旧 2020-06-23, 08:27     #1
xianshui xianshui 当前离线
级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时
Uid: 228187
注册日期: 2011-05-20, 17:01
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
声望: 10 xianshui 向着好的方向发展
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
默认 佳能6075 6275 6575输稿器ADF 扫描 出黑道
佳能6075 输稿器 扫描 有时出黑道
双面或单面扫描 扫描出来的文件
正面很正常,反面不干净,有黑道
经常要擦扫描玻璃
感觉这机器输稿器扫描玻璃太爱脏了,上面爱落灰尘
有什么改进办法没有,
6275 6575系列的是不是改进了输稿器爱脏的问题?
文件类型: jpg QQ截图20200622211657.jpg (67.7 KB, 7 次查看)
文件类型: jpg QQ截图20200622212149.jpg (11.4 KB, 5 次查看)
文件类型: jpg QQ图片20200623082405.jpg (83.7 KB, 12 次查看)
xianshui 当前离线
旧 2020-06-23, 10:44   只看该作者   #2
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
所有机器都这样。。。,这是你原稿上带的脏的,粘到玻璃上了,没有办法,只能擦。。。
jgcopy2008 当前离线
旧 2020-06-23, 12:03   只看该作者   #3
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
是不是新版6575能好点,
我用的6075扫描几十张文件上有黑道,把如图玻璃抽出来用酒精擦干净后,安装上,开始几十页,正常了
换一份资料再扫描,几十页文件又有黑道了,
(扫描的格式:彩色 A4 300DPI 单面)
现在是这样,只要清洁后就正常,没有浅浅的黑道,
清洁后扫描第2份 第3份以后都有黑道
xianshui 当前离线
旧 2020-06-23, 15:44   只看该作者   #4
zhongyuantuwen zhongyuantuwen 当前离线
级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时级别:47 | 在线时长:2443小时 | 升级还需:53小时
Uid: 368366
注册日期: 2013-09-28, 16:27
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
声望: 10 zhongyuantuwen 向着好的方向发展
Uid: 368366
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
跟输稿器有毛关系。那是原稿定影不好,在输稿器那里刮掉了,施乐d系列也是这样。
zhongyuantuwen 当前离线
旧 2020-06-23, 16:05   只看该作者   #5
mzgyzsd mzgyzsd 当前离线
帅哥 级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时
Uid: 439859
注册日期: 2015-01-01, 18:02
来自: 武汉市
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 296金币
资产: 296金币
声望: 10 mzgyzsd 向着好的方向发展
Uid: 439859
来自: 武汉市
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 296金币
资产: 296金币
6075以前用的是爱出线,现在用6275,暂时没有出现过,有灰时,机器会提示有灰,还是买最新款把,6575,
mzgyzsd 当前离线
旧 2020-06-23, 20:42   只看该作者   #6
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
作者: zhongyuantuwen 查看帖子
6075就是拿一包新开封的白纸扫,也会出黑线,这和原稿一点关系也没有
xianshui 当前离线
旧 2020-06-23, 20:59   只看该作者   #7
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
今天看了看6075维修手册,找到几个代码,有需要自行设置一下,
在修改之前 要把原来设置拍照留存
ADF 黑线
进入本机已经改善了图像处理, 可以分别对文本部分和照片部分进行最优化图像处理 . 然而
图像处理的改善突出了在原稿扫描位置的细小灰尘, 可能在图像上出现黑色细线.
在 ADF 流读取时, 在原稿扫描位置黏附保留细小灰尘 ( 纸尘, 墨粉, 灰尘, 等.) , 在原稿
图像上引起黑线 . ( 发生频率大致是扫描文档 3/10,000)
引起黑线的灰尘可以和扫描的原稿一起被输出到ADF 外; 因此, 在下一原稿上将没有黑线 .
对策方法]
改变下面的维修模式中的设置数值, 改善黑线问题.
COPIER > ADJUST > AE > AE-TBL: 当调整图像浓度时的文本浓度调整
设置数值: 改变默认 (5) 到 3
COPIER > OPTION > IMG-MCON > SHARP: 设置 图像上的锐度等级(level 2)
设置数值: 改变默认 (3) 到 1
COPIER > OPTION > USER > PH-D-SL2: 设置文本/ 照片模式中的半色调处理(level 2)
设置数值: 改变默认 (0) 到 2
注意:
当执行现场对策方法的时候, 提醒会改变下面扫描结果:
• 浅的半色调扫描被略过 ( 被作为白色扫描)
• 由于降低了文本边缘强调等级, 出现模糊的文本轮廓
• 照片部分出现粗糙
COPIER > OPTION > IMG-RDR
DF-BLINE 打开/ 关闭DADF 流读取中的灰尘检测 (level 2)
2 级详细资料用来设置 打开/ 关闭DADF 流读取模式中的灰尘检测( 黑线检测).
用例当由于压纸辊上的灰尘造成黑线的时候
调整/ 设置/ 操作方法1) 输入设置数值, 然后按下 OK 键.
2) 关闭再打开主电源开关.
警告当设置为 “1: 开” 的时候, 黑线解决, 但是图像边缘锐度下降.
显示/ 调整/ 设置范围0 到 1
0: 关, 1: 开
默认值0
DFDST-L1 DADF 模式 灰尘检测等级调整: 纸张之间
1 级详细资料用来调整在DADF 模式中纸张之间执行的带有灰尘检测校正控制的灰
尘检测等级.
在灰尘检测时频繁显示清洁提示的情况下减小数值. 数值越小 , 灰尘
越少被检测到.
在发生黑线的情况下增加数值 . 数值越大, 很小的灰尘很可能
被检测到.
用例- 当由于灰尘发生黑线的时候
- 根据用户的需求
2) 关闭再打开主电源开关.
