旧 2006-08-19, 17:00     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 单张纸胶印机递纸机构的调节(转贴)
单张纸胶印机递纸机构的调节
递纸机构是单张纸平版印刷机的关键部位,如果调节不当就会出现递纸牙运动不平稳、叼纸误差、线速度不同等弊病,造成套印不准。所以准确地调节好递纸机构至关重要。
单张纸胶印机的递纸机构一般是偏心旋转式递纸机构,由摆动凸轮通过四连杆机构使递纸牙摆动。同时递纸牙轴又装在偏心距为20mm的偏心套内,通过齿轮做匀速转动。因此递纸牙本身所做的运动是摆动中心绕偏心中心所做的匀速旋转运动。其运动轨迹为“水滴”状封闭曲线。由于采用了旋转偏心,使递纸牙回程时的摆动中心被提高了,故可提高递纸牙的平稳性和传递精度。但是由于增加了偏心的旋转运动,使递纸牙运动复杂化,同时也增加了调节难度。
  为提高传递和交接纸张的精度,对机器各特性阶段的运动,特别是交接点的运动,都应有严格要求。
  为提高递纸牙的稳定性和叼纸精度,避免因凸轮加工误差、磨损以及振动等引起递纸牙颤动,要求递纸牙在闭牙叼纸时要处于静止状态。因此递纸牙在叼纸时滚轮和摆动凸轮应处于相对静止状态。具体调节方法是当滚轮运转到摆动凸轮最低位置时,调节靠山螺丝,使滚轮脱离摆动凸轮的间隙为0.03mm-0.05mm,这样递纸牙停靠在靠山上的时间为压印滚筒相应转角的27°。
  由于机器高速运转,会产生振动,递纸牙刚停靠在靠山上时还不稳定,需要减振才能购纸。另外,前规必须等递纸牙叼住纸张后才能向压印滚筒传递,此间也需要一个短暂的过程。因此速纸机构的具体运动时间,应进行合理分配:递纸牙停靠在靠山上,此时压印滚筒转过17°闭牙叼纸,递纸牙闭牙后经5°前规开始上抬,再经5°递纸牙开始向压印滚筒传纸。
  当递纸牙摆动中心处于偏心中心和递纸牙间口中点连线上垂直递纸台的瞬间,则叼口的垂直向上分速度为0,此时叼纸处于瞬间静止状态,为叼纸最佳时刻。调节时,在全机为零位置的前提下,将机器运转到速纸牙叼口位置,当递纸牙垫离递纸牙位置最低时,控制递纸牙闭合的辊子脱开装在传动侧递纸牙轴上的旋转开闭牙凸轮,在弹簧力的作用下,递纸牙片刚好在这个运动位置闭合,叼纸精度最好。如果叼纸时,牙垫不是处于最低位置,牙垫工作面就不平行于递纸牙台面,这样,在闭牙时叼纸牙片会将纸张叼口略微挑起,闭牙时还会使纸张前口弯曲,这样就会引起叼纸误差。
  由于递纸牙是做变速运动,速度是由零加速到压印滚筒表面速度的,而压印滚筒则是做匀速旋转运动,因此,在递纸阶段递纸牙摆过的角度与压印滚筒所转过的角度不一样,所以当递纸牙到达交接点时,递纸牙轴心——摆动中心已经超过递纸牙齿轮和压印滚筒的中心连线,也就是说,在递纸牙将纸张送到交接点时,其摆动中心与递纸牙偏心齿轮的中心连线和偏心套与压印滚筒的中心连线的夹角为18°,这是调节递纸牙与压印滚筒交接的主要依据。交接前递纸牙的线速度应大于压印滚筒表面线速度,其最大值约超过压印滚筒表面线速度10%,然后再降到交接等速。
  递纸牙与压印滚筒交接时,为了保证纸张交接准确,确保套印精度在交接点,递纸牙和压印滚筒叼牙线速度应大小相等,方向相反。另外,在交接过程中,纸张不能脱空,递纸牙和压印滚筒叼牙共同叼住纸张同步运行2—5mm,递纸牙尖躲开压印滚筒边口超前0.5-1mm,递纸牙牙垫最低位置离压印滚筒表面0.3mm,离递纸牙台面0.3mm。
  此外,递纸牙叼纸应不少于8mm,且叼纸压力要一致,牙垫高低要一致。这样,才能确保套印准确
news 当前离线
旧 2006-08-20, 18:49   只看该作者   #2
王小龙 王小龙 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时
Uid: 20789
注册日期: 2006-08-19, 15:20
声望: 10 王小龙 向着好的方向发展
王小龙 王小龙 当前离线
Uid: 20789
声望: 10 王小龙 向着好的方向发展
好帖!
就是看的一头雾水!太深奥了!希望楼主能来点简单一点的。呵呵!
有个问题请教一下:
递纸牙到输纸板咬纸时,牙垫与输纸板的间隙应调到多少最为合适?(55g-350g)
王小龙 当前离线
旧 2006-08-22, 12:27   只看该作者   #3
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
牙垫与输纸板的间隙应调到25-30丝
news 当前离线
旧 2006-08-25, 15:37   只看该作者   #4
王小龙 王小龙 当前离线
Uid: 20789
声望: 10 王小龙 向着好的方向发展
王小龙 王小龙 当前离线
Uid: 20789
声望: 10 王小龙 向着好的方向发展
作者: news
牙垫与输纸板的间隙应调到25-30丝
印30丝以上的纸怎么办?会拉不到位吗?昨天印了一个350G卡纸拉规拉有问题啊!
王小龙 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:27.
