对话框里设定行数与列数
3.设定完成后点按「OK」
4.把游标放到表格內,从「文件→置入」会弹出置入图片的对话框。
5.选取图片后,点按「打开」,图片即可置入至表格內
把纯文字直接转成表格
操作方法:
1.画出文本框,把游标置入到文本框內
2.从「文件→导入文章」,把文字取入文本框內,
3.全选文字
4.再从「表→把文本转换成表格」,原来的纯文字立即转换为表格。
置入Excel表格
操作方法:
1.从「文件→置入」,打开置入的对话框
2.选取要置入的表格文件
3.点按「打开」后,出现Microsoft Excel置入选项
4.勾选应用预设表样式
5.点按「OK」表格即置入版面。
第七章
打印与导出
34
第七章打印与导出
用户制作完成一个版面,对后续工作一般会有如下三种处理方式:
1、把此版面发送给其他用户,这些用户的工作环境可能跟自己不一样;
2、打印纸样;
3、分色导出菲林。
这三种情况都要用到文件的打印和导出功能。本节将对此作详细介绍。
§7.1 文件预检
当整个文件全部编排完成后,就要进行导出。为了防止可能发生的错误,减少不必要的损失,应针对要导出的文件里的字体、链接、图片等进行一次文件预检的动作。
打开「预检」对话框,共有概要、字体、链接、图像、颜色和油墨、打印设定、外挂插件等预检项目,如上图。
概要:里面包含字体、链接和图像、颜色和油墨、外挂插件等的相关信息。
字体:显示文件里所有使用的字体信息,如果勾选「仅显示出错项目」,只有有问题的字体会列表显示,其余的字体信息均被隐藏。当此选项未勾选时,对话框內将显示所有的使用字体信息。
链接和图像:在这个预检的对话框里,会显示所有图像及链接的信息,让用户了解,包括图像的文件名称、链接的更新时间、文件最后修改的时间及文件路径等详细信息。如果文件內的图像有问题,还可以直接点按「更新」,进行文件的重新链接。
颜色和油墨:显示文件內所使用的色彩名称和类型、网角及网线等信息。
打印设定:这里有详细的打印信息,包括PPD、页面尺寸、出血设定、陷印模式、色彩模式、缩放、页面标记.......等等。
以上的设置将陆续在后面的章节作详细介绍。
§7.2 导出前打包
主要功能是对于需要导出的文件进行检视及将文件內所用到的字体、图像拷贝
34InDesign 2.0用户手册35到指定的文件夹里,还可以为导出的文件信息存一个文字档,让其它非编辑原文件(如输出中心)的人检视文件信息。
操作方法:
1.从「文件→打包」,进行文件的打包。
2.弹出一个提示对话框,提醒用户先预检文件。
3.如果文件己作过预检,可省略这一步,点按「继续」,进行下一个步驟。
4.弹出提示框,询问是否储存出版物。点按储存,进行下一个步驟。
5.出现打印说明的对话框,可在此填上文件的相关信息。如果文件要送到输出中心输出,建议详细填写信息。
6.出现打包的对话框,可指定文件存放路径。点按「打包」即完成。
打包对话框里的选项:
a.拷贝字体:勾选此选项可以拷贝文件里所需要的字体。
b.拷贝链接图像:拷贝文件內所有使用的链接图像的原文件。
c.更新打包的图像链接:当文件內的图像路径有所改动时,在导出前会自动更新链接图像。
d.含隐藏层字体和链接:不勾选此选项时,隐藏图层上的物件将被忽略。
e.显示报告:勾选它时,打包步驟完成后,将显示一个报告文件。
§7.3 导出PDF格式
PDF(Adobe Portable Document Format)是一种跨平台可携式文件,具有文件小、图文內嵌及文件导出的速度快而不容易出错等优点。PDF在高级图像处理过程中将充当越来越重要的角色。
PDF格式适用于各种电脑,任何计算机上的用户都可以查看它们,只需他们在自己的计算机上安装共享应用软件Adobe Acrobat Reader(可从http://www.adobe.com站点下载)。导出为PDF文件的这...CD-ROM,通
第七章打印与导出36InDesign 过电子邮件,或者作为Web页面上的一幅可下载图形。
操作方法:
用InDesign的“文件/打开”命令或按Ctrl+O快捷键,打开要导出的版面,选择“文件/文件导出”命令或按Ctrl+E快捷键,弹出汇出路径存储对话框。
在该对话框中选择一个存储位置和准备用来存放该PDF文件的文件夹;在“文件名”栏中输入文件名,缺省为原文件名;单击“保存类型”栏右边小倒三角,在弹出的下拉菜单中选择Adobe PDF选项,点按“保存”按纽,弹出“导出PDF”选项设置框,可对当前版面导出为PDF文件时的一些选项进行设置,如下图。
