求助
柯美6500双面打印反面走纸歪斜
2020-04-18, 21:44
地铁
Uid: 583968
注册日期: 2017-10-13, 18:36
年龄: 39
39
现金: 41金币
资产: 41金币
地铁
Uid: 583968
年龄: 39
39
现金: 41金币
资产: 41金币
柯美6500双面打印反面走纸歪斜
双面打印,正面是在正常的,反面走纸歪斜,麻烦请教一下是双面器哪个部件可能有问题,谢谢了,下图一个是正常的,一个是歪斜的
(44.4 KB, 6 次查看)
(46.3 KB, 5 次查看)
地铁
查找 地铁 发表的帖子
查找 地铁 发表的更多主题
地铁
查找 地铁 发表的帖子
查找 地铁 发表的更多主题
2020-04-27, 17:57
上海畅昆
Uid: 215361
注册日期: 2011-03-18, 11:17
352
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
上海畅昆
Uid: 215361
352
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
应该是1/2/3纸盒吧,如果是这样,应该是ADU上右侧的2个白色塑料轮咬合异常,如图所示
(65.2 KB, 15 次查看)
右列会员因为此帖价值甚高向 上海畅昆 表示感谢:
wangyu1314
(2020-04-27)
上海畅昆
查找 上海畅昆 发表的帖子
查找 上海畅昆 发表的更多主题
上海畅昆
查找 上海畅昆 发表的帖子
查找 上海畅昆 发表的更多主题
2020-04-28, 09:11
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
地铁
打印的话首先要确定
单面斜还是双面斜
要注意纸在接纸盘上放着
上面一面是反面
下面一面是正面
单面斜的话一般是单个纸盒或走纸轮或架子变形……问题
双面斜的话一般是双面器或走纸轮子脏了或阻力大(白轮和灰色轮子全清一下)或架子变形……
双面斜先清理下我画圈的地方
(6.11 MB, 11 次查看)
(6.79 MB, 6 次查看)
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2025-12-10 00:33
