| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #7 | |||
详细错误状态0x0041。 1:代码为0x9002,中文含义表示激光控制板状态有问题,或不符合打印条件! 2:激光控制板的哪个状态不符合打印条件?错误状态为0x0041。 3:跟激光器相关的,如损坏或是光强弱是没有关系的。 正解: 1:条件 A转鼓中无版,刚点击文件输出 B版材在版头夹中,未按绿色按钮 C版材在转鼓上,刚点击文件输出 2:过程 A设备检测当前环境温湿度的反馈数据正常,符合打印条件。 B环境温湿度正常,则再去检查光头箱温度 C0041=1=HS20,说明第一块HS检测温度过程中出错。 D软件最后以错误代码0x90020041的格式报错退出。 3问题判断 A时间点 接近12点,再考虑省份,如广东,则可能环境及空调的因素较大。 B291R2 此版本设备应该在15年下半年后的机器,大致在15-16之间。 离现在4-5年时间。 时间过长,不论哪个省份及天气,这时需延伸考虑的就是光头箱内的制冷器的硅胶的老化问题。 C特殊因素 错误代码的形成及设备的动作过程,再次延伸一个特殊现象: 现场可能是环境差,空调效果差,再加可能屏蔽的温湿度的温度传感器检测。 D总结 设备场地环境-空调-温湿度传感器-光头箱(HS板-制冷器-热敏电阻-制冷器-硅胶)等。
QQ群 5320898 欢迎前来交流 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 qujunming 表示感谢: |
jason_hmg (2020-05-11)