此对话框有六个不同的区域:常规、压缩、标记和出血位、高级、安全性和概要,每个区域对应着不同的选项设置,下面分别加以讲述。
a.常规选项
页面:选择全部导出或自定导出的范围,通过在页码之间键入一个连字符,比如12-15,或者在页码之间放上逗号,比如5,12,21,用户可以指定哪个范围的页码将被导出。
如果用户需要导出折页中的所有页面,就好象它们被打印在同一张纸上,请勾选“折页”选项。但如果需要把生成的文件送去进行预印安装或印刷,请不要选择此选项。
生成简图:每个导出页面生成一个预视图。
优化快速网络浏览:如果用户想加快从Web上或网络中下载该PDF文件和查看的速度,可以勾选这个选项。
36InDesign 2.0用户手册37导出后查看PDF文件:选择该选项时,该PDF文件将在Acrobat Reader应用程序中自动打开。
当用户完成导出PDF对话框中的常规选项之后,单击“向后”可转到“压缩”对话框。这些对话框可用“向前”或“向后”按纽进行切换。
b.压缩选项
本对话框中所列的压缩选项允许用户减小PDF文件的长度,但若使用不当,也会降低图像质量。
采样:InDesign允许用户重新采样彩色、灰度和单色图像。当向下采样或二次采样一幅位图图像时,用户就能减少图像的数据量。通过调整这些设置,用户可以按照设备正确处理该文件所需要的级别来设置图像的数据量。
要想重新采样一幅图像,请从合适的选项菜单(彩色、灰色或单色位图图像)中选择一种重新采样方法,并在DPI字段中输入InDesign重新采样该图像将要使用的分辨率。
压缩:除了重新采样之外,用户还可以给彩色、灰度和单色位图图像应用图像压缩来降低文件大小,包含自动、无压缩、JPEG、ZIP等选项。
品质:设置图像压缩时,用户还需要选择一个品质设置,高质量和最大质量通常被用于高解析度的商业印刷。
压缩文本和线条:如果用户想降低文件大小,单击本复选框,InDesign将使用不影响质量的Zip压缩方法。
把图像数据裁切成框架:用户选择此选项时,文件只保存图框內的可见的图片数据。
c.标记和出血
页面打印标记选项:用户可在这个对话框中选择导出成PDF文件的页面和打印该PDF文件时将包含的页面打印标记。
出血:在此设定出血位的宽度。
第七章打印与导出38InDesign d.高级选项
颜色:有保持不变、RGB和CMYK三个选项。选择“保持不变”时,文件中的每幅图像仍将保持原来的色彩空间;只有当导出的PDF文件只用于屏幕上被浏览时,才选择RGB;CMYK应用于四色打印机上,如喷墨打印机、商业印刷机等。
字体选项/嵌套字体临界值:用户在该项中所输入的数值决定被嵌套在文档中的字符百分比。缺省为100%,即字体全部嵌入。
OPI选项:在省略OPI的后面有EPS、PDF、位图图像三个选项。导出PDF档时,如果被勾选则该图形格式将被忽略。导出文件在被浏览时,被忽略的图形将以灰色框显示。
e.安全性选项
用户可以使用本对话框调整用于导出PDF文件的各种安全设置。通过键入口令和进行菜单选择,用户可以设置文件的访问和使用限制。
f.概要选项:此对话框包含字体、链接和图像、颜色和油墨、外挂插件等的相关信息。
当用户设置完所有对话框中的选项之后,单击“导出”按纽。用户的InDesign文档将被导出为一个PDF文件,并被存放到指定目录下。
§7.4 导出EPS格式
EPS(Encapsulated PostScript)文件是一种图形文件。导出为EPS文件使用户
38InDesign 2.0用户手册39可以把一个文档上的任何或所有页面导出为图形。也就是说,一个文档页面可以被保存为它自身的一幅肖像。这幅肖像图形不再是可编辑的,但它可以用作另一个文档中的嵌入图形。例如,假设用户已经在一个出版物中完成了某个页面的特殊排版,并且由于宣传的需要,想把这一已完成的特殊版面显示在另一个文档中,为此,他可以先把这些页面保存为EPS文件,然后再把它们作为一幅图形放到另一个文档中。
用户可以像编辑其他扫描照片一样在图像处理软件中编辑这些EPS图像。
操作方法:
用InDesign的“文件/打开”命令或按Ctrl+O快捷键,打开要导出的版面,选择“文件/文件导出”命令或按Ctrl+E快捷键,弹出汇出路径选择对话框。
