旧 2020-05-19, 13:02     #1
710034753 710034753 当前离线
级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时
Uid: 528815
注册日期: 2016-08-04, 14:42
现金: -87金币
资产: -87金币
声望: 10 710034753 向着好的方向发展
Uid: 528815
现金: -87金币
资产: -87金币
默认 重金悬赏柯美2060代码C4850维修
代码4850,机器自带的测试打印可以正常打印出来,其它的文件打印,复印,扫描必出这个代码!
(⚠警告: 用户发帖严重违规!)
710034753 当前离线
旧 2020-05-20, 03:28   只看该作者   #2
F8045760 的头像
F8045760 F8045760 当前离线
级别:24 | 在线时长:719小时 | 升级还需:6小时级别:24 | 在线时长:719小时 | 升级还需:6小时级别:24 | 在线时长:719小时 | 升级还需:6小时
Uid: 569128
注册日期: 2017-06-18, 15:35
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
声望: 10 F8045760 向着好的方向发展
F8045760 的头像
Uid: 569128
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
1.检查OACB上的插头链接线 2.可以升级固件试下 3.如果还不行 应该是OACB板坏了
F8045760 当前离线
旧 2020-05-23, 20:58   只看该作者   #3
hpinvent hpinvent 当前离线
级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时
Uid: 228807
注册日期: 2011-05-23, 20:51
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 hpinvent 向着好的方向发展
Uid: 228807
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
这个板爱坏的 出4850 多
hpinvent 当前离线
旧 2020-05-23, 22:40   只看该作者   #4
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
这个故障代码在C6500时就爱出,
如果预热正常,在使用特定功能时才出,一般是固件或设置问题。
1,自动颜色状态下扫描或复印出C-4850,
2,设置、更改或删除纸张规格后出C-4850,
先更新固件,如果有后道设备也要一并更新,
关闭CSRC,
初始化机器设置至出厂默认状态。
最后再解决不了那只能更换OACB了。
kmcopytech 当前离线
旧 2020-05-27, 13:04   只看该作者   #5
Uid: 528815
现金: -87金币
资产: -87金币
Uid: 528815
现金: -87金币
资产: -87金币
作者: kmcopytech 查看帖子
这个故障代码在C6500时就爱出,
关闭CSRC,
初始化机器设置至出厂默认状态。
最后再解决不了那只能更换OACB了。
你好!开机正常,预热也正常,机器上面的测试页,计数器打印都可以正常打印出来!!!!就是正常的打印,复印,扫描就不行了,一按打印,复印就出这个代码4850,OACB板也拿到其它机器上面测试过了,都是正常的! 固件也有升级过,还有什么办法吗?
710034753 当前离线
旧 2020-05-27, 13:25   只看该作者   #6
Uid: 528815
现金: -87金币
资产: -87金币
Uid: 528815
现金: -87金币
资产: -87金币
作者: hpinvent 查看帖子
这个板爱坏的 出4850 多
您好!有解决方法吗?OACB板测试过了,是好的!
710034753 当前离线
旧 2020-05-27, 13:31   只看该作者   #7
Uid: 528815
现金: -87金币
资产: -87金币
Uid: 528815
现金: -87金币
资产: -87金币
作者: F8045760 查看帖子
OACB板我以经拿到其它机器上面测试过了,都是好的,固件也有升过! 还有其它解决方案吗?
710034753 当前离线
旧 2020-05-27, 18:35   只看该作者   #8
Uid: 528815
现金: -87金币
资产: -87金币
Uid: 528815
现金: -87金币
资产: -87金币
作者: kmcopytech 查看帖子
这个故障代码在C6500时就爱出,
关闭CSRC,
初始化机器设置至出厂默认状态。
最后再解决不了那只能更换OACB了。
今天进维修模式的第3项-第1项-40-7关了之后,复印就复印出来了,打开就又报4850,这是代表板子坏了吗?
710034753 当前离线
旧 2020-05-28, 18:13   只看该作者   #9
F8045760 的头像
Uid: 569128
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
F8045760 的头像
Uid: 569128
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
作者: 710034753 查看帖子
40-7 是服务器切换软开关,你是用什么服务器?
F8045760 当前离线
旧 2020-05-29, 19:33   只看该作者   #10
Uid: 528815
现金: -87金币
资产: -87金币
Uid: 528815
现金: -87金币
资产: -87金币
作者: F8045760 查看帖子
机器内置的,就是一块板的服务器!
710034753 当前离线
旧 2020-05-30, 15:35   只看该作者   #11
F8045760 的头像
Uid: 569128
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
F8045760 的头像
Uid: 569128
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
作者: 710034753 查看帖子
机器内置的,就是一块板的服务器!
40-7 改为1可以复印是吧,那就怀疑内置服务器这块引起的( 硬盘或者IC芯片 )!
F8045760 当前离线
旧 2020-06-02, 14:54   只看该作者   #12
Uid: 528815
现金: -87金币
资产: -87金币
Uid: 528815
现金: -87金币
资产: -87金币
作者: F8045760 查看帖子
是的,关的控制器就可以复印出来,打开就不行了!有什么解决办法吗
710034753 当前离线
旧 2020-06-11, 09:11   只看该作者   #13
Uid: 228807
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
Uid: 228807
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
我修好了4850 鬼问题
hpinvent 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 21:01.
