旧 2020-06-10, 10:46     #1
mmzg007 mmzg007 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 689459
注册日期: 2020-06-04, 11:50
声望: 10 mmzg007 向着好的方向发展
Uid: 689459
默认 富士512喷头北极星PQ512喷头富士北极星512现货质保上机
SpectraFUJIFILM Dimatix 推出的富士512喷头,就是常说的北极星PQ512喷头。
富士北极星512 PQ512该系列喷头共有六个个型号分别为
Polaris PQ512 / 15AAA、
Polaris PQ512 / 35AAA、
Polaris PQ512 / 85AAA、
Polaris PQ512 / 15AAA-2C、
Polaris PQ512 / 35AAA-2C、
Polaris PQ512 / 85AAA-2C、
Q 系列平台让 FUJIFILM Dimatix 开发出新的高性能打印头及喷头家族,这些打印头和喷头可以喷射大尺寸液滴,具有极宽的墨水兼容性,以及比先前产品具有更高的组装密度。共享物理特性使得打印机设易于使用多种打印头模块和投入各种应用。北极星 PQ-512/35 AAA 采用 512 喷嘴设计,带有新的滴落墨点尺寸调节控制能力,以及支持水溶性墨的技术进一步发展和增强了 Q 系列的优势。
北极星PQ512喷头采用了耐用型金属喷嘴板并且利用 Dimatix 的VersaDropTM 喷墨技术的二进制操作能力,Spectra 北极星 PQ-512/35 AAA 打印头的512 个喷嘴可分别单独寻址,喷射液滴大小可在 35 皮升到 80 皮升之间调节。在 8 米/秒滴落速度条件下,连续频率达 30 kHz 仍可获得极好的喷射直线性。
新款 Spectra 北极星 512/35 AAA 打印头配备了一根柔性液体接口,允许单色或两色喷印操作。作为一款冠以 AAA 的打印头,新款北极星打印头除了支持 UV 固化墨外,现在还支持水溶性墨配方,以及活泼的有机溶剂,这使得它满足使用范围不断扩大的商业及工业打印应用的需求,例如可以 800 dpi 的打印分辨率应用于宽幅图像,纺织业,制陶业,标签以及外包装的印刷制做。
设计精密带有对准点的集成安装固定框架便于随时调整,这个独特的可修理特性允许用户方便更换每一个 256 喷嘴喷头模块,并且可以地进行现场调整,无需特殊工具,也不需要进行校准。每一个 256 喷嘴喷头模块都具有双墨水端口,便于冲洗墨水和液体的再循环。加热器和温度传感器在喷射温度达到 60 oC 时都可以地控制墨水的粘度。
北极星PQ512喷头特性
富士北极星PQ512高速喷头,分为15PL 35PL 85PL可选 : 常用的15PL喷绘宽度为64.77mm,墨滴大小为15PL 大分辨率1000DPI 点火频率可达45KHZ,是一款09年推出的打印喷头,可使用全能型墨水,双色双排,其具有精度高,打印速度快,使用寿命长等特点。
北极星PQ512喷头喷头使用寿命长,因为是真正的全钢喷头,所以寿命几乎是精工的两倍,打印速度快,①点火频率快,30-50khz,是普通的2-4倍,②喷头宽,打印条宽度为65mm,一次扫过的距离大
PQ512喷头内置闪喷功能:开机就自动启动,每隔一小段时间,喷头就自动运作,可以疏通喷头,有效防止堵头,通过软件设置,我们可以让喷头自动根据温度调节电压,保护喷头
全新原装包装的美国SPECTRA 北极星头512喷头麦麦中国现有15PL 35PL和85PL规格出售,北极星喷头适用于彩神,赛博,力宇,宏华,工正,泰威溶剂及UV喷绘机上,以及彩神和泰威陶瓷机器上。
北极星PQ-512/15打印头有512个独立的喷孔多行组织在每英寸200点的通道距离为单一色彩的操作,或每英寸100点距离为两种色彩的操作。
北极星512喷头参数
喷头名称 富士Dimatix-Polaris PQ512
喷孔数量 512
有效打印宽度 64.897mm (2.555inches)
物理精度 单色200NPI,双色100NPI
喷墨温度范围 高60℃
墨水粘度 8-20 CP
适用墨水 UV、溶剂、水性、油性
墨滴大小 15PL 30PL 85PL
喷射速度 8M/S
点火频率 25-35KHZ
麦麦中国供应富士512喷头北极星PQ512喷头 富士北极星512 现货质保上机,公司位于重庆,业务面向全国,欢迎咨询洽谈。王先生 19112915379 VX同号
文件类型: jpg 1.jpg (189.5 KB, 1 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (122.7 KB, 1 次查看)
mmzg007 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 10:59.