在该对话框中选择一个存储位置和准备用来存放该EPS文件的文件夹;在“文件名”栏内输入文件名,缺省为原文件名;单击“保存类型”栏右边小倒三角,在弹出的下拉菜单中选择EPS选项,点按“保存”按纽,弹出“导出EPS”选项设置框,可对当前版面导出为EPS文件时的一些选项进行设置,如下图。
此对话框包含“常规”和“高级”两个不同的区域,下面分别加以讲述。
a.常规选项
页面:本选项允许用户指定是建立一个由该文档中所有页面所构成的EPS文件,还是建立一个由指定范围内的所有连续页面所构成的EPS文件。通过在页码之间键入一个连字符,比如12-15,或者在页码之间放上逗号,比如5,12,21,用户可以指定哪个范围的页码将被导出。
第七章打印与导出40InDesign 如果用户需要导出折页中的所有页面,就好象它们被打印在同一张纸上,请勾选“折页”选项。但如果需要把生成的文件送去进行预印安装或印刷,请不要选择此选项。
附录:该选项是指PostScript设备,比如打印机。预设为常规2,它是一种具有广泛兼容性的选择。
颜色:该选项指定文件将如何定义文档中所使用的颜色。CMYK选项表示印刷四原色,如果用户最终要在四色印刷机上印刷该文件,请选择本选项;RGB选项指光的三原色,如果该文件只显示在计算机或其他屏幕上,则选择本选项;灰度选项指从白色到黑色的一系列过度色,只有当该文件不含彩色,或者将只在灰度输出设备上进行打印时,才选择本项,设备无关选项只有当用户打开了InDesign中的色彩管理选项时,才会变得可用。
预览:该选项定义EPS文件被导出后的预览图像。
嵌入字体:确定文件所使用的字体在将要生成的EPS文件中得到怎样的保存。「全部」选项将在文件中保存全部字体数据。「子集」选项只在文件中保存用户实际使用到的字体数据。「无」选项则在文件中不包含字体数据。
数据格式:这一选项指定将要生成的EPS文件的类型。「ASCII」格式兼容性强;「二进制」格式的文件量小,打印速度快,兼容性广。默认为「二进制」格式。
出血位:在将要被转换的文档中,如果其中的任何一个页面含有将要打印到打印纸边缘的图像,则需要在EPS文件中指定一个允许的“重叠”量。这个额外的量需要考虑到图像被打印到最终打印纸尺寸的外面,以便图像在需要被修剪时,它将一直“出血”(Bleed)到打印纸的边缘。本栏设定文件出血的宽度,一般来说,约为3mm到5mm。
b.高级选项
图像导出:可定义图像的解析度,如下图。选择「全部」的导出效果较好。可选择全部或代理图像的方式,依实际的需要而定。
OPI选项:OPI链接允许用户把图形的低分辨率版本放到自己的文档中,并且这些低分辨率版本还带有链往原图形文件的链接,当用户的文档最终输出时,将调用这些原图形文件。使用本选项,用户建立的InDesign文件量较小。
40InDesign 2.0用户手册41
省略OPI:有EPS、PDF、点阵图像三个选项。导出EPS时,如果被勾选则该格式图像将被忽略。忽略的图形被浏览时将以灰框显示。
当用户设置完所有对话框中的选项之后,单击“导出”按纽。用户的InDesign文档将被导出为一个EPS文件,并被存放到指定目录下。
§7.5 导出HTML格式
使用InDesign的导出HTML(Hypertext Markup Language,超文本标记语言)功能,用户可以建立能发布到World Wide Web(WWW)上的HTML页面。
操作方法:
在该对话框中选择一个存储位置和准备用来存放该HTML文件的文件夹;在“文件名”栏内输入文件名,缺省为原文件名;单击“保存类型”栏右边小倒三角,在弹出的下拉菜单中选择HTML选项,点按“保存”按纽,弹出“导出HTML”选项设置框,可对当前版面导出为HTML文件时的一些选项进行设置,如下图。
第七章打印与导出42InDesign 此对话框包含文档、格式、布局、图像和选项等五部分内容,下面分别加以讲述。
a.文档选项
文档导出成:选择导出成单页HTML文档或多页HTML文档。如果用户有一个多页面的InDesign文档,并且使用单页HTML文档缺省设置,那么他将只建立一个无休止地连续的Web页面。建议用户给多页面文档使用多页HTML文档设置。
单页HTML文档导出选项:选择导出的页面范围。通过在页码之间键入一个连字符,比如12-15,或者在页码之间放上逗号,比如5,12,21,用户可以指定哪个范围的页码将被导出。
用户可以在后面的文件名和标题栏内对单击HTML文档的文件名和标题进行修改。
