旧 2020-06-09, 14:54     #1
d0718l d0718l 当前离线
级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时
Uid: 350569
注册日期: 2013-06-19, 09:13
现金: 108金币
资产: 108金币
声望: 10 d0718l 向着好的方向发展
d0718l d0718l 当前离线
Uid: 350569
现金: 108金币
资产: 108金币
默认 割字机 割反光纸力度不均衡
哪位大佬知道怎么弄吗?是不是设置问题呢。割反光纸不能完整割出字。压力都设置140了,有的字割透底了,有的字还割不出来。。。
d0718l 当前离线
旧 2020-06-09, 17:01   只看该作者   #2
六娃 六娃 当前离线
级别:39 | 在线时长:1695小时 | 升级还需:65小时级别:39 | 在线时长:1695小时 | 升级还需:65小时级别:39 | 在线时长:1695小时 | 升级还需:65小时级别:39 | 在线时长:1695小时 | 升级还需:65小时级别:39 | 在线时长:1695小时 | 升级还需:65小时级别:39 | 在线时长:1695小时 | 升级还需:65小时
Uid: 631042
注册日期: 2018-08-06, 08:20
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 729金币
资产: 729金币
声望: 10 六娃 向着好的方向发展
六娃 六娃 当前离线
Uid: 631042
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 729金币
资产: 729金币
声望: 10 六娃 向着好的方向发展
有可能是压条问题。。。。。。。。。
六娃 当前离线
旧 2020-06-09, 20:36   只看该作者   #3
kmmonster kmmonster 当前离线
级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
声望: 10 kmmonster 向着好的方向发展
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
反光纸,金银纸,我是用30°刀,或45°新刀,换全新垫条。
上刀的时候用卫生纸或一小点生胶带裹在螺纹上,目的是不要将螺帽上紧,刀尖只漏出帽子0.5mm左右就好,目的是让刀帽也起到压纸的作用,特别是复杂曲线不会因为刀不好或轴承不灵活导致转弯的时候挑烂材料。
垫条下面直接上0.5mm厚的魔术双面胶,目的抬高垫条,以减少机器自身设置克重。
尽量用固定设置克重,刻的深浅手动去调节刀座的高低来控制。(这个问题是最坑的,我自己的是用了10多年的机器,机器克重每档跳5g,即时贴还好,金银纸基本用机器设定搞不定。每档1g或0.5g的机器貌似都是新机器,而且价格不低。)手动调一下刀座高低,打一次测试图形,其实也不麻烦。如果频繁换材料就非常麻烦了。还好我基本都是1种材料最少刻5m这个样子。
我大概是这样解决的。楼主可以试试。
kmmonster 当前离线
旧 2020-06-19, 21:41   只看该作者   #4
simanan simanan 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 293469
注册日期: 2012-04-11, 18:48
声望: 10 simanan 向着好的方向发展
Uid: 293469
首先刻字刀尖不能伸出来太长,一般即时贴0.5mm以内,否则压条刻出沟来,你再怎么调效果也不太好。
刀压先调小一点,多打几次测试,刚好刻透不伤底纸就行了。
刻工程反光膜就得调长刀尖,加大压力,但有些刻字机压力不够没有刻工程膜的能力的,这个要根据材料厚度测试。
总之一句话刀尖不要伸出来太长、压条一定保护好,刻字肯定就没问题了。
simanan 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 16:42.
