旧 2020-06-14, 01:00     #1
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
默认 50金币求助施乐风神4127打印一边发虚,另一边正常
机型:施乐4127
目前已更换全新原装载体,新的代用套鼓(600元/套),转印带使用了180万印,定影上下辊用的代用以使用了约30万印,下辊无破皮
https://www.cnprint.org/bbs/picture.php?albumid=230&pictureid=718
图一为打印的A4纯黑色块
https://www.cnprint.org/bbs/picture.php?albumid=230&pictureid=719
图二是靠近开关侧的打印发虚
https://www.cnprint.org/bbs/picture.php?albumid=230&pictureid=720
图三是靠近最里侧的接近于正常
显影仓的载体挡板靠开关侧比里侧厚了0.5mm(用塞尺卡的挡板,原先是调平的里重外浅),再厚的话漏,调了些有变化 但变化不太大
卡机测试,粉转移到鼓上正常(看着鼓上的粉里外基本均匀),鼓转印到纸上就出现了里正常外浅,这种情况是需要更换转印带吗?或者说是转印带下边的充电辊?还是说要换整个转印组件?
这种情况是不是靠近开关侧的转印带与鼓接触的压力太小?是否需要调整
yinshua0371 当前离线
旧 2020-06-14, 03:09   只看该作者   #2
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
转印带用无纺布粘清水擦了下 常温吹干
转印带下的充电辊,拆下来用风枪吹了下,转印架左侧(定位模块)的最下面用海绵胶垫了垫,还是打印出来比较虚
yinshua0371 当前离线
旧 2020-06-14, 16:06   只看该作者   #3
hesir2000 的头像
hesir2000 hesir2000 当前离线
级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时
Uid: 450344
注册日期: 2015-03-27, 17:05
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
声望: 10 hesir2000 向着好的方向发展
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
显示器的磁粉刮板调节下也许有点用
hesir2000 当前离线
旧 2020-06-14, 16:17   只看该作者   #4
huanyi88 huanyi88 当前离线
级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时
Uid: 679009
注册日期: 2019-12-22, 21:34
现金: 64金币
资产: 64金币
声望: 10 huanyi88 向着好的方向发展
Uid: 679009
现金: 64金币
资产: 64金币
我以前遇过,代用鼓的问题,换原装套鼓1500左右,好了。这机器不要使用任何代用的,用原装省心,省维修费。
huanyi88 当前离线
旧 2020-06-14, 16:43   只看该作者   #5
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: huanyi88 查看帖子
目前用的代用鼓,差不多在25-40万印之间,请教下原装的能到大概多少印,一直没用过原装的,相差不大以后也用原装的了
yinshua0371 当前离线
旧 2020-06-17, 17:53   只看该作者   #6
bloodAde bloodAde 当前离线
帅哥 级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时
Uid: 316725
注册日期: 2012-10-11, 16:08
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
声望: 10 bloodAde 向着好的方向发展
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
鼓上正常,考虑转印的问题,一般是转印辊的座子磨损了,或者考虑转印带和带子里面的架子一套换。
bloodAde 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 bloodAde 表示感谢:
yinshua0371 (2020-06-17)
旧 2020-06-17, 19:13   只看该作者   #7
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: bloodAde 查看帖子
50金币以转
鼓上正常,几乎可以排除激光器和显影仓的问题
把转印带倒头了(变化不大),也把转印辊倒头了(把辊倒头出现了转印带跑偏现象,打印效果稍好些),感觉问题是出在辊上或者辊两边的卡扣上
这几天买个转印带组件装上后试试看效果如何再跟帖
yinshua0371 当前离线
旧 2020-06-18, 10:12   只看该作者   #8
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
50金币受之有愧,这个属于很常见的问题,大部分人都知道解决办法,如果转印带和架子换了不正常,考虑底座上抬升转印带的铁片螺丝松动,这些都是经常会遇到的问题。这类问题,最好就是问问供货商,网上提问,既慢,交流又费劲。
bloodAde 当前离线
yinshua0371 (2020-06-18)
旧 2020-06-18, 13:44   只看该作者   #9
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
我再把转印小组件下边的两个铁片一端垫个小东西试试,螺丝看了看不松动,大组件的电路板上粉尘比较多考虑是电路没敢直接吹,这过几天订单不多了 静下心好好对转印组件来个大保健再试试
yinshua0371 当前离线
旧 2020-08-03, 04:40   只看该作者   #10
华晨文印 华晨文印 当前离线
级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时
Uid: 391749
注册日期: 2014-03-02, 23:00
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
声望: 10 华晨文印 向着好的方向发展
华晨文印 华晨文印 当前离线
Uid: 391749
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
转印带或者转印带充电辊的问题
只是吹吹没用,拆下来用99蜡狠狠洗然后吹干
华晨文印 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 06:48.