默认浏览器:在本栏前的小方框内勾选,便可在右边的下拉式选单中选择文件导出后用于查看的浏览器。预设的浏览器为InternetExplorer(IE),如需要使用其它的浏览器,可选择“其它”,在弹出的窗口中作出选择。
多页HTML文档导出选项:选择导出成“多页HTML文档”,上图所示窗口将发生变化,如下图。
在此框内,用户将会看到用于该文档中每个页面的单独HTML文件的列表。从该列表可以看出,程序在文档名后面应用了一个数码,这个数码与源文档的页码相对应。使用一个编码顺序作为文档名的一部分在页面被放到Web服务器上时将有助于跟踪它们,这也是辨别内容是否丢失或缺页的简便方法。
用户可以选中某一页码,在下面的文件名和标题栏内修改该页码的文件名和标题。
b.格式选项
文本选项:为文字定义色彩,从下拉选单中可以选择颜色或自定义颜色。
42InDesign 2.0用户手册43
背景:选择「无」则文件不定义背景色,默认背景色为白色。选择「颜色」则可从下拉选单中选择背景色,双击右边的小色块也可自行编辑颜色。选择「图像」,点按「选择」按纽会弹出选择图形文件的对话框(文件类型缺省为GIF格式),供用户选择背景图片。用户可从右下角的方框内预览到该背景图片。
c.布局选项
定位:选择「无」时,与原始的文件相同。选择「最佳(CSS-1)」时,生成的HTML文件会使用CSS程式,所得到的效果会比「无」选项好。
边空:选择「无」时,导出的版面会把文件內容与页边的距离刪除,页面的內容将紧贴浏览器的边缘。选择「维持」时,页边的空间与原始设定相同。
导航条位置:用户导出多页的HTML文件时,一个导航条将被添加到Web页面上。导航条的位置可在本栏内进行设定。
d.图像选项
图像选项:设定图形导出的格式,有自动、GIF、JPEG三种设定。
GIF设定:定义GIF档在HTML文件中显示的颜色及显示的方式。
JPEG设定:在此设定JPEG图形的显示品质及显示的方式。
§7.6 打印方式
用户编辑完版面以后,打印纸样、彩喷甚至分色输出(发排)时将会遇到有关
第七章打印与导出44InDesign 打印的问题。
打印纸样和分色发排(打印胶片)所使用的打印机是不一样的。打印纸样一般使用激光打印机或彩色喷墨打印机(打印彩色纸样),分色发排时用户必须把文件打印成PS格式或直接打印到光栅处理器(RIP)上。
由于打印目的不一样,打印机的选择也不一样,那么,打印机的安装也有所不同。
普通纸样打印机只需安装打印机驱动程序便可直接使用。当然,彩色喷墨打印机必须安装彩喷驱动程序。印刷输出(即发排)所需的打印机安装需要专用的PostScript打印驱动和专用的PPD。下面加以详细讲述。
安装印刷输出的打印机
用户需要从输出中心所用的光栅处理器(RIP)上生成一个PPD文件,这个文件的最大允许打印范围必须等于或大于用户所需的最大版面尺寸。这里,我们假设RIP生成的PPD文件为FOUNDER_AGFA SS Avatra 25。
运行Adobe InDesign打印专用的PostScript安装程序,前面的步骤与普通打印机安装程序相似,用户只需依提示进行安装。
安装过程会出现下图所示窗口。
单击Browser,弹出如下打印文件选择框,请选择正确的PPD文件。
单击OK按纽,PPD文件将出现在打印机显示区域内,如下图。
44InDesign 2.0用户手册45继续后面的安装步骤,直到程序提示安装成功。至此,用于印刷输出(发排)的打印机安装完毕。
用户可在启动InDesign,打开目标文件,运行打印命令后,通过单击打印机选项的下拉菜单查看安装的打印机和PPD是否显示在各自的列表内。
各种打印机正确安装以后,用户便可开始打印了。
操作方法:
实际上,最简单的打印方法就是选择InDesign的“文件/打印”命令或按Ctrl+P快捷键,弹出打印对话框,如下图。
然后立即单击OK。这一操作将根据上次保存前所使用的打印规定来打印用户的文档。如果这些规定与用户再次需要的碰巧一致,那就再好不过了。但是,如果用户需要指定不同的打印机、不同的打印纸、不同的页面范围或不同的拷贝份数,那么他将需要继续往下阅读。
在上面的对话框中,用户可以控制许多打印选项,如打印机的选择、打印份数、打印成PS文件以及左边各卷标所对应的高级打印设置等等,下面分别对这些内容作详细讲述。
a.选择打印机
在打印文档之前,用户必须告诉计算机,自己想用何种打印机来打印文档。如前所述,不同的打印机对应不同的打印目的,也将得到不同的打印结果。
