旧 2020-05-19, 18:45     #1
lookfor2 lookfor2 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 688421
注册日期: 2020-05-19, 18:28
声望: 10 lookfor2 向着好的方向发展
Uid: 688421
默认 坂田UV墨水掉漆问题求大神帮忙找原因!!!!
用的是东芝的喷头,坂田的白色硬墨(JHV70)加彩色中性墨(JHV05)。
感觉彩墨部分特别脆弱。之前打印在光面的PC手机壳上,刚打印好的时候感觉还可以不会掉,但是用个一周左右就明显感觉漆面变脆弱了(没碰过酒精),用指甲使劲抠的话就能抠得掉。直接打印在PC面上的彩墨和在白墨上的彩墨都比较脆弱,而白墨比较坚挺基本不会掉。
后来因为找不到其他原因,换了磨砂面的PC壳子,直接在壳子表面的彩墨就没那么容易掉了,但是在白墨上面的部分还是很容易掉。
自己分析有可能几个原因:
1、除了酒精之外的比如手汗油脂之类的对已经固化的漆面会有影响么?
2、是否固化不够彻底?可以买个修手机用的那种UV固化灯对成品进行二次固化么?(实际也已经买了,但是感觉效果不明显,主要刚出来的时候其实感觉牢固度还可以,所以感觉不出来区别。是要过一段时间才会变得比较脆弱)
3、是否白色硬墨打底+彩色中性墨盖面这种组合不可取??如果把白色也改成中性墨会不会就好一些?
实在没招了,求各位大神支招!!或者有遇到相同问题的交流交流,一直找不到原因我都要哭了!!!
lookfor2 当前离线
旧 2020-05-20, 15:26   只看该作者   #2
Uid: 688421
Uid: 688421
手工顶帖,1000+阅读没人回复我很桑心。
lookfor2 当前离线
旧 2020-05-20, 15:51   只看该作者   #3
lipcqian lipcqian 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:357小时 | 升级还需:39小时级别:17 | 在线时长:357小时 | 升级还需:39小时
Uid: 330041
注册日期: 2013-02-16, 21:12
感谢: 85
12 个帖子获得 17 次感谢
现金: 71金币
资产: 221金币
声望: 10 lipcqian 向着好的方向发展
Uid: 330041
感谢: 85
12 个帖子获得 17 次感谢
现金: 71金币
资产: 221金币
你这个基本上UV的机器多少都会有这种问题,这个是油墨对于这种材料的附着力不够造成的。
你可以尝试一下在打印之前对材料做印前喷涂处理,提高材料的油墨附着力,市面上有很多,可以咨询一下供应商,
不过你还是要去自己尝试哪个效果更好。
另外你说的这几种原因:1、 手汗之类的不会对油墨附着力产生影响。 2、油墨太深固化不彻底,是有可能造成附着力下降的,打印的时候可以适当增加UV等的能量。二次固化,有些小效果,但是会事倍功半,不建议这样操作。3、在硬质材料上就是要用硬墨增强耐刮性,跟这个应该没关系。当然如果换墨水方便的话,也可以尝试一下。
lipcqian 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 lipcqian 表示感谢:
wangyu1314 (2020-05-20)
旧 2020-05-26, 15:00   只看该作者   #4
Uid: 688421
Uid: 688421
感谢感谢!
但是我现在的情况是底层的白墨不容易掉的、直接打印彩墨的话也不容易掉,就是在白墨上面的彩墨容易掉,然后就会露出底色白色。。这种要怎么解决啊?如果墨水统一会不会就没有这个问题??
lookfor2 当前离线
旧 2020-05-27, 03:13   只看该作者   #5
UV平板 UV平板 当前离线
Uid: 688897
注册日期: 2020-05-27, 03:05
声望: 10 UV平板 向着好的方向发展
UV平板 UV平板 当前离线
Uid: 688897
墨水附着力不够引起的,我专做东芝喷头uv平板机,有问题可以私信我
UV平板 当前离线
旧 2020-05-27, 08:27   只看该作者   #6
Uid: 330041
感谢: 85
12 个帖子获得 17 次感谢
现金: 71金币
资产: 221金币
Uid: 330041
感谢: 85
12 个帖子获得 17 次感谢
现金: 71金币
资产: 221金币
作者: lookfor2 查看帖子
感谢感谢!
这样的话肯定是两种墨水彼此作用造成的这种脱墨现象,把油墨改成一样的就可以了。
lipcqian 当前离线
旧 2020-05-28, 10:07   只看该作者   #7
Wmanmanlai Wmanmanlai 当前离线
Uid: 581763
注册日期: 2017-09-24, 20:15
声望: 10 Wmanmanlai 向着好的方向发展
Uid: 581763
一样的喷头,用的软性墨没有问题,以前用的坂田现在东周
Wmanmanlai 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 21:43.
