旧 2020-04-08, 12:32     #1
volcanoding volcanoding 当前离线
级别:17 | 在线时长:369小时 | 升级还需:27小时级别:17 | 在线时长:369小时 | 升级还需:27小时
Uid: 491202
注册日期: 2015-12-11, 10:26
现金: 296金币
资产: 296金币
声望: 10 volcanoding 向着好的方向发展
Uid: 491202
现金: 296金币
资产: 296金币
默认 6075打印图片或字多的文件单面双面都皱
如附件图如示,打印单面,双面纸皱。求大佬指点。定影下辊两头有点皱,不知道是不是下辊的问题。
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=421756&stc=1&d=1586320689
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=421759&stc=1&d=1586320742
文件类型: png 微信截图_20200408123752.png (907.6 KB, 77 次查看)
文件类型: png 微信截图_20200408123747.png (764.6 KB, 73 次查看)
volcanoding 当前离线
旧 2020-04-09, 19:00   只看该作者   #2
gigigto gigigto 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时
Uid: 487800
注册日期: 2015-11-20, 22:51
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
声望: 10 gigigto 向着好的方向发展
Uid: 487800
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
首先看吓你的纸是不是潮湿了 重新开过一包 打印看看。现在天气好易潮湿的。如果换了纸了也是这样皱的 那好大机会是定影器问题,先看看下辊有没问题有多的换一条试试 如果还是一样那就 恭喜你了。定影 上部分问题。问题有可能 左右两边的轴承,套上辊的那两个有问题 拿出来用点防锈剂喷吓 马上就很松了 喷完之后装回去试试。当然不一定行。还有一个可能就是电热棒 两端的卡套吧不知道叫什么。那两个磨损了 都发黑了。 建议直接换了 两边都换。最后一点看吓那些齿轮有没烂 没的就按我上面说的 搞 。搞完就好了。。还有一个最重要的 就是那个上辊的那个扣位 最好买 个原装的 那个东西很重要。几十元一个的 不要用简易的。简易不行 因为卡不固 上辊转动时会 动 会皱纸。。综合操作。先换下辊试吓,换掉上辊卡位那个东西换原装的 清洁轴承 最后都不行的就换电棒两端的那两个东西。。搞完就好了
gigigto 当前离线
旧 2020-04-10, 15:45   只看该作者   #3
Uid: 491202
现金: 296金币
资产: 296金币
Uid: 491202
现金: 296金币
资产: 296金币
作者: gigigto 查看帖子
首先看吓你的纸是不是潮湿了 重新开过一包 打印看看。现在天气好易潮湿的。如果换了纸了也是这样皱的 那好大机会是定影器问题,先看看下辊有没问题有多的换一条试试 如果还是一样那就 恭喜你了。定影 上部分问题。问题有可能 左右两边的轴承,套上辊的那两个有问题 拿出来用点防锈剂喷吓 马上就很松了 喷完之后装回去试试。当然不一定行。还有一个可能就是电热棒 两端的卡套吧不知道叫什么。那两个磨损了 都发黑了。 建议直接换了 两边都换。最后一点看吓那些齿轮有没烂 没的就按我上面说的 搞 。搞完就好了。。还有一个最重要的 就是那个上辊的那个扣位 最好买 个原装的 那个东西很重要。几十元一个的 不要用简易的...
谢谢得空了好好修修。
volcanoding 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 19:50.