如果是分色发排,则用户必须根据输出时所使用的后端设备,选择正确的打印机和PPD(当然,前提是这些已作过正确安装),以保证出版物能正确生成PS文件或直接打印到光栅处理器上。
b.常规选项
份数:文件打印时的数量。
页面:选择打印全部或只打印所选取的部份。通过在页码之间键入一个连字
第七章打印与导出46InDesign 符,比如12-15,或者在页码之间放上逗号,比如5,12,21,用户可以指定哪个范围的页码将被打印。
页面:选择打印全部页面或仅打印奇数页或偶数页,打印时是否包含折页、主页。
打印:选择是否打印空白页和非打印对象如辅助线等。
c.设置选项
用户在打印之前必须检查文档尺寸与承印物(比如纸张)尺寸是否吻合。文档尺寸是指用户在建立文档时所指定的预计尺寸。承印物尺寸是指打印机处承印文档内容的承印物的尺寸(比如纸张的大小)。承印物尺寸必须与文档尺寸相对应,比如八开幅面的文档应该打印到A3纸上,文档太大,打印纸太小时用户要考虑是否用分页打印(后面会详细讲述);打印纸尺寸远大于文档尺寸时又会造成浪费。
页面尺寸
在下拉选单中,会出现各种尺寸规格,从中选择适合的尺寸。用户也可选择“自定义”选项,让程序自动识别当前打印物的页面大小,或手动输入尺寸进行自定义。
方向:文件打印方向的选择,有直印及橫印等四种方向。
选项
在这个对话框里,选择等比例打印(比例)或根据纸张的大小放大或缩小进行打印(按比例适应)以及文件打印时在承印物上摆放的位置(页面位置)。
在比例选项中,用户如果勾选“强
46InDesign 2.0用户手册47制成比例”,则宽和高将保持等比,如在100%的状态下,把宽改为40%时,高将自动变成40%,反之,如果该项不勾选,它们之间将不保持比例关系:在100%的状态下把宽改为40%时,高仍保持原来的100%不变,注意这时打印出来的版面将是变形的。
每页打印版数:在一张纸上打印几个当前页面。分别有1*2,2*2,3*3,4*4等打印方法,程序自动等比例缩小版面以满足打印要求。
平铺(分页打印纸样):当用户制作的版面很大,如四开(A2,约370mmX520mm)大小时,若要“等大”打印纸样,则必须使用四开(A2)度的打印机,但更多的用户使用的打样机幅面只有八开(A3,约285mmX420mm)或十六开(A4,约210mmX285mm),那么如何把四开的版面用八开(或十六开)大小的幅面打印出来呢?这就要把一个四开大小的版面分成两个八开(或四张十六开)来打印,中间留出重叠位置,再把打印出的纸样根据重叠位置所提供的重复内容粘贴在一起,组成一张完整的纸样,这个过程就是纸样的分页打印。
InDesign分页打印功能(平铺)分为自动打印和手动打印,如上图。但不论使用哪一种方法,用户都必须注意下列几点:
1、选择合适的打印机;
2、选择打印纸张大小,如A3,A4等;
3、选择打印方向Orientation,如竖向、横向。
选择不同的选项将关系到打印能否正确进行、能否用最少的纸张打印出整个版面、纸张能否被充分利用。
自动打印
平铺设置为自动打印时,InDesign 会根据以上几点注意事项,自动把版面内容分拆并打印出来。在此选项状态下,用户会见到后面的重叠栏由隐藏状态变为显示状态,用户可输入一个适当的数值,该值标示分页打印时在分页处重叠打印区域的大小。该值必须大于打印机的最小非打印
第七章打印与导出48InDesign 页边。
手动打印
平铺设置为手动打印时,InDesign会根据用户自行设定的打印范围和以上几点需要注意的事项,把版面内容打印出来。
那么,如何自行设定打印范围呢? 它将由用户利用标尺改变版面坐标的零点位置进行设定,操作方法如下:
如果用户版面上未显示标尺,请单击“视窗/显示标尺”命令,把标尺显示出来。
用鼠标点按标尺的左上方位置,鼠标在不松开的情况下向右方或下方拖曳,到目标位置时松开。这个操作将把坐标的零点拖到合适的位置。例如,列印四开(A2)纸的下半部分(A3大小)时,用户只需把标尺的零点朝下方拖曳至大约一半的位置,当然,别忘了留出打印重叠部位和页面标记所占的位置。
d.标记和出血位选项
页面打印标记选项:用户可在下图所示“标记和出血位”对话框中选择打印文件时将包含的页面打印标记,如裁剪标记、出血标记、套位标记、色标等。
出血位:在此设定出血位的宽度。
e.输出选项
颜色:选择打印的色彩模式,如CMYK、RGB、灰度、分色和InRip分色等。
