2020-06-23, 13:59 | 只看该作者 #2 | ||
java爱好者
var pt = 72/25.4; var rc = 2;//容差 var w = 200; var h = 200; var info = "大于"; if (doc.pathItems.length > 0 && doc.pathItems.length < 6000) { var errorCount = 0; for (j = 0; j < doc.pathItems.length; j++) {//循环开始修改颜色 try { if(selectByWAndH(doc.pathItems[j],w*pt,h*pt,rc*pt,info)){ doc.pathItems[j].selected =true; } } catch (e) { errorCount++; } } if (errorCount != 0) { alert("出错"); } } function selectByWAndH(shape,w,h,rc,info){ return isFuHeYao(shape.width,w,rc,info)&&isFuHeYao(shape.height,h,rc,info); } function isFuHeYao(x1,x2,rc,info){ if("小于"==info){ return x2+rc>x1; }else if("大于"==info){ return x2<x1+rc; }else if("等于"==info){ return Math.abs(x1-x2)<=rc; } } 不知道对不对,自己 有时候也有用。 就写了一个 |
2020-06-23, 16:59 | 只看该作者 #3 | |||
说是该脚本可以通过设定好的数值来选择文档相关路径对象。 数值可以设为小于、等于或大于,选择方式分为尺寸、面积、宽、高四种。 按面积选择时,描边等不会被计算在内;包含复合路径会按整体数值计算选择。 包含锁定对象时,文档上所有的对象都会被解锁。 ////////////////////////////////////////////////////////////////// /* Notes: */ function Loadbar(x){ this.versionNum= app.version.split(".")[0] ; if (this.versionNum >= 13){ this.w = new Window('window', "Processing...", undefined, {independent:true}); this.w.frameLocation = [600,500]; this.w.tracker = this.w.add ('statictext' , [15,15,250,35], "processing"); this.w.prog = this.w.add ('progressbar' , [15,15,250,35], 0, x); //this.w.show(); } } Loadbar.prototype.close = function(){ if (this.versionNum >= 13){ this.w.close(); } } Loadbar.prototype.hide=function(){ if (this.versionNum >= 13){ this.w.hide(); } } Loadbar.prototype.show=function(){ if (this.versionNum >= 13){ this.w.show(); } } Loadbar.prototype.update=function(x){ if (this.versionNum >= 13){ this.w.prog.value = x; } } Loadbar.prototype.label=function(x){ if (this.versionNum >= 13){ this.w.tracker.text = x; } } if (app.documents.length > 0) { var doc = app.activeDocument; var sel = doc.selection; var defaultValue = .05; if (sel.length == 1) { var seed = (sel[0].width + sel[0].height) /2; if (seed != 0 || seed != null) { defaultValue = seed; } } var OK = 1; var by = "none";// flag for what method to walk objects selection/doc var tolerance = .005; var DISP_COLOR = new RGBColor(); DISP_COLOR.red = 0; DISP_COLOR.green = 100; DISP_COLOR.blue = 0; var myVersion = Math.floor(version.split(".")[0]); if (myVersion == 12 || myVersion == 11) { try{ //if version is CS2 var tVar = prompt("Enter the numeric threshold, use '>' for greater than and '<' for less than,\n i.e.; '>50' would mean 'greater than 50', to match exactly, just enter a number.","<"+defaultValue);// dlg.alertBtnsPnl2.slide.value; if (tVar == null) { OK=3; throw("end"); } var tArr = tVar.split(""); var threshold = tVar; var GT = false; var LT = false; var EQ = false; if (tArr[0] == "<") { LT = true; threshold = tVar.substr(1); } else if (tArr[0] == ">") { GT = true; threshold = tVar.substr(1); } else { EQ = true; } var CP_on = confirm("是否包含复合路径?"); var includeLocked = confirm("是否包含锁定对象?"); var dVal = prompt("Enter method for comparison, ('s'=size,'w'=width,'h'=height,'a'=area)","s"); if (dVal == null) { OK=3; throw("end"); } var dims = "size"; if (dVal == "w") { dims = "width"; } else if (dVal == "h") { dims = "height"; }else if (dVal == "a") { dims = "area"; } } catch(e){ // use "OK" values instead... } } else if (myVersion > 12) { //use advanced functionality //--------------------------Dialog Box Code -------------------------------------------------------- var dlg = new Window('dialog', '选择指定路径对象'); dlg.location = [500,50]; // [startX, StartY, EndX, EndY] dlg.alertBtnsPnl1 = dlg.add('group', undefined, 'Path Objects Size:'); // Radio Buttons for Larger than, or smaller than (dlg.alertBtnsPnl1.selectLT = dlg.alertBtnsPnl1.add('radiobutton', [15,15,95,35], '小于' )).helpTip = "选择所有小于滑块设定值的对象。"; (dlg.alertBtnsPnl1.selectSS = dlg.alertBtnsPnl1.add('radiobutton', [15,15,75,35], '等于' )).helpTip = "选择所有等于滑块设定值的对象。"; (dlg.alertBtnsPnl1.selectGT = dlg.alertBtnsPnl1.add('radiobutton', [15,15,95,35], '大于' )).helpTip = "选择所有大于滑块设定值的对象。"; dlg.alertBtnsPnl1.selectLT.value = true; dlg.alertBtnsPnl1.orientation='row'; // Set Size of threshold dlg.alertBtnsPnl2 = dlg.add('group',undefined, 'Threshold:'); (dlg.alertBtnsPnl2.slide = dlg.alertBtnsPnl2.add('slider', [25,15,165,39], 'Set size of threshold object:')).helpTip = "拖动滑块以设定."; dlg.alertBtnsPnl2.slide.value = defaultValue; (dlg.alertBtnsPnl2.titleEt = dlg.alertBtnsPnl2.add('edittext', [100,15,160,35], dlg.alertBtnsPnl2.slide.value)).helpTip = "输入界限值"; dlg.alertBtnsPnl2.titleEt.text = roundOff(defaultValue); (dlg.alertBtnsPnl2.titleSt = dlg.alertBtnsPnl2.add('statictext', [15,15,35,35], 'px')).helpTip = "单位:像素"; dlg.alertBtnsPnl2.orientation='row'; (dlg.dimsPnl = dlg.add('panel', undefined, '指定选择方式:')).helpTip = "设定选择对象的方式"; dlg.dimsPnl.orientation='row'; (dlg.dimsPnl.selectS = dlg.dimsPnl.add('radiobutton', [15,15,65,35], '尺寸' )).helpTip = "(宽*高)/2"; (dlg.dimsPnl.selectA = dlg.dimsPnl.add('radiobutton', [15,15,65,35], '面积' )).helpTip = "对象内部面积值。\n描边、阴影等不被计算;"; (dlg.dimsPnl.selectW = dlg.dimsPnl.add('radiobutton', [15,15,70,35], '宽度' )).helpTip = "根据对象宽度"; (dlg.dimsPnl.selectH = dlg.dimsPnl.add('radiobutton', [15,15,65,35], '高度' )).helpTip = "根据对象高度"; dlg.dimsPnl.selectA.value = true; dlg.dimsPnl.selectS.onClick= setTextS; dlg.dimsPnl.selectH.onClick= setTextH; dlg.dimsPnl.selectA.onClick= setTextA; dlg.dimsPnl.selectW.onClick= setTextW; // Add a checkbox to control selection dlg.alertBtnsPnl3 = dlg.add('group', undefined, ''); (dlg.hasBtnsCb = dlg.alertBtnsPnl3.add('checkbox', [25,25,235,39], '是否包含复合路径?')).helpTip="同时选中复合路径。"; (dlg.incLocked = dlg.alertBtnsPnl3.add('checkbox', [25,25,235,39], '是否包含锁定对象?')).helpTip="所有对象都会被解锁!"; dlg.hasBtnsCb.value = true; dlg.incLocked.value = false; dlg.alertBtnsPnl3.orientation='column'; dlg.btnPnl = dlg.add('group', undefined, 'Do It!'); dlg.btnPnl.orientation='row'; dlg.btnPnl.buildBtn1= dlg.btnPnl.add('button',[15,15,115,35], '取消', {name:'cancel'}); dlg.btnPnl.buildBtn2 = dlg.btnPnl.add('button', [125,15,225,35], '确定', {name:'ok'}); dlg.alertBtnsPnl2.slide.onChange= sliderChanged; dlg.alertBtnsPnl2.titleEt.onChanging = eTextChanged; dlg.btnPnl.buildBtn1.onClick= actionCanceled; dlg.show(); // Translate dialog here: var threshold = 