警告当增加数值太大的时候, 因为检测到了在图像上也不会出现的很小的
灰尘, 所以清洁提示屏幕可能非常频繁地显示.
当减小数值太多的时候, 可能在图像上出现黑线.
显示/ 调整/ 设置范围0 到 255
0: 关
默认值200
补充/ 备注如果有灰尘, 在图像上出现黑线 . 带有灰尘检测校正控制, 一旦检
测到灰尘, 图像被校正防止发生黑线.
DFDST-L2 DADF 模式 灰尘检测等级调整: 作业后
1 级详细资料用来调整在DADF 模式中作业以后执行的带有灰尘检测校正控制的灰
尘检测等级. 在灰尘检测时频繁显示清洁提示的情况下减小数值. 数
值越小 , 灰尘越少被检测到. 在发生黑线的情况下增加数值 . 数值
越大, 很小的灰尘很可能被检测到.
用例- 当由于灰尘发生黑线的时候
- 根据用户的需求
2) 关闭再打开主电源开关.
显示/ 调整/ 设置范围0 到 255
0: 关
默认值200
测到灰尘, 图像被校正防止发生黑线.
DF2DSTL1 DADF 在纸张间的灰尘检测等级调整: 背
1 级详细资料用来调整在DADF 模式中扫描单元 ( 纸张背面) 的纸张之间执行的带
有灰尘检测校正控制的灰尘检测等级. 在灰尘检测时频繁显示清洁提
示的情况下减小数值. 数值越小, 灰尘越少被检测到. 在发生黑线的
情况下增加数值 . 数值越大, 很小的灰尘很可能被检测到.
用例- 当由于灰尘发生黑线的时候
- 根据用户的需求
2) 关闭再打开主电源开关.
显示/ 调整/ 设置范围1 到 255 ( 仅双面彩色图像阅读器-C1)
默认值200
测到灰尘, 图像被校正防止发生黑线.
DF2DSTL2 调整DADF 在作业结束时的灰尘检测等级调整: 背
1 级详细资料用来调整在DADF 模式中扫描单元 ( 纸张背面) 的在作业结束以后执
行的带有灰尘检测校正控制的灰尘检测等级. 在灰尘检测时频繁显示
清洁提示的情况下减小数值. 数值越小 , 灰尘越少被检测到. 在发生
黑线的情况下增加数值 . 数值越大, 很小的灰尘很可能被检测到.
用例- 当由于灰尘发生黑线的时候
- 根据用户的需求
2) 关闭再打开主电源开关.
默认值200
测到灰尘, 图像被校正防止发生黑线.
xianshui 当前离线
旧 2020-06-28, 10:28   只看该作者   #8
wygc wygc 当前离线
级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时
Uid: 203944
注册日期: 2011-01-05, 09:40
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
声望: 10 wygc 向着好的方向发展
wygc wygc 当前离线
Uid: 203944
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
[QUOTE=xianshui;2567574]佳能6075 输稿器 扫描 有时出黑道
双面或单面扫描 扫描出来的文件
正面很正常,反面不干净,有黑道
我的8205也这样,扫描几十张背面就脏了,印双面很恼火,要是能改成光用下面的扫描头就好了,不知道能不能像施乐那样改
wygc 当前离线
旧 2020-06-28, 13:26   只看该作者   #9
a9651 a9651 当前离线
级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时
Uid: 180137
注册日期: 2010-08-18, 20:49
现金: -47金币
资产: -47金币
声望: 10 a9651 向着好的方向发展
a9651 a9651 当前离线
Uid: 180137
现金: -47金币
资产: -47金币
彻底清洁扫描头内外,防尘玻璃,矫正扫描头,矫正adf纸型识别。
a9651 当前离线
旧 2020-06-29, 12:15   只看该作者   #10
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
作者: a9651 查看帖子
也是老机器了,我怀疑拆完也不能解决,手里有一台彩机,量不大用哪台扫的,
防尘玻璃清洁也不好用,矫正adf纸型识别没什么用,矫正扫描头忘记在哪块了
6075 6275这个类型机器看来是通病了,很爱出黑线,
xianshui 当前离线
旧 2020-06-29, 16:37   只看该作者   #11
mrzhangwei698 的头像
mrzhangwei698 mrzhangwei698 当前离线
帅哥 级别:49 | 在线时长:2682小时 | 升级还需:18小时级别:49 | 在线时长:2682小时 | 升级还需:18小时级别:49 | 在线时长:2682小时 | 升级还需:18小时级别:49 | 在线时长:2682小时 | 升级还需:18小时
Uid: 472983
注册日期: 2015-08-23, 11:28
来自: 河北保定
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
声望: 10 mrzhangwei698 向着好的方向发展
mrzhangwei698 的头像
Uid: 472983
来自: 河北保定
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
8205也是这样的,黑线时有时无,很讨厌。
mrzhangwei698 当前离线
旧 2020-06-30, 11:51   只看该作者   #12
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
看了评论,62 82系列也没有解决这个问题,别的牌子机型到是没有人提这个问题
xianshui 当前离线
旧 2020-07-03, 23:35   只看该作者   #13
gigigto gigigto 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时
Uid: 487800
注册日期: 2015-11-20, 22:51
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
声望: 10 gigigto 向着好的方向发展
Uid: 487800
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
这个线和脏没问题的 你试吓用16K的纸扫吓 有没 你要调整一吓输稿器的尺寸的 ,不记得怎么调 要放好多种尺寸的纸 放到输稿器到
gigigto 当前离线
旧 2020-07-04, 08:22   只看该作者   #14
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
作者: gigigto 查看帖子
16K的纸需要找找试一下,
不过黑线应该和脏有关系,因为只要擦哪个玻璃再扫描就没有了
xianshui 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 20:12.