CMYK是印刷四原色,分别为青色、品红色、黄色和黑色。打印时选择此选项将得到四个色版。
RGB是光的三原色,分别代表红色、绿色和蓝色。打印时选择此选项将得到三个色版。
灰度指用0到255共256阶的灰度级表达出版物的色调。打印时选择此选项将得到一个色版。
分色和InRip分色是印刷输出(即发排)时使用的。打印时选择这两种选项,
48InDesign 2.0用户手册49油墨选项将处于显示状态,表示程序将把版面解释成印刷四原色,即青色、品红色、黄色和黑色,如下图。
陷印:当文件进行四色分色导出时,文件內包含重叠物件,如果发生错位,则打印结果就会出现白边。陷印可避免这种情况的发生。此选项只对分色和InRip分色起作用。
翻转:出版内容在输出承接物上的打印方向。负片即阴片。此选项只对合成灰度、分色和InRip分色起作用。
挂网:传统印刷是通过网点的粗细和疏密来表达印刷品的层次和质量的。对不同的印刷对象需要挂不同的网频,普通印刷品一般挂175lpi,报纸只需挂100-120lpi,精细印刷品如国画等则需挂200lpi或以上的网频。用户可根据不同出版对象作出不同的选择。此选项只对合成灰度、分色和InRip分色起作用。
网频:当用户在挂网栏内选择了正确的选项以后,这里将自动显示该网数。
网角:印刷品是由青、品红、黄和黑四色叠印而成的,它们必须有一定的角度分配,才不会形成一种影响输出效果的规则图案(即龟纹)。
缺省角度一般为青色15度、品红色45度、黄色90度、黑色75度。
油墨:即青、品红、黄和黑四色印刷汕墨。
如果用户不需要打印某种颜色,可在该颜色的打印机图标上双击至打印机图标消失。
油墨管理:单击“颜色管理”按纽,弹出下图所示编辑框。用户可在此框中对油墨进行管理。
第七章打印与导出50InDesign f.图像选项
图像:可定义图像的解析度,选择「全部」的导出效果较好,可选择全部或代理图像的方式,根据实际需要进行设定。
字体选项:确定用户在打印过程中是否包含字体数据。“全部”选项将在打印过程下载全部字体数据。“子集”选项只下载用户在该文件中实际使用的那些字体数据。“大子集”选项则下载用户在该文件中实际使用的那些字体以及与它们相关的字体数据。“无”选项不下载任何字体数据。
g.高级选项
OPI:OPI链接允许用户把图形的低分辨率版本放到自己的文档中,并且这些低分辨率版本还带有链往原图形文件的链接,当用户的文档最终输出时,将调用这些原图形文件。使用本选项,用户建立的InDesign文件量较小。
在省略OPI的后面有EPS、PDF、位图图像三个选项。打印文档时,如果被勾选则该图形格式将被忽略。被忽略的图形在打印承接物上以灰色框显示。
h.概要选项
概要:包含列表机、字体、页面尺寸、缩放比例等所有与文档打印相关的信息,如下图。
50InDesign 2.0用户手册51单击“保存概要”按纽,可把这些信息保存为文本文件。用户或输出中心人员通过查看此文件可了解相应出版物输出时的设置情况。
i.保存打印样式
用户作了这么多的打印设置以后,可以通过单击“保存打印样式”按纽把这些设置保存成一种样式,这样,只要程序的默认设置值没有被删除,则以后新建或打开任何版面,操作完毕进行输出时,都可调用此样式直接进行打印,而无需重新设定,从而可大大节省工作时间。
j.打印
所有选项设置完毕,单击“打印”按纽,程序将根据用户所作的设置,把该出版物打印到激光打印机,生成纸样;或者打印到彩色喷墨打印机,生成彩色样;或者打印到光删处理器,通过照排机的处理,直接生成印刷菲林。
k.打印PS文件
PS文件是印刷输出的一种常用文件格式。可以有两种方式把出版物打印成PS文件。
方法一:在打印对话框的打印机选项中选择“PostScript文件”,则“打印”按纽将变成“保存”按纽。作好其他设置后,单击“保存”,弹出PS文件的保存对话框,如下图。
缺省文件名为原文件名.ps,表示当前保存的是ps文件。根据需要修改文件名并指定存储路径,然后单击“保存”即可。
方法二:如果打印机栏内选择的是非PostScript选项(“打印”按纽没有变成“保存”按纽),用户可单击打印对话框中的“设置”按纽,弹出下图所示对话框。
第七章打印与导出52该对话框打印机设置区域右下角的“打印到文件”选择框便是建立PostScript文件专用的选项。单击此选择框,直到框内出现“√”符号,表示用户已经选择了这个选项,再单击“确定”按纽,回到原打印对话框,作好其他选项的设置。这时单击“打印”按纽,便会出现与第一种方法相同的保存对话框,缺省文件名为原文件名.ps,表示当前保存的是ps文件。根据需要修改文件名,选择适当的保存路径,再单击“保存”按纽便完成了ps文件的生成。