1*(dlg.alertBtnsPnl2.titleEt.text);// dlg.alertBtnsPnl2.slide.value; var CP_on = dlg.hasBtnsCb.value; //false; // ! confirm("Ignore compound path objects?"); var GT = dlg.alertBtnsPnl1.selectGT.value; var EQ = dlg.alertBtnsPnl1.selectSS.value; var LT = dlg.alertBtnsPnl1.selectLT.value; var includeLocked = dlg.incLocked.value; var dims = "size"; if (dlg.dimsPnl.selectW.value) { dims = "width"; } else if (dlg.dimsPnl.selectH.value) { dims = "height"; }else if (dlg.dimsPnl.selectA.value) { dims = "area"; } } else { OK = 2; // alert and close with "version" message }// end version check //--------------------------Main Code Section -------------------------------------------------------- var dObj = new Date(); var start = dObj.getTime(); var niceTime = (dObj.getMonth( )+1)+"-"+dObj.getDay( )+"-"+dObj.getFullYear( ).toString().substr(2)+"_"+dObj.getHours( )+"."+dObj.getMinutes( )+"."+dObj.getSeconds( ); var topLocked = doc.layers[0].locked; if(OK==1){ //add a temporary layer for tracking /* //too slow var dispLayer = doc.layers.add(); var pointTextRef = dispLayer.textFrames.add(); pointTextRef.textRange.fillColor = DISP_COLOR; pointTextRef.selected = false; pointTextRef.top = doc.height/2; pointTextRef.left = doc.width/2; */ var selItems = new Array(); //pointTextRef.contents = "Pre-Processing!!!"; //redraw(); var selLen = sel.length; if(selLen >1){ by = "selection"; // var b = new Loadbar(selLen); b.label("Preprocessing Data..."); b.show(); // pointTextRef.top = selection[0].top; // pointTextRef.left =selection[0].left; // redraw(); // deselect Compound path items if not included var cpLen = doc.compoundPathItems.length; for (var cp=0;cp { b.label("Deselecting Compound Pathitem "+cp+" of "+cpLen); b.update(cp); if(!CP_on){ doc.compoundPathItems[cp].selected = false; } } var plen = doc.pathItems.length; // Add selected path items to Array var i = null; for (var x=0;x { b.label("Pre-Processing item "+x+" of "+plen); b.update(x); i = doc.pathItems[x]; if (i.selected== true ) { selItems.push(i); } } } else { by = "doc"; // // copy pathitems array to selItems // if they arent part of a compoundPath var plen = doc.pathItems.length; var b = new Loadbar(plen); b.label("Preprocessing Data..."); b.show(); // Add selected path items to Array var i = null; for (var x=0;x { i = doc.pathItems[x]; if (!CP_on && i.parent.typename == "CompoundPathItem") { continue; }else if (!includeLocked && (i.layer.locked == true || i.locked==true)) { continue; } else { selItems.push(i); } // end 'if' } // end 'for' } // end else if (myVersion <= 12 && selItems.length > 1000) { alert(" Go get a coffee, this is going to take a while..."); } selectBelow(selItems); // -----------------cleanup and analytics-------------------------- //pointTextRef.remove(); // redraw(); b.close(); var fObj = new Date(); var finish= fObj.getTime(); var totalSeconds = (finish-start)/1000; var minutes = Math.floor(totalSeconds/60); var seconds = totalSeconds%60; alert(doc.selection.length+"个对象被选择,耗时"+minutes+"分,"+Math.round(seconds)+"秒。"); //dispLayer.remove(); } // end cancel test } else { if (OK==2) { alert("该脚本在Illustrator