此帖于 2004-10-08 13:47 被 020942 编辑.
020942 当前离线
旧 2004-10-08, 17:24   只看该作者   #2
吴山天风 吴山天风 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:443小时 | 升级还需:37小时级别:19 | 在线时长:443小时 | 升级还需:37小时级别:19 | 在线时长:443小时 | 升级还需:37小时级别:19 | 在线时长:443小时 | 升级还需:37小时
Uid: 377
注册日期: 2004-06-29, 12:00
来自: 浙江杭州
14 个帖子获得 32 次感谢
声望: 13 吴山天风 是将要出名的人啊
吴山天风 吴山天风 当前离线
Uid: 377
来自: 浙江杭州
14 个帖子获得 32 次感谢
这种长篇大论的东西有链接最好用链接
中文化2.0教程 http://www.cgan.net/book/books/indesign/gb/content.htm
吴山天风 当前离线
旧 2004-10-09, 09:34   只看该作者   #3
020942 020942 当前离线
Uid: 962
感谢: 48
37 个帖子获得 99 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
020942 020942 当前离线
Uid: 962
感谢: 48
37 个帖子获得 99 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
我本来想上传三个rar,可是它们太大,显示上传不了,只好这样,能不能把附付空间加大到3m
020942 当前离线
旧 2004-10-13, 10:08   只看该作者   #4
showbox showbox 当前离线
级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时
Uid: 892
注册日期: 2004-09-15, 09:41
声望: 10 showbox 向着好的方向发展
Uid: 892
是ID cs的就好了~~
showbox 当前离线
旧 2004-10-13, 19:07   只看该作者   #5
swqswq1 swqswq1 当前离线
Uid: 1037
注册日期: 2004-10-13, 07:44
声望: 10 swqswq1 向着好的方向发展
Uid: 1037
谢谢,不错,双手拍掌
swqswq1 当前离线
旧 2004-10-18, 17:04   只看该作者   #6
gxmouse gxmouse 当前离线
级别:26 | 在线时长:794小时 | 升级还需:43小时级别:26 | 在线时长:794小时 | 升级还需:43小时级别:26 | 在线时长:794小时 | 升级还需:43小时级别:26 | 在线时长:794小时 | 升级还需:43小时级别:26 | 在线时长:794小时 | 升级还需:43小时
Uid: 1067
注册日期: 2004-10-18, 10:55
声望: 10 gxmouse 臭名昭著
Uid: 1067
声望: 10 gxmouse 臭名昭著
谢谢,不错,有无pdf版
gxmouse 当前离线
旧 2004-11-16, 13:24   只看该作者   #7
hrbbin hrbbin 当前离线
Uid: 1043
注册日期: 2004-10-13, 16:53
年龄: 61
声望: 10 hrbbin 向着好的方向发展
hrbbin hrbbin 当前离线
Uid: 1043
年龄: 61
如果有图解就好了,不过还是非常感谢。。。
hrbbin 当前离线
旧 2004-11-16, 13:30   只看该作者   #8
玩具 玩具 当前离线
Uid: 913
注册日期: 2004-09-19, 12:00
声望: 10 玩具 向着好的方向发展
玩具 玩具 当前离线
Uid: 913
声望: 10 玩具 向着好的方向发展
不错,收藏ing..........
玩具 当前离线
旧 2004-11-16, 14:24   只看该作者   #9
大脚 大脚 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时
Uid: 111
注册日期: 2004-05-17, 12:00
年龄: 36
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 11 大脚 向着好的方向发展
大脚 大脚 当前离线
Uid: 111
年龄: 36
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 11 大脚 向着好的方向发展
作者: 吴山天风
这种长篇大论的东西有链接最好用链接
还是这个实在!
三人行,必有吾师!
此帖于 2004-11-16 14:28 被 大脚 编辑.
大脚 当前离线
旧 2004-11-17, 13:42   只看该作者   #10
020942 020942 当前离线
Uid: 962
感谢: 48
37 个帖子获得 99 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
020942 020942 当前离线
Uid: 962
感谢: 48
37 个帖子获得 99 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
大脚你误会,我想传资料的但发现资料文件太大,传不上来,只好这样
020942 当前离线
旧 2004-11-20, 17:28   只看该作者   #11
wrt922 wrt922 当前离线
级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时
Uid: 1274
注册日期: 2004-11-20, 14:27
声望: 10 wrt922 向着好的方向发展
wrt922 wrt922 当前离线
Uid: 1274
有没有ID CS的教程呀,好像我在介绍IDCS的时候说它可以把编排的文字块打散,像CD的转曲线,但在ID 2.0的教程里面没有看到这个功能,CS在哪里有说明这个功能呀,请高手指点,谢
wrt922 当前离线
旧 2004-11-25, 15:36   只看该作者   #12
moonshine00 moonshine00 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 60
注册日期: 2004-05-12, 13:29
声望: 10 moonshine00 向着好的方向发展
Uid: 60
楼主辛苦,路过,顶一下!!
moonshine00 当前离线
旧 2005-01-19, 16:44   只看该作者   #13
wisen 的头像
wisen wisen 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:577小时 | 升级还需:44小时级别:22 | 在线时长:577小时 | 升级还需:44小时级别:22 | 在线时长:577小时 | 升级还需:44小时级别:22 | 在线时长:577小时 | 升级还需:44小时
Uid: 1873
注册日期: 2005-01-19, 13:28
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 95金币
资产: 103金币
声望: 10 wisen 臭名昭著
wisen wisen 当前离线
wisen 的头像
Uid: 1873
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 95金币
资产: 103金币
声望: 10 wisen 臭名昭著
好!谢谢了,不过我的版本不是中文的啊!
wisen 当前离线
旧 2005-01-25, 12:12   只看该作者   #14
dotsec 的头像
dotsec dotsec 当前离线
级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时
Uid: 334
注册日期: 2004-06-18, 12:00
年龄: 52
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: -35金币
资产: -35金币
声望: 30 dotsec 是将要出名的人啊
dotsec dotsec 当前离线
dotsec 的头像
Uid: 334
年龄: 52
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: -35金币
资产: -35金币
有没有IDCS的学习资料啊?欢迎共享
dotsec 当前离线
旧 2005-02-01, 22:20   只看该作者   #15
macman8 macman8 当前离线
Uid: 1937
注册日期: 2005-01-23, 23:01
声望: 10 macman8 向着好的方向发展
Uid: 1937
好,顶!!!!!!!!!!!!!
macman8 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 13:47.