CS及其以上版本才能运行!"); } else if(OK ==3){ //die quitly } else { alert("必须打开一个文档才能运行本脚本!"); } } //----------------------------------------------Nobody here but us functions--------------------------------------------------------- //-------------------------------Dialog box functions---------------------------v.13 > function actionCanceled() { OK = 3; dlg.hide(); } function sliderChanged() { dlg.alertBtnsPnl2.titleEt.text = dlg.alertBtnsPnl2.slide.value; } function setTextS() { //if single item selected, change default to items Size if (doc.selection.length == 1) { dlg.alertBtnsPnl2.titleEt.text = roundOff(Math.abs( (doc.selection[0].width+doc.selection[0].height)/2)); } } function setTextH() { //if single item selected, change default to items Height if (doc.selection.length == 1) { dlg.alertBtnsPnl2.titleEt.text = roundOff(doc.selection[0].height); } } function setTextA() { //if single item selected, change default to items Area if (doc.selection.length == 1) { dlg.alertBtnsPnl2.titleEt.text = roundOff(Math.abs( doc.selection[0].area)); } } function setTextW() { //if single item selected, change default to items Width if (doc.selection.length == 1) { dlg.alertBtnsPnl2.titleEt.text = roundOff(doc.selection[0].width); } } function eTextChanged() { dlg.alertBtnsPnl2.slide.value = dlg.alertBtnsPnl2.titleEt.text; } //-------------------------------End Dialog box functions---------------------------v.13 > // common functionality: function selectBelow(sel){ var MAX = sel.length; for (var x=0;x { // alert("now processing:"+sel[x].typename); if(sel[x].locked == true){ if (includeLocked) { sel[x].locked = false; } else { continue; } } try{ sel[x].selected = true; } catch(e){ // on a locked layer... } //=========normal pathitem============= if (sel[x].typename == "PathItem") { //pointTextRef.top = sel[x].top; //pointTextRef.left = sel[x].left; //pointTextRef.contents = "Processing item "+x+" of "+MAX; if (myVersion <= 12){redraw();} //redraw(); b.label("Processing item "+x+" of "+MAX); b.update(x); b.show(); checkThreshold(sel[x],dims); } else { //not a pathitem, dont care... sel[x].selected = false; } } } function checkThreshold(obj,prop){ //if larger than if( CP_on == false && obj.parent.typename == "CompoundPathItem"){ obj.selected=false; return; } var p = 0; if(prop == "size"){ //square root of area... (Need abs because in compound shapes, the area can be negative p = Math.abs( (obj.width+obj.height)/2); } else { p = Math.abs(eval("obj."+prop)); } // deselect if less than if (GT && p < threshold+tolerance) // actually creating a tolerance for DEselection, meaning objects same size will be booted. { obj.selected=false; return; } // deselect if larger than if (LT && p > threshold-tolerance) { obj.selected=false; return; } // deselect if exactly same size as: if (EQ && (p threshold+tolerance) ) { obj.selected=false; return; } } function copyArr(a){ var a2 = []; var len = a.length; for (var ca=0; ca { a2.push(a[ca]); } return a2; } function roundOff(x){ var place = 100; x = Math.round(x*place); x /= place; return x; } |
2020-06-23, 17:34 | 只看该作者 #5 | |||
用起来显示出错哦,这个脚本。。。 |
